06. Oktober 2026, 04:16:33
220 Gäste, 0 Benutzer
Max. 110 km/h? Öl tritt an Auspuffverbindung Ende Krümmer/Dämpfer aus?
Begonnen von Kersten, 16. Mai 2020, 18:37:58
Kersten
Hallo zusammen, nochmal  ;)
Naja, der Titel ist Thema, Berta zeigt sich undurchsichtig,,,
Standgas passt nicht, ohne Joke geht sie aus. Neuer Sprit ist drin. Standzeit davor ca. 3 Jahre, Km-Stand (nicht Motor, den kenne ich nicht) 67+tkm.
Auf der Bahn - Vollgas - ist im 4. Gang bei max. 110 Schluß, schalten in den 5. überfordert sie, sie wird langsamer... 120km Fahrt bei einem Verbrauch von 12/13 Litern...
Komischerweise schnellt die Drehzahl beim Auskuppeln völlig normal nach oben?!
Aus der Verbindung Ende Krümmer/Übergang Dämpfer drückt sie Öl raus, zwar nicht massiv, aber sehrbar.
Hat da jemand...zumindest im Ansatz, eine Idee wo ich ansetzen könnte?
Danke vorab und viele Grüße,
Kersten
Navi geht´s ;-)
Etwas undurchsichtige Beschreibung um eine Diagnose zu stellen.
Kersten
Navi geht´s ;-)
könnte übergelaufene Vergaser sein. Faß mal direkt nach dem Anlassen an die Krümmer ob überhaupt beide Zylinder laufen, das würde zu Deiner Beschreibung passen daß sie nur auf einem Topf läuft und mit dem anderen nur Sprit pumpt.
Kersten
Danke, Christoph!
War grad in der Garage, Volltreffer - links in Fahrtrichtung bleibt kalt...und nun  :o
...komme eher aus dem orangenen Eintopf-Lager  /angel/
Liebe Grüße,
Kersten
Navi geht´s ;-)
Schlawitzer
Beim einfachsten anfangen neue Kerzen rein.Vorher kompression prüfen .
Dann über Vergaserüberholung nachdenken .
Gruss Ralf
Wenn schon Öl/Benzingemisch aus dem Auspuff läuft, dürfte es mit neuen Kerzen nicht getan sein. Hier ist ein umfassende Diagnose im Bereich Zündung, Vergaser und Luftfilter nötig. Ebenfalls muss auch das Öl auf Benzineintrag kontrolliert werden. Kompressionsprüfung und Ventilspielprüfung kommen auch dazu.
Interessant wär mal der Km, Stand und der bisherige Wartungsverlauf.
Wann wurden die Vergaser zuletzt revidiert, wann die Ventile eingestellt, wann die Kerzen und Luftfilter getauscht. Sind die Chokekolben, Membranen, Schmimmer und Nadelventile und Nadeldüsen i.O.
Wenn Du es jetzt nicht vernünftig und umfassend angehst, schraubst Du jedes WE und wirst keinen Spaß mit dem Motorrad haben.
Hier geht es gaerda nur um den Motor und ich mache eine blinde Wette, das an dem Motorrad noch viele andere Verschleißteile zu erneuern sind.
Kersten
Danke für die Antworten.
Zum Service-Zustand kann ich eigentlich gar nichts sagen, die Maschine stand bis vorletzte Woche ca. 3 Jahre.
Der TDM-Motor wurde zwischen 2015 und 2017 eingebaut, das war´s.
Rahmen etc. haben lt. Tacho 76tkm.
Werde die Dicke nun mit dem Hänger zurückbringen (fahren fällt erstmal besser aus?!) und nächste Woche mal zum Schrauber meines Vertrauens bringen...ich halte euch auf dem Laufenden.
PS: Ölschauglas zeigt jetzt übervoll an, wegen dem Sprit im Öl?
Navi geht´s ;-)
Nimm doch mal ne Nase am Öl, dann weist Du es... !
Nach drei Jahren Stillstand, würde ich in den Vergaser anfangen und da keine halben Sachen, sondern Revision, wie hier schon oft beschrieben.
Hast Du Informationen, wie die Vergaser bedüst sind ?
Kersten
Ganz klarer Spritgeruch...
Danke für den Ansatz.
Nein, ich weiß nicht mal was für Vergaser das sind  :D
Navi geht´s ;-)
Hagen von Tronje
Hallo Kersten. Ich habe auch eine Xtz, allerdings nach 10 Jahren Stillstand, wieder ins Leben gerufen. Da war auch Sprit im Öl. Ich denke du bist mit den Vergasern so wie oben beschrieben ganz gut dabei. Danach wird sich der Rest zeigen. Wenn zuviel Öl drin ist ( hier wegen dem Benzin) zieht der sich das mit durch den Motor und weil es auf dem einen Zylinder anscheinend sowieso nicht verbrannt wird landet es im Auspuff, das ist erstmal nicht unnormal
Doch es ist unnormal ! Ins Öl gehört kein Benzin und da ist jetzt auch ein Ölwechsel erforderlich, sonst gefährdest Du die Schmierung des Motors.
Ich gehe davo aus das ganz normal BDST 38 Vergaser verbaut sind. Unterschiede zwischen TDM 3VD und XTZ sind nur die Düsen und die Anlenkung der Gaszüge. Bei einem Umbau auf TDM Motor werden in der Regel die Vergaser der XTZ beibehalten und nur mit den Düsen der TDM versehen.
Ganz sicher ist bei Deiner XTZ mindstens eine Vergaserrevision fällig.
Hagen von Tronje
Sorry, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt, gemeint war nur dass zuviel Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung wieder dem Ansaugtrakt zugeführt wird und deshalb Öl bis in den Auspuff gelangen kann. Ich wollte ihn nur beruhigen daß nicht unbedingt ein kapitaler Motorschaden da sein muss. Ansonsten hast du natürlich Recht, es gehört da nicht rein
ndugu
Wenn ein Vergaser, aus den bekannten Gründen, überläuft, landet der Sprit nicht nur am Auslaßventil, sondern auch im Motoröl.
