06. August 2026, 18:03:18
Ketten-oiler an der Tenere?
0 Mitglieder und 6 Gäste betrachten dieses Thema.
Andreas-Ténéré-700
Kann mich den Vorrednern nur anschließen:
Nemo, 1/4 Umdrehung pro Betankung.
Polo Getriebeöl 80W-90, zwischendurch noch mit selbigem die Kette abgerieben.
Im Hochsommer lege ich, wenn' s Moped im Hof steht, ein Stück Karton unter das Kettenrad.
...schraub nie an einem Ding das ging
Sifft der Nemo im stehen weiter??
diekuh
Meiner nicht. Nur wenn man ihn gedreht hat und bleibt dann zu früh danach stehen. 10 Minuten fahren und es tropft nichts mehr
unse
meiner auch nicht. nur an der suzi  meiner frau bei hohen temperaturen und wenn die suzi mit links gedrehtem lenker abgestellt wird. der china-nemo ist neben der linken lenkerarmatur befestigt. abhilfe ist, den deckel eine 1/4 umdrehung zurück zu drehen und damit den druck zu reduzieren.
an der tenere ist er an der linken motorseite installiert.
es kommt scheinbar auf die anbaustelle an.
Fränki
Wo genau hast du den Nemo an der linken Motorseite montiert?
Kannst du da vielleicht ein Foto einstellen?
Beste Grüße,
Fränkie
Ein Kollege aus dem Forum bietet diesen Halter an.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/tenere-700-t7-mt07-xsr-tracer-700-cnc-v2a-halter-fuer-kettenoeler/2331060362-306-6217
Ich habe das so ähnlich gemacht, allerdings am Outback Motortek Sturzbügel befestigt.
unse
Beste Grüße,
Fränkie
wie der gute gnortz schon rausgefunden hat, habe ich mir von peter (pepe) den halter schicken lassen. beispielbilder unter dem ebay-ka link.
unse
moin gemeinde,
wie sind eure erfahrungen mit den klebepads für die schlauchhalterung an der schwinge? hier im bild links oben.
quelle: polo
bei mir haben sich beide mittlerweile gelöst. ich würde gerne wieder vom notbehelf kabelbinder wegkommen.
gibt es alternativen?
oder liegt es an der beschichtung der schwinge? ich finde die oberfläche sehr rauh.
danke und gruss
rüdiger
diekuh
Hab zum 2K Kleber gegriffen. Das hält.
Vg
Roland
XT79
Moin, i
Ich bin durch die Schwinge gegangen.....
Mir sind diese Halter alle zu unsicher.
Domo
Ich bin auch an der Schwinge (gegenüber des Federbeins) reingegangen und dann hinten wieder raus.
War nen bissl fummelei, ging aber eigentlich ganz gut.
VG Mike
Karma is super, wenn man ein netter Mensch is
Die Pads halten original nicht besonders, wenn man sie aber mit Sekundenkleber befestigt, halten sie ganz gut.
PasV4R
Ich habe an meiner 1200er Thruxton seit 4 Jahren und über über 40.000km den CLS-Kettenöler verbaut.
Die Ölleitung ist mit diesen Schlauchführungsstücken an der Schwinge befestigt und hält noch immer super!
Wenn der Durchmesser der Ölleitung passt, wäre das definitiv eine Möglichkeit den Schlauch perfekt zu befestigen.
Die Schwinge habe ich vor dem anbringen mit Silikonentferner gereinigt.
https://www.cls-evo.de/schlauchfuehrungsstueck.html
BikeWilli
Sicherlich wird man die Klebepads mit entsprechendem Kleber festgenommen.
Bei der T700 bietet sich die Verlegung in der der Schwinge aber einfach an!
https://tenere.de/index.php/topic,15795.msg156655.html#msg156655
https://tenere.de/index.php/topic,15795.msg158570.html#msg158570
Und sollte auch die robusteste  Variante sein!
unse
moin,
ich hatte den gummistopfen links in der schwinge links neben dem federbein nicht auf dem schirm, sondern nur den mittigen.
habe jetzt den schlauch auch durch die schwinge und hoch zur linken motorseite gelegt. bilder kann ich bei bedarf nachreichen.
danke euch
