06. August 2026, 18:03:03
Selbstgebasteltes
Begonnen von dadida, 24. August 2020, 18:18:46
0 Mitglieder und 5 Gäste betrachten dieses Thema.
BikeWilli
Zitat von: norei am 23. Dezember 2021, 17:20:59
Die Halterung für das Ende des Ölerschlauches finde ich eine pfiffige Idee!
Gruß Norbert
Mich hat bei der Tenere als Enduro schon gestört, dass sie keinen Schutz gegen unbeabsichtigtes "Einfädeln" ab Werk verbaut hat. Wobei ich auch glaube, dass sie als sportive Reiseenduro mit 200 mm Federweg keine echte Kettenführung benötigt.
Deshalb habe ich gleich beide Themen miteinander kombiniert und eine relativ steife (hoffentlich unempfindliche) Anbindung des Tropfröhrchens darstellen können.
Hejoko
Hhmm, ne stabile Halterung für mein Tropfröhrchen könnte ich auch mal nachrüsten. :) :) /beer/
Janjan
Hallo.
Ich hab' mir die einteilige Sitzbank selber gebastelt. Ein Stück Alublech verbindet jetzt die beiden Teile ohne dass ich sie verändert habe- habe die vorhandenen Löcher bzw Schrauben benutzt.
Grus, Jan
GS Peter
Hallo Jan,
und für was soll das gut sein?  :o
Gruß aus dem Spessart / Rhön
Peter
Janjan
Das ist dazu gut die komplette Sitzbank mit dem Schlüssel abnehmen zu können.
Ich habe mich eher gefragt wozu es gut ist, dass man den hinteren Teil der Sitzbank mit dem Schlüssel lösen kann und den vorderen abschrauben muss.
Gruß, Jan
Bene
das ist ne gute Idee, Jan, ist das auch einigermassen steif und stabil genug?
Gruss Bene
einmal dachte ich ich hätte unrecht. aber ich hatte mich ausnahmsweise getäuscht
Franz
ja den hinteren Teil kann man mit dem Schlüssel öffnen und abnehmen. Den vorderen Teil kann man dann ganz einfach ebenfalls abnehmen, wenn die Metallhülse mit Deckel an den Befestigungsschrauben umgedreht wurden. Ist hier im Forum veröffentlicht, gibts auch bei Youtube. Ist die günstigste Lösung und max 5 Minuten Arbeit. Dann ist der Deckel nicht mehr oben sondern unten und die vordere Sitzbank wird von oben auf die Führungen gesetzt. Dann wäre ein Verbinden der Sitzbankteile unnötig.
Schöne Weihnachten
LG Franz
Hejoko
Indem ich die 2 Befestigungsschrauben der vorderen Sitzbank von unten in die Muttern gedreht habe, so das die Gewinde nach oben überstehen, kann ich die kpl. Sitzbank jetzt auch mit dem Zündschlüssel abnehmen.  :)
Hejoko
Janjan
Gruss Bene
Hi.
Einigermaßen, ja, ist nur 2mm Alublech. Wird ja nur auf Druck belastet.
Und der Vorschlag der Kollegen hier ist einfacher umzusetzen. (Ich lass es jetzt wie es ist).
Gruß, Jan
Janjan
Ein paar Träger für meine Taschen habe ich mir auch noch gebastelt, gewinnen keinen Schönheitspreis, sind aber erstaunlich stabil. Ich habe mal in jede Tasche 15kg gepackt und eine Proberunde gedreht- funktioniert!
Gruß, Jan
Dietata
Welch ein Zufall ...auch ich hab heute meinen Satteltaschenträger fertiggestellt. Vom Reiserad hatte ich noch meine Ortlieb-Taschen übrig, und da es hierfür nichts käufliches gibt hab ich mich zum Selbstbau entschlossen. Besteht aus 16er und 12er Edelstahlrohr. Ist werkzeuglos demontierbar, so dass sich weder TÜV noch sonstwer dran stören kann :)
Janjan
Schick, wer schweissen kann ist klar im Vorteil!
Gruß, Jan
Absolut genial, Respekt!
@Dietata:
Hab schon mehrfach getüftelt, wie ich meine 2 x 20 Liter Ortliebs da vernünftig dran kriege. Leider kann ich nicht schweißen, wenn Du Dein Erstlingswerk los werden willst, weil Dus nochmal machen willst, hier ist ein ernstzunehmender Interessent.
Achtung, ich drohe mit Geld!
Allesschrauber
Gruß aus dem Norden
