06. Oktober 2026, 11:58:08
282 Gäste, 6 Benutzer
Mecki, #.kFk1, Frankms, mdaniel90, Pixxel, beeze
Kupplung
Begonnen von xtzrga, 14. August 2020, 08:25:10
Razender
Dieses kurze Geräusch nach dem Starten und Kuppeln gibt es übrigens bei dem 2025 Modell auch  :'( .
Gut, dann ham se an der Kupplung nix verändert, solide Bauart, hält ewig. Das Geräusch klingt fies, is aber harmlos.
Zitat von: Peter700 am 17. Januar 2026, 22:34:22Gut, dann ham se an der Kupplung nix verändert
Haben die 2025er CP2 nicht eine Anti Hopping Kupplung bekommen?
GeKKo
Zitat von: Ichnusa am 18. Januar 2026, 10:13:42Haben die 2025er CP2 nicht eine Anti Hopping Kupplung bekommen?
Nö... /tewin/
Meines Wissens haben ALLE T7 von 2019 an ne Anti-Hopping-Kupplung, oder?
Grisu
scheinbar nicht - Fred aus 2021 Anti Hopping
und meine Rally stempelt ganz brav beim schnellen einkuppeln
Warum schaut denn eigentlich niemand in den Teilekatalog?
Zitat von: yamralf am 18. Januar 2026, 13:29:07Warum schaut denn eigentlich niemand in den Teilekatalog?
Dafür haben wir doch Dich!
Moppedcafe
Nachdem ich nun zig tausende Kilometer dieses obernervige Kupplungsratschen ertrug - und es war bei meiner T7 ziemlich ausgeprägt - hatte ich jetzt doch irgendwann die Faxen dicke und habe im Rahmen meiner ohnehin durchgeführten Jahresinspektion die Kupplungslamellen ausgetauscht. Gegen einen Satz von TRW. Nun ist (kupplungstechnisch) wieder absolut Ruhe beim Losfahren - welch eine Wohltat! :D
-cu
Andi
(www.moppedcafe.de)
Nach gut 50.000 km habe ich gestern beim Ölwechsel noch die Kupplung getauscht. Nicht weil sie verschlissen war, eher wegen dem Knarzen und unsauberen Trennen manchmal.
Meine Ersatzteile:
  • Kupplungsdeckeldichtung original Yamaha BU3E54610000
  • TRW Kupplungscheiben (Stahl) MES 405-6 und TRW Reibscheiben MCC 435-7 beides von OTR, dort heißen die KUSS-T700 und KUSL-TR-T700.
Die Wasserpumpe habe ich nicht abgebaut, das geht auch so recht gut.
Bin jetzt erst 15 km gefahren, aber der erste Eindruck ist gut.
Ich vergaß zu erwähnen, alle sechs Federn waren zwischen 48.5 und 49 mm, deswegen habe ich die nicht erneuert. Handbuch: Länge der ungespannten Kupplungsfeder 50.00 mm, Grenzwert 47.50 mm. Bei Bedarf gibt's die Federn bei Yamaha mit der Teilenummer 90501230E400
Die neue Kupplung trennt astrein auch kalt, ist allgemein weicher und der Schleifbereich ist etwas größer als vorher. Ich hab den Camel Hebel auf der mittleren Stufe.
Ich bin damit jetzt 10.000 km gefahren, alles gut soweit. Diese Umrüstung ist empfehlenswert. Kein Knarzen, trennt kalt sauber.
Danke für die Rückmeldung. Meine gronzt kalt immer noch funktioniert aber, weshalb ich sie bis jetzt drin gelassen habe.
Eigentlich hält eine Kupplung ein Mopedleben lang, wenn man lieb zu ihr ist. Meine gronzt auch wenn sie noch müde ist. Solange sie ansonsten funzt, bleibt sie drin.
unse
