16. November 2026, 03:44:28
61 Gäste, 0 Benutzer
Ventilshims, welche Größe, wo kaufen?
Begonnen von Monstrumologe, 03. Dezember 2018, 20:13:22
Monstrumologe
Nabend zusammen!
Ich hab mich heute zum ersten mal selbst an die Ventilspielkontrolle gewagt.
Was ich jetzt allerdings noch wissen müsste, ist, wie ich berechne, welche Shims ich jetzt brauche und wo ich sie herkriege (ich hätte an Kedo gedacht) - könnt Ihr mir da auf die Sprünge helfen? Aktuell sind wohl Originalteile drin.
Übrigens, die Werte sind folgende, In Draufsicht gegen die Fahrtrichtung:
Einlassseitig:
Spiel: 0,15mm  0,20mm  0,15mm   /    0,15mm  0,15mm   0,15mm
Shim: 175        165         178         /    180         180          178
Auslassseitig:
Spiel:  0,25mm  0,25mm            /        0,15mm   0,20mm
Shim:  162        165                   /        178          168
Sic parvis magna.
Also ist recht einfach: Ich mach es Dir mal für das linke EV und das linke AV.
Soll EV 0,15-0,20mm: Dein Ventil hat 0,15mm ist also an der unteren Grenze wenn Du jetzt auf 0,20 Gehen willst mußt du einen dünneren shim einbauen. Du hast einen 175 er mußt also dann auf 170 gehen    .
AV Soll 0,25-0,30mm: Du hast 0,25mm also auch hier untere Grenze. Wenn Du auf 0,30 willst mußt Du eine dünneren Shim nehmen (162 is t ein Werksshim  , da gibt es Zwischengrößen) hier wäre dann ein 160 angesagt dann würde sich ein Spiel von 0,27mm ergeben also Mitte Toleranz optimal.
Soweit klar? Ich hänge Dir nochmal mein "Einstellformular" an damit kannst Du das sauber machen.
Shims würde ich einfach beim Yamahahändler holen die Tauschen manchmal die shims gegen kleine Gebühr. WEnn nich ist KEDO bestimmt in Ordnung, ich hab mir damals mangels Alternative einen Satz originale geholt.
Einlass würde ich eher an die weite Grenze stellen, da alle ST´s  die ich beschraubt hab auf der Einlassseite Ventilspiel verlieren während sich Auslassseitig nichts tut.
ndugu
Oder schon mal in eine Reparaturanleitung investieren, da ist es meistens allgemeinverständlich erklärt!
Monstrumologe
Danke!
Da komm ich auf folgende Werte (siehe Bild)
So richtig?
Sic parvis magna.
Passt soweit allerdings kriegst Du nur 5 er Werte (also z.B 160, 165, 170 usw.). Die Zwischengrößen sind wie gesagt die werksseitig verbauten Shims. Wenn überhaupt hat die der Händler. Oder Du hast jemanden mit einer Schleifmaschine an der Hand und läßt Dir den nächst dickeren auf Maß schleifen.
Monstrumologe
Das Problem ist, Ich BIN der Händler ....bzw, ich bin ein Teil davon. Und ich wüsste auch nicht wirklich, woher ich diese Zwischengrößen kriegen soll, da, wie Du schon sagtest, eigentlich nur 0,05er Abstände zu kriegen sind. Ich werde allerdings morgen mal ein bisschen unsere Lieferanten durchsuchen, ob da nicht doch was geht.
Spielt es denn eine Rolle, wenn ich an den Ventilen unterschiedliches Spiel hätte, solange sich das im Normbereich bewegt? ZB Auslass 0,27/0,28/0,30/0,27 ?
Sic parvis magna.
mgc
Nein, spielt keine Rolle. Hier kannst Du auf oder abrunden. Passt schon.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Monstrumologe
Sic parvis magna.
ndugu
Die Zwischengrößen hast Du, wenn die mal ausgetauscht und "auf Lager" gelegt wurden!
Genau die Sammlen sich bis zu einem gewissen maß und tauschen sich durch, Ich hab mittlerweilw selber auch so ein paar Zwischengrößen.
Monstrumologe
Hab bei Mike Matthies die passenden Shims bekommen. Statt der 163er eine 162,5 , aber das passt auch gut. Mal sehen, wann die Teile kommen. Nach dem Einbau mess ich alles nochmal durch, man weiß ja nie.
Sic parvis magna.
gelöscht, da falsch hier...
