09. November 2026, 17:26:01
65 Gäste, 5 Benutzer
ekko, sushi, ude, Mc Gyver, Pixxel
Umbau auf LED Blinker
Begonnen von Bytebandit1969, 10. August 2019, 10:40:09
Rock Lobster
Nicht unbedingt. Ich habe mehrere lastunabhängige Relais ausprobiert und es funktionierte erst, als ich zusätzlich vorne links und rechts einen Widerstand dazwischen klemmte. Bei mir sind aber auch keine original Yamaha LED Blinker verbaut.
Didi
Rock Lobsters Aussage kann ich bestätigen. Zumindest bei meiner KTM EXC. Dort war ich auch gezwungen, Widerstände parallel zu den vorderen Blinkern zu schalten. Bei der Tenere hat es ohne Widerstände geklappt. Es gibt offenbar Serienstreuungen bei den lastunabhängigen Relais, aber man sagen, dass sie umso besser funktionieren, je mehr Leistung von den Blinkern abgerufen wird. Gefertigt werden die sowieso all in China. Meine sind auch aus China vom Ali.
Mein Kumpel hatte sein Relais bei Louis gekauft und es funktionierte nicht richtig an seiner Kiste.
Mein Relais bei ihm eingebaut: Funktioniert
Sein Relais bei mir: funktioniert
Ich weiß auch nicht, was uns das sagen soll, aber wenn Du nicht mehrere Relais zum Ausprobieren kaufen willst, nimm einfach Widerstände. Oder lass es auf Gewährleistung machen....
Didi
robser
Update: Das Kellermann R2 Relais hat die gleichen Probleme. Das Problem liegt an den LED Blinkern von Yamaha..
Mein Händler hat andere LED Blinker montiert..jetzt funktioniert alles bestens!
Somit ist Problem gelöst. Ich danke allen für die Ideen und Vorschläge.
unse
moin,
kurzes fazit von meinem led-umbau.
blinker sind die shin yo led block.
nach hinweisen hier im forum habe ich ein gebrauchtes relais "JMP 7056864" eingebaut.
blinker und warnblinker funktionieren, blinkerkontrollleuchte auch bei motor aus. bei motor an gehen die blinkerkontrollleuchten im aus-takt nicht vollständig aus, sondern leuchten nur schwächer. auch bei warnblinken. das relais ist mit 0,1-130w angegeben.
nächster versuch war das hier auch genannte simda-pro relais von am$$$n. angegeben mit 0,1-150w.
hier leuchten bei motor aus oder an immer die blinkerkontrollleuchten konstant.
ich bin jetzt am überlegen noch ein weiteres relais von otr zu testen oder mit lastwiderständen wie hier im thread auch schon angemerkt zu arbeiten.
gruss
rüdiger
Falls du doch noch ein anderes Blinkrelais probieren willst nimm das Daytona .Damit funktioniert bei mir auch mit sehr kleinen Blinkern alles wie es soll .Gibt es OTR.
TravelTourer
ähnliches Problem trat bei mir nach 18 Monaten auf. Maschine mit LED Blinkern bestellt. Und letztes Jahr kam dann das nachglühen der Kontrollleuchte.
Werkstatt hat gesucht aber keinen Fehler gefunden. Abhilfe konnte laut Werkstatt hier nur der Einbau von Wiederständen bringen. Die Vermutung war das die LED Blinker + Lastunabhängiges Relais ne blöde Kombi waren.
Ich gestehen ich kenne mich in dem Bereich nicht genug aus. Hab's hingenommen und seitdem die Wiederstände zusätzlich drin sind ist auch Ruhe.
Gruss TT
unse
Zitat von: gnortz am 14. Juni 2023, 08:53:39Falls du doch noch ein anderes Blinkrelais probieren willst nimm das Daytona .Damit funktioniert bei mir auch mit sehr kleinen Blinkern alles wie es soll .Gibt es OTR.
kurze rückmeldung:
jep. mit dem daytona passt wieder alles. danke gnortz
Michael_K
hab die Rally Edition mit den LED Blinkern. Seit heute leuchten die Blinker nur mehr permanent...nur ein ganz leichtes blinken ist zu sehen. Im Display leuchtet das Blinkersignal auch permanent...Ist das Relais defekt, oder kann das auch eine andere Ursache haben? Leuchten tun alle 4 Blinker, nur blinken nicht  :(
Danke lg
Michael
#203
Alle 4 auf einmal, oder je nach Schaltung seitenweise?
Wenn du die Kabel bereits durchgemessen hast und dort alles in Ordnung ist scheint das Relais hinüber zu sein.
Schleusenmeister
Bevor ich mit Gewalt dran gehe. Bei einem meiner OEM Blinker (erste Serie von Yamaha) leuchten nur noch ein paar LEDs.
Bekommt man das Plastik Glas zerstörungsfrei ab, um Kontaktspray eine Chance zu geben?
Danke und Gruß,
Dieter
"Roads? Where we're going we don't need roads!"
Dr. Emmett Brown
Zuerst, ich weiß es tatsächlich nicht sicher...
Aber bei fast allen LED-Blinkern ist eine Reparatur bzw. Austausch von Leuchtmitteln nicht vorgesehen.
Die Kunststoffgehäuse sind in der Regel verschweißt oder verklebt.
Du kannst versuchen zwischen den Gehäuseteilen mit einem Messer einzuschneiden, evtl. hilft Warmluft. Dann besteht aber auch die Gefahr der Gehäuseverformung.
Im Idealfall findest du bei Kleinanzeigen günstige als Backup...
Viel Erfolg, Peter
Schleusenmeister
Gracias compañero.
Ich habe alles gegeben. Wärme, Gefühl und schnittiges Werkzeug. Hat nicht geklappt, der Blinker wird durch einen neuen ersetzt...
Gruß, Dieter
Dr. Emmett Brown
bob
Hi, bin neuer Besitzer einer Tenere.
Habe mir alles durchgelesen wegen Blinker umbau. Hab mir dann zuversichtlich das Kellermann R2 besorgt, fuktioniert soweit auch alles, aber nur solange der Motor nicht läuft.
Zündung an = alles wie es soll
Motor an   = Geht zwar alles , aber es blinkt ungefähr doppelt bis dreimal so schnell wie normal.
Blinker sind keine LED sondern Halogen mit 21w wie üblich.
Mit original Relais geht alles mit Zündung und Motor im richtigen Takt, nur der Warnblinker will gar nicht.
Jemand ne Idee?
Ev Daytona von OTR versuchen?
Grüsse
Sorry, aber ich raffs nicht!
Du hast das Relais gewechselt auf Kellermann R2, ok, aber warum?
Üblicherweise wird gern von Glühbirne auf LED gewechselt, dann sollte man ein lastunabhängiges Relais verbauen damit alles funzt. Aber warum wechselst Du das Relais, wenn Du normale Glühbirnenblinker benutzen willst? Oder hast Du von LED auf Glühbirne gewechselt, oder was?
Welches Baujahr hast Du eigentlich, damit wir einschätzen können, was serienmäßig bei Dir verbaut ist?
Oder steh ich grad irgendwie total auf dem Schlauch?
Klär mich bitte auf.
Zitat von: bob am 13. September 2026, 12:09:50Blinker sind keine LED sondern Halogen mit 21w wie üblich.
Mit dem originalen Blinkrelais funktioniert es doch. Wozu der Umbau?
Die Warnblinker funktionieren, anders als beim PKW/LKW, nur bei eingeschalteter Zündung
