06. August 2026, 18:10:03
Ansaugstutzen
Begonnen von Nils, 07. Juni 2019, 12:39:37
Nils
Moin alle zusammen!
Ich habe da mal eine Frage zu den Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Motor.
Da meine alten Stutzen zumindest äußerlich sehr porös sind, habe ich neue bestellt. Bei den neuen sind die ``Nasen´´, die das Verdrehen der Schlauchschellen verhindern sollen, aber nicht mehr übereinander (wie beim Originalteil), sondern um 180° versetzt. Das bedeutet, dass die obere Schelle vorn (Richtung Kühler), die untere hinten (Richtung Getriebe) geschraubt wird.
Gibt es irgendwo noch die Stutzen, bei denen beide Nasen übereinander sitzen, oder muss man das so hinnehmen? Ist ja ansich nicht schlimm, nur die Erreichbarkeit ist hinten etwas besser. Und außerdem: wie sieht das aus? So unterm Tank und hinter der Verkleidung  ;D
Schöne Pfingsttage
Nils
xtzdidi
Hi Niels,
Sieht aus wie Kraut und Rüben, gut das es hinter Tank und Verkleidung verschwindet.
Über die Erreichbarkeit brauchst Du Dir auch keine Gedanken zu machen denn ohne den Tank abzunehmen kommst Du nicht dran und mit Tank und Verkleidung fällt mir kein Grund ein, weshalb man da Schrauben müsste.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Nils
Alles klar, danke für die fixe Antwort.
Ahoi
