07. April 2026, 00:12:00
171 Gäste, 8 Benutzer
HaardtEnduro, Teneg 7, sushi, Pepe, Michi, Oxen, horschte, T7Xover
Stromversorgung Ténéré 700
Begonnen von diekuh, 04. August 2019, 14:55:07
Als ich seinerzeit Griffheizung, Navianschluss, etc. am dreipoligen vorne angeschlossen habe, hab ich auch gleich ein langes Kabel unter dem Tank nach hinten unter die Sitzbank gezogen. Da liegt es nun mit Zündungsplus (Klemme 15) für eventuelle Zusatzverbraucher immer betriebsbereit, abgesichert über die 10A-Sicherung. Ich bin aber auch ein Verfechter guter Lötverbindungen, auch wenn andere hier anderer Meinung sind.
Ich hab' eine 2 x 4 mm² Leitung (+ und -, abgesichert mit 12 A) vom Akku bis in's Cockpit verlegt, dort über ein Mikrorelais sämtliche Verbraucher angeschlossen. Da diese unterschiedlich abgesichtert sein müssen habe ich dort noch 2 Sicherungen eingebaut.
Der Relais-Schaltimpuls wird über eine der Serien-Zusatzverbraucheranschlüsse gemacht.
Im Falle eines Falles muß ich dann die Scheibe und die Abdeckung zu dem Kabelchaos mit 6 gleichen Innensechskantschrauben lösen.
Die Verbinder sind gecrimpt, die Hülsen sind Schrumpfhülsen mit Klebstoff.
PS Ich glaube ich kürze die Leitungen noch  /devil/
Ich hab alle Zusatzverbraucher über ein Relais, daß unter der Sitzbank ist, versorgt. Der Steuerstrom für´s Relais kommt von vorne von den originalen Steckern. Über dieses Relai könntest Du Dir dann die Versorgung für hinten mit USB oder Zigarettenanzünderstecker anlegen.
Dennis650
ich habe eine gebrauchte Tenere 700 gekauft und habe eine Griffheizung anbauen. Den 3-poligen Stecker hatte ich schon besorgt und war etwas überrascht, als ich die dünnen Drähtchen des Yamaha Kabelbaums sah. Das funktioniert sicher, sonst hätte es Yamaha nicht gemacht und meine Griffheizung von Oxford zieht bei Vollast "nur" 3,8 Ampere, aber ein gutes Gefühl hatte ich nicht dabei. Daneben wollte ich eh meine Steckdose auf Dauerplus umrüsten, sowie zukünftig Abnehmer wie den Handyhalter auch per Schalter mit Strom belegen können (beim Camping). Kabel ziehen war also eh angesagt.
Habe mir dann eine Relais- und Sicherungskasten für die rechte Seite der Tenere konstruiert und gedruckt.
Das 2. Relais ist bisher noch nicht genutzt... Haben ist besser als brauchen und habe den Platz ausgenutzt, der da war.
Zum 1. Relais habe ich eine 2,5mm2 Leitung gelegt und eine 2,5mm2 Masseleitung zu einem Knotenpunkt.
Über den Sicherungskasten ist nun die Steckdose auf Dauerplus angeschlossen, über geschaltetes Plus nun die Griffheizung und der Handyhalter.
Die Druckdateien oder Fusion360 Datei kann ich gerne zur Verfügung stellen, falls jemand Interesse hat. Gedruckt habe ich das in PETG.
Dennis
Sehr gute Arbeit, ich hab großen Respekt vor guten Ideen und guter Ausführung. Gut durchdacht und sauber gemacht, da weiß jemand was er tut.
Kleiner Hinweis :
Wenn die Ventilspielkontrolle dran ist, muss das leider alles weg da, auch die 10 Steckverbindungen darunter müssen gelöst und der Kunststoffrahmen ausgebaut werden, sonst kriegst Du den Kopf nicht weggebaut. Also merk Dir, wie Deine Konstruktion angeschlossen war.
Dennis650
danke Dir! Und vielen Dank für den Hinweis auf die Ventilspielkontrolle. Das steht wohl im Winter an...
Ohne die Tenere schon zu kennen habe ich mir da auch Gedanken gemacht, wie ich das schnell wegbaue. Ist nur eine zentrale Schraube, die den Träger hält.
Eigentlich brauche ich nur die bis zu 4 Verbraucherkabel abziehen und dann sind nur noch die 2 Zuleitungen und das Zündungsplus von dem 3 poligen Stecker dran. Das sollte ich dann hoffentlich aus dem Weg "legen" können. Sonst müssten die 2 Zuleitungen ab. Das meiste ist ja "in sich" auf dem Träger verkabelt.
Dennis
Zitat von: Dennis650 am 05. April 2026, 21:50:32Habe mir dann eine Relais- und Sicherungskasten für die rechte Seite der Tenere konstruiert und gedruckt.
Ich habe die Zusatzelektrik zwischen Verkleidungsscheibe und Instrument platziert.(Beitrag #372 und folgende)
Mikro-Relais, Coolride-Griffheizungssteuereinheit und Regler für den Kettenöler musste dort hinein. Von außen die beiden Taster.
Man könnte das im 3D-Druck bestimmt formschöner und eleganter lösen und ggf den Instrumentenstabi samt Halter für Instrument plus Navi (Seite an Seite: nebeneinander) mit integrieren.
Dennis650
Hi Ede,
habe ich mir angeschaut. Eine gute Idee. Den Platz dort habe ich mir noch bewusst freigehalten.
Hatte mir in Corna-Zeiten was konstruiert und das soll auch in modernerer Form an der Tenere noch Platz finden:
https://github.com/Dennis650/GpsRouteTracker
https://www.youtube.com/watch?v=5VfPQfJHMjE
Mal schauen was der Winter so bringt...
Dennis
