08. November 2026, 16:53:53
Bremsflüssigkeitwechsel mit ABS
Begonnen von Silent, 09. März 2020, 11:31:28
Bytebandit1969
Gibt's hier eigentlich nix neues bzgl. ABS über Software / manuell ansprechen? Wollte jetzt auf Stahlflex umsteigen und selbst machen.
Tenere, it's not a GS👍
Bei Software, die das kann, müsste es sich schon um professionelle Diagnosetools bzw. -geräte handeln.
Leider gibt es da für Yamaha auch weiterhin nix in der freien Wildbahn.
Aber hier haben schon mehrere auf Stahlflex getauscht und anhand der bisherigen Erfahrungen -meine eingeschlossen- scheint es kein Problem zu sein, so zu entlüften, wie Du das auch bei einer Bremse ohne ABS tun würdest.
Trotzdem rate ich weiterhin dringend dazu, so etwas nur zu tun, wenn Du es schon einmal gemacht hast und weißt, was Du tust!
Dazu gehört eine abschließende Probefahrt mit notwendiger Vorsicht auf kaum befahrener Straße, bei der Du die einwandfreie Funktion prüfst.
Bytebandit1969
Danke dir, und hast natürlich recht, mit deinem letztem Abschnitt. Leider gibt's auch hier in diesem Forum immer mehr technische Laien, wo mir die Haare zu Berge stehen. Die wohl aus finanziellen Gründen selbst schrauben, ohne zu Wissen, was sie tun. Gruß bb
duneseeker
Hab an meinem anderen ABS-Motorrad BMW G650XChallenge vorne zwei Mal komplett neu befüllen müssen, nachdem die Bremsleitung defekt war und getauscht habe (SPIEGLER, sehr zufrieden mit Produkt und Support).
Wiederbefüllung und Entlüftung hat funktioniert mit einfachen Hausmitteln, UND dem Bewußtsein, daß ich als ambitionierter Volllaie mein Tun auch entsprechend ambitioniert kontrollieren sollte!
Würde sich das ABS der T700 gegebenfalls beim Regeln auf der Probefahrt (natürlich im gesicherten, abseitigen Terrain) wieder ggf. entlüften?
Gruß duneseeker
GeKKo
Zitat von: Bytebandit1969 am 22. Juni 2025, 11:35:49Danke dir, und hast natürlich recht, mit deinem letztem Abschnitt. Leider gibt's auch hier in diesem Forum immer mehr technische Laien, wo mir die Haare zu Berge stehen. Die wohl aus finanziellen Gründen selbst schrauben, ohne zu Wissen, was sie tun. Gruß bb
Jeder fängt irgendwo, irgendwann mal mit solchen Dingen an. Das bedeutet, ein Laie ist jeder am Anfang. Ich finde das vollkommen legitim. Als wir früher bei unserem Mountainbikes die Bremsflüssigkeit erstmalig gewechselt haben, mussten wir auch erstmal  Erfahrungen sammeln.
Wichtig ist, wie von MudMonster beschrieben, die erstmaligen Tests. Und wenn vorher noch wer mit Ahnung beim Wechsel mal rüber schaut, ist das auch nicht vom Nachteil... ;)
Zitat von: duneseeker am 24. Juni 2025, 16:44:48Hab an meinem anderen ABS-Motorrad BMW G650XChallenge vorne zwei Mal komplett neu befüllen müssen, nachdem die Bremsleitung defekt war und getauscht habe (SPIEGLER, sehr zufrieden mit Produkt und Support).
Da ich eine XCountry mit identischem ABS hatte kann ich das so nicht stehenlassen.
Das Ansprechen der im ABS-Block verbauten Regelventile funktioniert ausschließlich mit der dafür passenden Software. Ich habe diese Software gekauft und erst dann konnte ich das Bremssystem vollständig entlüften.
Zitat von: GeKKo am 29. Juni 2025, 13:23:13Jeder fängt irgendwo, irgendwann mal mit solchen Dingen an. Das bedeutet, ein Laie ist jeder am Anfang. Ich finde das vollkommen legitim. Als wir früher bei unserem Mountainbikes die Bremsflüssigkeit erstmalig gewechselt haben, mussten wir auch erstmal  Erfahrungen sammeln.
Diese Einstellung halte ich für sehr gefährlich! Nicht aus Jux und Tollerei hat der Gesetzgeber die Arbeiten an Kraftfahrzeugbremsen in die Hände von Meisterwerkstätten gelegt. Denn diese sind geschult und haben (sollten es jedenfalls) die Geräte und Software um Bremsen fachgerecht zu warten und zu reparieren.
Bremsklötze und -beläge zu erneuern ist hierbei nicht so schlimm, obwohl ich im Laufe meiner Zeit als KFZ-Mechaniker auch dort schon gefährlichen Pfusch wieder beseitigen durfte. Ein Bremssystem zu öffnen, instandzusetzen und fachgerecht verkehrssicher zu machen ist schon eine andere Nummer.
Keinesfalls vergleichbar mit einem MTB. Fällt dort die Bremse auch klatscht du mit nicht so verhehrenden Folgen irgendwo gegen.
Das in Foren zusammengetragene Halbwissen ist eine äußerst brisante Grundlage um an technisch-hydraulischen Sicherheitseinrichtungen Hand anzulegen!
GeKKo
Zitat von: Ede am 29. Juni 2025, 14:30:28Diese Einstellung halte ich für sehr gefährlich! Nicht aus Jux und Tollerei hat der Gesetzgeber die Arbeiten an Kraftfahrzeugbremsen in die Hände von Meisterwerkstätten gelegt. Denn diese sind geschult und haben (sollten es jedenfalls) die Geräte und Software um Bremsen fachgerecht zu warten und zu reparieren.
