17. Juli 2026, 20:36:28
Gewindereparatur am Ölfilterdeckel
Begonnen von Peter200D, 22. Dezember 2019, 23:40:00
Peter200D
Hallo Zusammen,
habe eine kleine Reparatur durchgeführt.
Anbei ein paar Bilder.
In Alu funktioniert das ohne Gewindeschneiden.
Und es soll halten.
Gruß Peter.
Peter200D
Peter200D
Peter200D
Peter200D
TS-Treiber
Und was für ein "Schräublein" hast du da reingedreht?
Gruß Roland
motorang
Ensat-Buchse, oder? Die schneidet sich das Gewinde selbst ...
Ein normales Coil hätt an der Stelle auch gehalten -- wenn man es hat.
Ist übrigens nicht der Ölfilterdeckel, gell?
Gryße!
Andreas, der motorang
SAW
Ensat ist anspruchsvoller, aber an der Stelle hab ich mit dem HeliCoil Drahtgefrickel schon echt Lehrgeld bezahlt.
Kannst du das näher ausführen? Was hat nicht funktioniert?
Ich hab bisher nur mit Helicoil Erfahrungen gemacht und bisher hat es immer gut funktioniert.
Grüße Peter
Peter200D
Gryße!
also was soll das dann für ein Deckel sein?
Wenn man ihn abmacht bekommt man den Ölfilter raus.
Bin etwas verwirrt.
Gruß Peter
Peter200D
SAW
Hat nichts mit HeliCoil an sich zu tun, wenn nicht mehr viel "Fleisch" da ist, dann finde ich die Ensat geschickter, weil es mir teilweise bei HeliCoil beim wiederholten Ein- und Ausdrehen der Schraube, der "Draht" sich hinter die Schraube gelegt hat und von dieser dann förmlich aus dem Gewinde gezogen wurde. Mag ein Verarbeitungsfehler gewesen sein, aber deshalb hatte ich da Ensat genommen. Beim defekten Gewinde an der Fussraste hat HeliCoil super funktioniert, an der Stelle nicht.
Gruß SAW
TS-Treiber
Zitat von: Peter200D am 24. Dezember 2019, 01:30:04
M6 x 30 ???
Ich meinte natürlich die Gewindehülse - HeliCoil ist die nicht.  :)
Gruß Roland
