17. Mai 2026, 23:00:04
Fühler Ölthermometer
Begonnen von ottixc, 29. November 2018, 22:30:43
ottixc
Nabend.
Vorab, habe die SuFu schon bemüht.
Lage Fühler für Öltemperatur.
Nur Ablasschraube?
Finde keine guter Platz. Habe bei meiner FJ einen Motorstopfen aufgebohrt und mit Kaltmetall nen Fühler eingeklebt. Hat recht gut funktioniert.
Suche halt einen Platz am Motor der ST.
Und welche Anzeige wird empfohlen ?
Grüße Günther
...am einfachsten ist die Ölablassschraube......normal erhältliches Gewinde. Sehe auch keine Notwendigkeit, da groß das Experimentieren anzufangen. Schnell erledigt und fertig.
Kaleu  /tuar/
/tene/
dermax
Wenns nicht die ablasschraube sein sollte kannst du ja eine Gebrauchte Ölleitung, würde sagen, die unten vom Öltank richtung Pumpe geht und dort eine Muffe einschweißen.
Ich hab meinen an der Ablasschraube und bin zufrieden, genauer ist die Temp. aber sicher in einer Leitung oder im Tank.
Gruß Max.
ndugu
@ndugu: Interessant ist eigentlich die Öltemperatur im Tank da diese dem Motor zugeführt wird. die Tamperatur in der Ölwanne ist die Temperatur im Rücklauf, also  nach aufheizen des Öls im Motor also theoretisch einiges höher.
Ich hab beides probiert Ölmeßstab umgebaut mit Sensor im Öltank und (da die Sache auf Dauer nicht gescheit dichtzukriegen war und ich keine Muffe in den Tank einschweißen wollte) später Sensor in der Ablassschraube der Ölwanne. Fazit: 2-3°C Unterschied macht den Kohl also nicht fett. Öltemperatur ist aber bei der ST einigermaßen überfllüssig denn über 100°C kommt man eigentlich nie eher hat man Probleme mal übe 75°C zu kommen- also darf man eigentlich nie Gas geben da fast immer das Öl viel zu kalt ist. Da meine aber mittlerweile 223000km mit den ersten Kolben drauf hat (  ja auch einige Jahre Ganzjahresbetrieb hat sie auch erduldet) scheint das keine Rolle zu spielen. Deshalb braucht sie realistisch gesehen keinen Ölthermometer.
ottixc
Servus.
Danke für die Tipps. Also eigentlich kein Ölthermometer im Normalbetrieb nötig?
Versuche die Fuhren immer warm zu fahren.
Meine XTZ 660 hat etz 65000 km aufm Buckel, hat bisher auch ohne Ölthermometer geklappt.
Und bin nicht immer zimperlich mit der Dicken umgegangen.....
Grüße Günther
ndugu
@ tam91: Vielen Dank für die Infos!