Hallo Ede, ich kann deine Sorge verstehen, das du meinen Beitrag für riskant hältst. Ich gebe Dir auch vollkommen Recht und mein Beitrag soll bestimmt kein Aufruf für jedermann sein, einfach mal eben so einen BF Wechsel zu machen oder anderweitig ohne Vorerfahrung an einer Bremse rumzuschrauben.
Ich habe mich diesbezüglich auch nur auf die Aussage " Ein Laie sollte nicht..." berufen. ;)
Andererseits habe ich aber im Bezug auf Professionalität von KFZ Werkstätten ( 2 und 4 Rad) und auch andere Berufsgruppen wie Maurer, Metallbau, Steuerberater, Ärzte usw. schon genug diletantisches Vorgehen, Gleichgültigkeit und Pfusch live miterleben dürfen. :o
Doch grundsätzlich stimme ich Dir hier im Thema zu!  ;D
da die Bremse ja nur Dein Lebensretter sein könnte....sollte man schon ganz genau wissen, wie an der Bremse gearbeitet werden muss!  Ganz besonders für ABS gebremste Bremsanlagen, sollte man NIEMALS unterschätzen, wie wichtig es ist, auch den ABS Block mit frischer Bremsflüssigkeit zu versorgen. Grundsätzlich ist es "egal", das Entlüften hat sich grundsätzlich nicht verändert. Jedoch bleibt die alte Bremsflüssigkeit, ohne entsprechende Software-Hilfe, im ABS Block. Das im DOT 4 vorhandene Wasser kann auf die Dauer zu echten Problemen im ABS Block führen. KANN. Muss aber nicht. Deshalb sagen auch alle Fachleute, dass der ABS Block immer mit frischer DOT4 Flüssigkeit befüllt werden sollte!!! Ausgefallene ABS Blöcke durch Korrosion sind keine Märchen! Und wenn man ABS braucht, sollte man sich ohne wenn und aber auf das ABS System verlassen können und müssen!
Zu den "Tipps", einfach mal nach dem Wechsel das ABS durch Bremsen zu aktivieren, sage ich mal einfach nichts..... /mecker/
Finger weg von der Bremse, wer Pfuschen möchte!
Gute Fahrt und immer eine verlässliche Bremse!
Kaleu   /tuar/
Hömi
Ich hätte eine Frage zum ABS.
Von welcher Fa ist es und welche Bezeichnung hat es?
Aus meiner Erfahrung mit den neueren Bosch Systemen bei anderen Fabrikaten stellt das wechseln kein Problem dar.Zb Bosch 9 Mp.
Lutz80
Hallo Zusammen,
in dem MOTORRAD Podcast ,,Kurvendiskussion " wurden zwei Bosch Mitarbeiter interviewt.
Aussage zum Tausch der Flüssigkeit im ABS Modul durch eine ABS Bremsung kann hier ab 35:45min gehört werden (geht in Ordnung!).
https://www.motorradonline.de/technik/115-technik-talk-9a-abs-und-co-erklaert/
Lutz
24er Ténéré 700, 87er XT500, 04er KTM Duke II
Hoggar
Danke, sehr guter Hinweis!
Ich habe ich es immer so gehandhabt und fühle mich bestätigt.
GeKKo
Ich weiss nicht, ob es hier schonmal ein Video dazu gab.
Hier nochmal ganz frisch mit der Info, dass man die Bremsflüssigkeit sehr wohl auch mit ABS selber wechseln kann.
Eine Sache die von Händlern ganz bewusst gerne als nicht möglich deklariert wird... ;)
https://youtu.be/a-Sk1IvoluA?is=t6r9OYiD_kEe5B4U
Jepp, so wie es bis 2:46 beschrieben wird ist es korrekt und so mache ich es auch seit Jahren.
Ich bremse VOR dem Flüssigkeitswechsel einige Male in den Regelbereich, dann wechsel ich 1x, fahre dann auf einen Schotterparkplatz und bremse mehrfach vorn und hinten stark in den Regelbereich. Nun hat sich die kleine Menge alte Restsuppe aus dem ABS-Block mit der frischen Flüssigkeit vermischt. Dann wechsel ich nochmal komplett, um diese "verschmutzte" Suppe auch noch raus zu bekommen, somit dürfte auch im ABS-Block alles frisch sein.
Auch in den nächsten 2 Jahren bis zum nächsten Wechsel bremse ich häufiger mal absichtlich in den Regelbereich um die Ventile im Modul am Leben zu halten und die Suppe durchzuspülen. In der Werkstatt kann das so natürlich keiner machen, würde viel zu lange dauern. Die steuern das Modul direkt an, öffnen über das Werkstattprogramm die Ventile und spülen so die alte Suppe raus und neue rein. Is genau der gleiche Effekt, dauert halt nur wenige Sekunden.
Dennoch gilt:
Die Bremse ist Deine Lebensversicherung, wer meine Vorgehensweise nachahmt, sollte immer wissen, was er tut. Wer keine Erfahrung hat für den gilt:
Finger weg von der Bremse, wer hier pfuscht riskiert sein Leben (und eventuell das von anderen), also uffbasse!
XT-Fabi
Da mein ABS öfters mal arbeitet kann ich davon ausgehen, dass im Hydraulikblock keine uralte Plörre vor sich hin siecht.  :D
Gruß, Fabi
