12. November 2026, 14:09:33
32 Gäste, 6 Benutzer
Marco1971, Mike7, beeze, Deko, Ichnusa, Dennis650
Umbau auf LED Blinker
Begonnen von Bytebandit1969, 10. August 2019, 10:40:09
bob
Ist ja eine riesen Resonanz hier...
Nun ja, ich habe verschiedene Blinker und Relais getestet, Alles Kacke.
Habe nun einen Mix aus 2x Halogen 21W 2x LED 2W montiert mit dem Yamaha Original Relais. Endlich tut es so wie es soll.
Bei Zündung an sowie bei laufendem  Motor funktioniert alles und es hat keine Geschwindigkeitsänderung der Blink Frequenz.
Schon komisch bei der Tenere, das ist das erste Motorrad das solche Probleme macht und ich habe seit '78 schon einige Kisten umgebaut und gefahren.
CU
bob
Hi,es ist eine von BJ 2020.
Das mit der Zündung war mir klar, aber die gehen halt nicht. 1x aufblinken und Feierabend. Danach gehen auch die normalen Blinker nicht mehr. Muß erst Zündung aus, Blinker nullen, dann gehen die Wieder.
Aber wie nun ja zu lesen ist habe Ich es anders gelöst. ( Kontrolleuchten gehen auch normal)
Relais und Blinker waren alles keine Billigheimer (Higsider,Shin Yo,Kellermann, Daytona usw)
Da gilt auch ein Großer Dank an meinen Zubehör Händler der mir Teile zum Versuch zu Verfügung gestellt hat.
CU
Zitat von: bob am 24. September 2026, 12:56:13Ist ja eine riesen Resonanz hier...
Ich hatte ja auch darum gebeten, dass Du uns mal erklärst, was Du eigentlich vor hast und warum. Dein erster Beitrag war unklar formuliert, ich denke, daraus is hier keiner schlau geworden, darum die sparsame Resonanz. Auch Deine neuerlichen Ausführungen sind nur schwer zu verstehen, scheinbar hast Du jetzt zwei LED-Blinker und zwei mit Birnchen, oder wie.
Egal, wenn alles funzt ist es ja letztlich gut, aber wenn Du demnächst Hilfe von uns willst, dann formuliere Dein Anliegen bitte präziser, dann wird Dir auch geholfen.
Allzeit gute Fahrt, mit welchen Blinkern auch immer!  /-/
Ichnusa
In den 15 Seiten hier sind einige funktionierende Lösungen beschrieben.https://www.off-the-road.de/blinkrelais-led-0-1-100-watt/el-blr-2p funktioniert bei mir und vielen anderen. Hast du das ausprobiert?
Ein wenig Eigeninitiative darf schon sein.
bob
Zitat von: Peter700 am 24. September 2026, 15:22:29wenn Du demnächst Hilfe von uns willst, dann formuliere Dein Anliegen bitte präziser, dann wird Dir auch geholfen.
Wenn man den ersten Beitrag von mir liest, dann wird eigentlich klar das da nun Halogen Bliker anstelle der Originalen verbaut wurden und danach traten Probleme mit der Funktion auf.
Egal, funktioniert jetzt erstmal mit dem Blinker Mix und dem Original Relais.
Und sicher habe ich mir die 15 Seiten durchgelesen. Sonst wäre ich ja nicht explizit auf das Kellermann gegangen das als ALLHEILMITTEL angepriesen wurde.
Hat nur diesmal nicht funktioniert.
Auch Kellermann selbst hatte keine Erklärung für dieses Verhalten und schätzt das Relais als defekt ein.
Zitat von: Ichnusa am 24. September 2026, 16:22:13Ein wenig Eigeninitiative darf schon sein.
Und wer aufmerksam liest bemerkt auch das ich einiges ausprobiert habe.
Nicht immer so schnell mit dem Pauschal Hammer werkeln.
CU
Zitat von: bob am 01. Oktober 2026, 10:50:44Wenn man den ersten Beitrag von mir liest, dann wird eigentlich klar das da nun Halogen Bliker anstelle der Originalen verbaut wurden und danach traten Probleme mit der Funktion auf.
Und schon wieder eine Unklarheit:
Was bitte sind Halogenblinker und inwiefern unterscheiden sie sich von den originalen?
Ich lerne ja gern dazu.
Z500b
bob
Nein, meint er nicht.
Es gibt  normale Glübirnen, Halogen und LED Blinker.
Halogen sind etwas Heller bei gleicher Wattzahl 21W im Gegensatz zu LED, die bewegen sich bei 0,5-2W deshalb braucht man ja auch dann ein anderes Relais.
Und deshalb war ich ja auch so erstaunt über die "Missfunktion" trotz gleicher Leistung von 21W das hätte einfach Problemlos über die Bühne gehen sollen, wie bei vielen anderen Umbauten auch.
Die Tenere ist die erste die rumzickt.
CU
Zitat von: bob am 01. Oktober 2026, 11:22:23Halogen sind etwas Heller bei gleicher Wattzahl 21W im Gegensatz zu LED, die bewegen sich bei 0,5-2W deshalb braucht man ja auch dann ein anderes Relais.
Aha?!
Die originalen Blinker haben aber nur 10W Birnchen und keine 21W! Vielleicht könnte das das Problem gewesen sein?
Eine Tenere zickt nicht rum!
Es gibt keine 21W Halogen Leuchtmittel. Das ist den Scheinwerferbirnen vorbehalten.
Allesanderen außer den Halogen(H4)-Hauptlichtbirnen sind ganz normale Glühbirnen.
Elektrik ist das wo die meisten aufgeben. Und das fängt schon bei den Bezeichnungen an. Watt Volt ihr denn? Ampere? /beer/
Ist so nicht ganz richtig. Es gibt tatsächlich für Blinker und Rücklicht Halogenbirnchen. Haben die OEM Autohersteller mal für ein paar Jahre für Blinker, Bremslicht und Rückfahrscheinwerfer gemacht, ist aber mitllerweile schon fast wieder ein Exot.
Ja, das stimmt... Die gibt oder gab es.
So oder so, is aber kein Wunder, dass das nicht funzt, wenn er die 10W-Teile gegen 21W austauscht.
bob
Zitat von: Peter700 am 01. Oktober 2026, 22:05:33So oder so, is aber kein Wunder, dass das nicht funzt, wenn er die 10W-Teile gegen 21W austauscht.
Ist so auch nicht richtig, denn das Originalrelais geht bis 130W. Davon  abgesehen waren ja auch mehrere andere Lastunabhängige Relais am Start, wo es auch nicht funktionierte.
Muss mal schauen ob die da was im Kabel haben, hatte ich mal bei PKW.
Nenbenbei, da hatte Ich mal ne XJ600 Diversion von '97 in der Mache, da hat gar nix geholfen. Blinker gingen egal mit welchen Tricks nur im Neutral. Sobald ein Gang eingelegt wurde war Feierabend. Die Blinkereschaltung korrospondierte mit dem Steuergerät. Mann hab ich geflucht.
Matze_01
Hallo Zusammen,
hatte an meiner Tenere 700 bj 2022 EURO 5 irgendwelche LED Lauflichtblinker drinnen ohne E-Nummer die ich nun getauscht habe gegen 4x Shin LED-Blinker SHORTY FIN.
Aktuell funktioniert nur die Warnblinkanlage wie sie soll, wenn ich links oder rechts blinke leuchten die blinker nur ein kleines bisschen.
Was glaubt ihr, löst das Kellermann R2 mein Problem?
Gibt ja so viele Meinungen hier zum Kellermann R2.
