18. Mai 2026, 14:05:56
Kühlwasserschläuche
Begonnen von ottixc, 27. November 2018, 21:32:17
ottixc
Hallo Zusammen.
Habe schon die SuFu bemüht, leider nix gefunden. Die Kühlwasserschläuche bei meiner Dicken sind nicht mehr so toll.
Hat jemand Maße und Daten?
Bezugsquelle ist kein Probelem. Haben in NBG einen guten Laden.
Grüße Günther
Die gehen eigentlich nie kaputt!
Hab noch Einige an Lager .
Bei Interesse sende mir ne PN
ottixc
Sers.
Der Schlauch zwischen WaPu und Kühler is verdreht und ist etwas undicht unten.
GG
Monstrumologe
Sic parvis magna.
Was es so alles aus Silicon gibt  ;D .... !?    Da es die auch in verschiedenen Farben gibt, hab ich auch schonmal darüber nachgedacht Blaue zu bestellen, aber wie gesagt, die Seriengummis gehen doch nie kaputt, außer wenn sie von grobmotorischen Hobbyschraubern malträtiert werden.
Monstrumologe
Ich würd sie in schwarz nehmen. Allerdings ist das ein Haufen Geld für was unnötiges, solange die alten Schläuche noch in Ordnung sind. Aber als Ersatz für grobmotorisierte Schlauchreste sicher gut!
Sic parvis magna.
bonsai007
Bevor du die Schläuche tauscht, lass mal das Kühlwasser ab und bau die Schläuche aus. Oft hat sich bei den Flanschen einfach schon eine Kruste aus kristallisiertem Kühlmittel und oxidiertem Flansch-Guss angesetzt und den Schlauch gehoben.
Das saubermachen / abschleifen, auch im Schlauch drinnen kontrolliern. Einfetten und wieder zusammenbauen. Ist dann meistens wieder dicht.
1991 XTZ750 3LD (verkauft)
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
Ritchie
Habe meine fast 30jährigen Schläuche gegen blaue Samco Silikon getauscht.
Gründe:
a) habe viel mit alten Autos zu tun gehabt - erfahrungsgemäß viele zufriedenere Kunden durch weniger Ausfälle
b) da ich auf meinen Touren meistens nicht unter 5000km fahre, will ich mir keinen Ausfall leisten.
c) 30jähriger Gummi ist halt nicht mehr neu
ja, 30jährige Gummis können teure Folgen haben.... ;D
tenere2
(off Topic) ... obwohl nach 30 Jahren in der Regel die Ausbildung durch ist, dann wird's wieder günstiger ... 8)
Gibt es natürlich auch aus Honga Bonga
    Plopp
Kühlernachbauten aus China gibt es ja schon eine Weile , habe einen seit 3 Jahren dran.
Jetzt gibt es auch den passenden Ausgleichbehälter , sieht man allerdings nicht mehr wieviel noch drin ist !?
Silikonschläuche haben leider den Nachteil das sie im Gegensatz zu dem serienmäßig verwendeten EPDM nicht dauerhaft heißwasserfest sind.
@ Bonsai 007: prinzipiell hast Du recht, aber wenn Du EPDM Schläuche kaputtmachen willst, mußt Du  sie nur mit Fett oder Öl in Verbindung bringen. Also auf keinen Fall fetten!
Halbwegs aktuelle Kühlmittelschläuche und da zähle ich alles aus den letzten 30 Jahren in Europa und Japan dazu sind Lebensdauerteile,- und da meine ich Menschenlebensdauer und nicht Fahrzeuglebensdauer. Ganz alte französische Autos haben noch Schläuche, die nach 20 Jahren hinüber gehen und die man wechseln muß.
ottixc
Joa, werde die Schläuch abbauen und aufbereiten. Kühlwasser ist ja nicht das Ding. Kann dann gleich die Größe bestimmen und bei Bedarf neue beim Schlauchhandel ordern.
Grüße Günther
Hm , es sind Formschläuche, willst Du da Meterware reinpfriemeln ? :'(
