06. Oktober 2026, 08:58:03
Kupplungsumbau 4TX
Begonnen von dermax, 23. Oktober 2019, 09:39:26
dermax
Servus,
bitte nicht gleich steinigen weil ich ein neues Thema zur TDM kupplung auf der XTZ aufmache  ???
Im kommenden Winter will ich meine Kupplung auf Vordermann bringen und wie schon oft beschrieben auf 4TX teile umbauen . Schnelle frage, funktioniert es mit diesen Teilen:
  • 4TX Korb + Druckplatte
  • 4TX Kupplungsdeckel inkl. Ausrückhebel
  • Neue Reib und Stahlscheiben (zur vorsorge)
Den 3LD Korb kann ich nicht verwenden weil der eine Scheibe mehr hat?
Gruß, Max.
Ein neues Sicherungsblech für die Mutter und das Werkzeug zum Korb einhalten kann ich dir noch ans Herz legen. Welche Kupplung die bessere ist weis ich nicht. Ich verwende die 5PS von der 900er TDM.
dermax
Werkzeug hab ich, das blech ist eh selbstverständlich.
Aber ich brauch Korb + Druckplatte oder gehts auch mit XTZ Korb mit TDM Druckplatte mit Deckel und Hebel? oder fehlt in dem falle dann die eine scheibe welche die TDM mehr hat und das ganze ist dann zu "dünn"?
gruß, Max.
Servus, das gleiche Thema ist auch bei mir aktuell.
Besorgt habe ich
Kupplungskorb 4TX komplett
Druckplatte mit dem Ausrücker und
Kupplungsdeckel TDM 900
Umbau steht noch an...
tommy
Nimm wenn Du eine Kupplung findest von der 4TX, aber ab 1999ig die wurde nochmal verbessert !!!!
Die die ich geschossen habe ist  von einer 98er 4TX..
dermax
Wie siehst mit der RN08 oder RN11 Kupplung aus?
gruß max
DeWill
....die RN08 Kupplung ist nicht wesentlich "smoother/leichtgängiger" als eine gepflegte/geschmierte 3VD Kupplung....denke, hier wird viel Bohai um wenig essentielles gemacht und ist den Aufwand, meines Erachtens nach, nicht wert!
Gruß,
Willi
Dan meine Handgelenke nicht mer die jüngste und die Hände nicht mehr die stärkste sind bin ich an der Leichtgängigkeit der Kupplung sehr interessiert und scheue keinen Aufwand.
Hab den Umbau vor 2 Jahren gemacht und es ist ein gewaltiger Unterschied !
DeWill
...dann wars vorher schon gewaltig "fragwürdig"....
....zumindes die RN08 Kupplung ist alles andere als "gewaltig"....
Die Kupplung des TL1000 Blocks ist nahezu eine "Ein-Finger" Kupplung....die Tracer 700 Kupplung kommt in Richtung "Gewaltig".....KX250 ist reinste Butter....kommt halt immer auf den Vergleich an!
Die Ténéré 700 Kupplung ist im Vergleich zur 3LD eine 1/2Finger Kupplung die geht fast schon zu leicht. Ebenso bei der vorderen Bremse, nur die hintere ist wie gewohnt etwas für Grobmotoriker. ;D
Genau so erlebte auch ich die T700
tommy
warum hat Yamaha bei den TDMs die Kupplung geändert? wo die sonnst überall einsparen :P
