16. November 2026, 03:28:04
83 Gäste, 1 Benutzer
Leidiges Thema: Laderegler - Strom - Lichtmaschine - Batterie ???
Begonnen von schrauber, 01. September 2010, 18:04:57
RN012
heute hab ich auch ein wenig Zeit, mit Laderegler beschaeftigen. Im Leerlauf hab ich 12,8V gemessen an der Batterie.  Dann kommen die Stecker raus, 1 zwischen LIma und Kabelbaum, 1 Zwischen Kabelbaum und Regler, und 2 Japanstecker an der Batterie  + und - .  Alle  Verbindungen festgelötet.  Jezt:  13,8 bei Standgas.  Frage: braucht mann eine Versicherung im Pluskabel an der Batterie?
Ich hab eine eingebaut, weil vorher wurde das ja über die Hauptsicherung abgesichert. Ob man sie wirklich braucht... , keine Ahnung.
Gruß Christof
suppentenere
thomasdd
ich grabe mal diesen alten Beitrag aus. Die letzte Frage würde mich interessieren. Braucht man diese Sicherung von Regler zur Batterie? Ich habe die erstmal entfernt, da es vom Vorbesitzer für meine Begriffe unsauber ausgeführt wurde. Falls man diese benötigen sollte müsste ich sie wieder einsetzen.
Vielen Dank schonmal und Grüße
Gernot
#20
Ich sag jetzt mal ganz locker: Die Sicherung ist zwischen Batterie und allen Verbrauchern (ausser Starter), und der Regler speist ins komplette Netz ein.
Die Sicherung trennt im Falle von Überlastung (Kurzschluss) den kompletten Kabelbaum von der Batterie.
Also ich würde eine einbauen.........und die Aussage zum X-Mas stimmt immer noch, ein Muß für alle, die nicht selber zangeln. Und Leute wie wir, keine abgehobenen "Freundlichen".
Grüsse
Gernot/Wilhelm
(Bekennender Fan)
thomasdd
Vielen Dank!
Werde den Rat beherzigen und wieder mit Sicherung versehen!
Gernot
Schaltplan hast?
Hilft schon, auch wenn man nicht 100% Elektriker ist.
Grüsse
Gernot/Wilhelm
thomasdd
Ja habe ich da. Brauche ja die Sicherung nur wieder hinzufügen. Diesmal gleich eine Flachsicherung und gut ist.
Danke
Gernot
Das kennst Du doch, odddrrr?????
*Alle Elektrikteile funktionieren mit blauem Rauch. Der Rauch wird in der
Fabrik eingebaut, und falls der Rauch einmal losgelassen wird,
funktioniert das Teil nicht mehr. Es ist dem Benutzer unmöglich, den
Rauch wieder in das Teil zu packen.
