16. November 2026, 05:49:32
54 Gäste, 0 Benutzer
MucMax
Beim MIVV Dakar habe ich nun folgende Lösung umgesetzt.
Abstand der Blinker knapp über 18cm und weit genug von Auspuff entfernt.
Drehgelenk des Kennzeichenhalters 8mm aufgebohrt und den Blinker anstelle der Schraube eingesetzt.
Delle
#1036
Also für mich sieht die Halterung vom MIVV falsch verbaut aus  :o
Oder vielleicht eine optische Täuschung  ???
oildrop
Zitat von: TravelTourer am 06. Juli 2022, 09:14:15
Verstehe ich das richtig?
Du magst es nicht wenn die Blinker etwas nach unten verlegt werden müssen wegen der Optik. Aber den Blinker unter "Spannung" setzen durch den Auslass des ESD und damit der Blinker nicht schmilzt wird das noch mit Hitzeschutz verklebt?
So interpretiere ich zumindest das Bild.
Gruß TT
Hallo TT,
Das Bild zeigt den Zustand ohne Abänderung am OTR-Halter. Durch den T-Verbinder kommt der rechte Blinker entspannt ca 2,5 cm unter den Auslass, links ca 4 cm tiefer. Der Hitzeschutz ist noch vom Originalhalter dran.
Dem Blinker wurde es trotzdem zu warm.Mache die Tage mal ein Bild.
Aufbohren vom Drehgelenk klappt halt nur bei Zubehörblinkern.
MucMax
Sollte nach Anleitung so richtig sein.
Passen tut der und thermische Probleme sehe ich nicht. Das OTR Heck passte so nicht dazu, das haben die mir auch bestätigt.
Delle
Scheint eine optische Täuschung für mich zu sein, denn die Position vom Topf ist ja korrekt. Für mich sieht das aus, als ob die Halterung einen Knick nach aussen macht. Liegt vielleicht daran, dass ich gerade in Quarantäne bin und mit Corona zu kämpfen habe    :'(
oildrop
Zitat von: oildrop am 07. Juli 2022, 05:56:07
Hallo TT,
Hier das versprochene Bild
TravelTourer
Ahh OK , aber das sieht doch gut aus. Man gewöhnt sich auch schnell dran das die Blinker mittig vom Kennzeichen sitzen  ;).
Gruss TT
Delle
#1042
So, ich habe meinen jetzt auch montiert. Vorläufiges Fazit:
Qualität ist okay, vor allem für den Preis. Gibt höhere Quali, aber nicht für den Kurs.
Montage ist wirklich easy und selbsterklärend.
Aussehen ist top, allerdings hatte ich gedacht, dass der Topf näher (höher) ans Heck kommen würde - wie auf den Werbefotos. Das ist jetzt nicht schlimm, denn dadurch brauchte ich den Blinker nicht verändern an meinem Zieger Heck.
Sound ist schon heftig. Vor allem beim Gasgeben wird es dann laut. Wenn man Geschwindigkeit hält, wie z. b. in der Stadt oder beim cruisen auf der Landstrasse ist er sehr angenehm und nicht lauter als ein Serientopf.
Die Position meiner Enduristan Taschen braucht auch nicht verändert oder die Taschen geschützt werden.
Also Preis / Leistung / Optik ist er TOP  /-/
Joff
Schönes Bildchen dass gut verdeutlicht, warum es so verdammt wichtig ist diese Fehlkonstruktion von Auspuff enger an den Rahmen zu legen. Zumindest wenn man die Maschine artgerecht bewegt. Mir hats auch schon locker 1mm Material an der Schwinge ausgeschlagen.
:D
https://i.postimg.cc/pdK3VhS3/292960605-10161556101193942-8750995073014852359-n.jpg
muehsam
@Joff
Verstehe ich das jetzt richtig, dass das deine Maschine ist?
Wie viel Kraft war denn nötig, um beide Schweißpunkte abzubrechen? Dafür sieht der Rest samt Gepäck ja hervorragend aus.
Joff
Nee, ist nicht meine Maschine.  Ich glaube nicht, dass da viel Gewalt nötig ist. Ich musste meinen auch schon mehrfach zurückbiegen. Das ermüdet das Material. Dass der Rest gut aussieht ist klar, sie fällt ja auf den Auspuff.
Mr.Oizo
Dann spart man die Kuhfänger-genial! :D
einzylinder
Joff hat recht.
Die Materialermüdung lässt die Schweißstellen aus dem Rahmenrohr herausbrechen! Du hast dann zwei grosse Löcher im Rahmen (= Totalschaden).
Die Halterung bricht nicht    n a c h     der Schweißstelle.
Grüsse
Einzylinder
MucMax
Ist der Blinker angeschmort oder täuscht das?
oildrop
Das angeschmorte kommt von der Kombi mit dem original Kennzeichenhalter. Hat sich trotz Hitzeschutz vom direkten Abgasstrom erweichen lassen.
