16. November 2026, 04:06:17
52 Gäste, 1 Benutzer
Bolzen Federbein unten, XTZ750
Begonnen von CAMPER, 15. Juni 2020, 21:47:39
CAMPER
Hallo Leute,
Weiß jemand wo man den Bolzen für das untere Federbein noch herbekommt, meiner ist eingelaufen und die Schwinge hat relativ viel Spiel.
Danke im Vorraus!!!
Lg Manuel
kaychen
#1
Könnte die Obere nicht auch passen ? Ansonsten Baumarkt. Was ist das ? M10 oder M12 ? Länge ausmessen und gucken. Alternativ mal zum Heizungsbauer um die Ecke gehen. Der hat Flanschenschrauben. Bei der Länge gibt es die auch als Bolzenausführung, also nicht mit durchgehendem Gewinde. Selbstsichernde Mutter drauf und fertig biste. Ansonsten der Schraubenfachhandel. Nur ohne Gewerbeschein wird es evtl schwierig.
Gruss Kay
tommy
Hallo frag mal den Mod Chris der hat welche nachfertigen lassen, wenn man bedenkt das der bei einer XT600 viel dicker ist,hab für meinen Umbau aufgebohrt für den der XT600  :o
Tommy, Du hast die Stahlkugel im Federbein der XTZ aufgebohrt... ::) ?
tommy
Hallo Chris nein da hatte ich eine passendes Federbein Auge frag mich woher.....nein wo der Bolzen bei der Schwinge durchgesteckt wird.Gruß Tommy /beer/
tommy
und gerade nachgeschaut die beiden Abdeckungen vom Auge li und re auch aufgebohrt
 :o also an Fahrwerk und Bremsen würde ich nie bohren, oder Baumarktschrauben einbauen....
tommy
 :o dann hattest Du nie eine Belgarda TT600 :P
haben die das Ding mit Obiteilen gebaut ?
tommy
Hallo Chris woher weißt Du das? die haben genommen was vorhanden war, Hornbach hätte bessere Qualität gehabt.Gruß Tommy :o
Na jam das ist ja kein Grund das nachzumachen.... ::)
Giovanni64
Hallo, finde es Schade das die XTZ mit Baumarktware zusammen geschraubt wird..... /tewin/
CAMPER
Servus, danke für die Antworten.
Na gut, das Spiel ist schon echt stark vorhanden evlt wechsel ich gleich sämtliche Lager, Knochen, Schwinge etc. dann ist erstmal Ruhe.
Oberer Bolzen passt vom Durchmesser genau, ist aber zu lang und steht dann an den Umlenkhebeln an. evtl diesen kürzen lassen und Gewinde schneiden, des würd funktioniern. Sollte ja vom gleihen Material sein. Und der obere ist eig eh nie eingelaufen.
Hatte grad eine Tenere vor mir, da war der Bolzen nur noch die Hälfte dick, mind 5mm weggeorgelt. Bestimmt 100derte Tausend km ohne zu schmiern haha
lg
Normal muss der Bolzen auch nicht geschmiert werden, da die Drehbewegung von der Stahlkugel in Bronzebuchse aufgenommen wird. Da die aber Niemand pflegt, gammelt sie fest und ab dem Moment wird der Bolzen abgerieben.
