12. November 2026, 14:01:35
Umbau auf LED Blinker
Begonnen von Bytebandit1969, 10. August 2019, 10:40:09
Hast Du mal probiert, die Zündung während des Blinkens abzuschalten?
Hören die Blinker dann tatsächlich auf zu Blinken?
Das wäre ehrlich gesagt der Hammer, bin mir nicht sicher, ob das in Deutschland so erlaubt ist.
beeze
Motorräder brauchen in .de nicht mal Warnblinker! Und ich bin erst durch diese Diskussion so richtig dran erinnert worden das ich jetzt auch ein Mopped mit so was habe.
oldstyle
Ist bei meiner DM11 exakt so wie bei EDE. Warnblinker geht nur mit eingeschalteter Zündung und bleibt auch nur so an, bei Zündung aus geht Nix auch wenn man den Warnblinker davor aktiviert hat und natürlich kein P am Zündschloss.
Gruß André
Gruß André
Ok, dann is das wohl so.
Ich finds trotzdem n Hammer, dann hätten sie sich die Warnblinkfunktion auch gleich schenken können, so wie bei Euch bringt das ja gar nix (außer vielleicht am Stauende).
