26. Oktober 2026, 22:42:22
28 Gäste, 3 Benutzer
yamralf, Bastianb., harbo
Aha, und weil der rechte Blinker eh wegschmilzt, ham sie gleich beide weggelassen, oder bin ich blind?
Sweetwater
Hier mal eine Fotomontage. Sieht nicht gut aus mit den Blinkern...
Speeedy
Zitat von: Ichnusa am 06. Mai 2021, 14:37:38
EU konforme Lösung von HP Corse. Der Verkauf soll noch im Mai starten.
Wenn die das mitm Akra hinkriegen bin ich dabei.
Na, wie wahrscheinlich ist das wohl, dass HP Corse einen Akrapovic Endtopf verbaut? Alter! :o
Ich weiß nicht, welches Stadium die Bilder zeigen, gehe aber bei einem großen Hersteller davon aus, dass die Postion der Blinker bedacht wurde. Warten wir auf die finale Version.
nicoh
das ist eine saubere Lösung!
Könnte ich mir vorstellen! Aber ich wundere mich, wo der lange krümmer und Endtopf befestigt sind?!
Der Krümmer wird vermutlich keine extra Halterung bekommen, der Endtopf wird vermutlich im Bereich unterhalb des hinteren Gepäckknubbels befestigt sein. Bin jedenfalls auch auf das fertige Produkt gespannt.
EifelTene
@qlutz bei deiner Idee musst du aber bedenken, das spätestens wenn du drauf sitzt der ESD wieder genau auf Schwingenhöhe runter kommt. Denke so bringt das bis auf das Rohr was schön aus dem Weg ist nicht all zu viel.
EifelTene
Jetzt haben sich schon so viele ihr Heck umgebastelt, dann schafft ihr es auch die Blinker aus dem Abgasstrahl zu bekommen  ;D
Finde der HP sieht durch seine dünne Form Optisch recht lang aus aber dennoch recht stimmig.
oliver.qn
Man könnte ja den Blinker an der nun frei gewordenen Auspuffhalterung befestigen  /angel/
qlutz
Ah.., danke für den Tipp;-), hatte ich gar nicht auf'm Schirm. Ist ja noch nicht soweit.
Lutz
einzylinder
gerade auf facebook entdeckt ...
da hat jemand  ("Wolf" aus Deutschland ?) den ganzen hinteren Rahmen verändert (schraubbar hergestellt). den Auspuff höher verlegt,
vorne auf "Ein-Scheiben-Bremse" umgebaut.
Alle Achtung !
Sehr wahrscheinlich hier  so nicht nicht zulassungsfähig,
Grüsse
Einzylinder
Mr.Oizo
Das sieht eher nach Toni aus..... ;)
Rabiat und kompromißlos wie immer.... :D
