16. November 2026, 04:10:04
52 Gäste, 1 Benutzer
Wiederbelebung
Begonnen von troll, 11. Mai 2019, 08:48:12
troll
So endlich hab ich's letztd Woche geschafft meine Tenere zum laufen zu bringen und dann komplett wieder montiert. Bin nen paar Runder um die Ecken gefahren, alles Prima. 2 Tage später will si nicht mehr anspringen Mist. Verdächtige Schuldige,  die Kerzen. Waren neue normale NGK. Gestern gegen NGK Iridium getauscht und siehe da sofort angesprungen.
Und ne Möglichkeit gefunden die Kerzen in 10min ohne Demontage der Verkleidung zu wechseln.
Nächste Woche gehts zum Tüv. Juhu
Supertoll
Bin gespannt auf deine Entdeckung für Demontage der Kerzen...
Also mit normalen Kerzen gabs eigentlich noch nie probleme. Eher mit den Iridiumdingern... Nicht das dein Vergaser überläuft und dadurch die Kerzen versifft sind.
Auf deine Demontagemethode bin ich ebenfalls gespannt? Video? Musste zwar die letzten 100tkm nicht in der Not ran. Aber man weis ja nie. ^^
Monstrumologe
Die Iridiumkerzen sind im Allgemeinen unnötig. Wie sahen denn die alten aus? Spritgeruch dran?
Sic parvis magna.
xtzdidi
Naja, die 2 Schrauben vom Kühler los, den Kühler zwischen der Verkleidung weghebeln, an den Schläuchen hängen lassen und schon hat man Zugang zu den Kerzen. Macht das etwa jemand anders?
Mit Iridium Kerzen habe ich bezüglich des Anspringverhaltens nur gute Erfahrungen gemacht, egal ob beim Ankicken der abgesoffenen DR oder beim Anwerfen von Rasenmäher oder Notstromagregat.
Die DR z.b. musste ich seit Iridium nie wieder an der Laterne angekettet zurück lassen und zu Fuß nach Hause gehen.
Ich schraub die einfach überall rein und hab mehr als nur gefühlt eine Sorge weniger.
Mit bestem Gruß,
Stefan
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
troll
Die alten neuen Kerzen waren trocken nur nix mehr mit Funken. Das kenn ich schon seit meiner Mopedzeit vor 40 Jahren. Ngk einmal feucht und hinüber sind se.
Zum einfachen wechseln der Kerzen hab ich die kleinen Flügel der Verkleidung die quasi vor dem Kühler sitzen abgeschnitten. Jetzt läßt sich der Kühler einfach oben aushaken und vorziehen. Die Querverstrebung der Schutzbügen die vor dem Kühler langläuft hab ich abgeschnitten und werde die durch eine neue ersetzen die dann nicht im Weg ist. Wenn fertig gibts Bilder.
ndugu
Jau! Mach ich auch so!
simca1200scoupe
Die Idee mit dem Kühler klingt gut....aber das Thema Iridium:
Meine lief mit Iridium enfach nur wie ein Sack Nüsse...normale NGK rein und gut war ?!
Sehr eigenartig  :o
Gruß aus dem Saarland
Hardy
Hatte ebenfalls probleme mit den iridiumkerzen bei der xtz. Und generell bei den vergaser mopeds öiefen die iridium alle nicht... Aber was solls, wenns bei anderen läuft warum nicht. Ich bleib bei den standard dingern für 2,50 das stück.  8)
Ich hatte mit den normalen NGK noch nie Probleme und die haben bei der XT einer Freundin etliche Absauforgien erlebt und liefen danach trotzdem. Aber wenn man mit Iridium besser schläft, wieso nicht. Jeder macht das, was für ihn richtig ist  /beer/
Denso Kerzen sollten viel besser sein als die NGK....
Jemand schon damit Erfahrungen gemacht?
troll
Wo bekommt man den Denso her? Die sagen mir noch garnix.
Wenn die nicht so empfindlich gegen Sprit sind wär das ne tolle Allternative
Denso dürften die originalen japanischen kerzen sein? Nippon (Japan)  denso corp?
Leider noch niegesehen zum kaufen, aber auch nicht danach gesucht. Vermutlich auch so schwer zum auftreiben wie das japanische motoröl. ^^
WIBA-Michael
Hi...
Also ich bin früher in meiner Duc nur Denso Kerzen gefahren.
gibts doch wie  Sand am Meer.
Ich hab meine damals über Trost Autoteile bestellt, ist aber ein Großhändler.
Man kann aber auch bei Denso auf der Website schauen, da gibts viele Händler in Deutschalnd.
gruß
Michi
ndugu
Gibt es keine von Bosch?
