05. Oktober 2026, 22:12:37
Grösserer tank
Ganesh
Weiss jemand was die originale Einspritzpumpe kostet? Grösserer Tank wäre Sexi aber alle 2 Jahre Umbauen (Schweiz) ist Stress.
Ca. 300 €, je nach Shop. Ersatzteilnummer BW3-13907-00
Ganesh
Kreta ADV
opat7
das sieht gut aus und würde zu meiner Blauen auch passen, da dann als Nebeneffekt die weiße Verkleidung entfällt.
Aber wie löst man die Führung des Entlüftungschlauches? Bei mir schmiegt sich der Enduristan Tankrucksack über den Deckel .
Und hast Du schon praktische Erfahrungen, wie sich jetzt die Tankanzeige verhält?
Gruß Helmut
Kreta ADV
Das mit der Entlüftung kannst du über den abschließbaren Tankdeckel(nicht dabei) lösen da entfällt der Schlauch.
Leider ist er dann nicht mehr Euro 4 konform da die Benzindämpfe nicht mehr über das Evap (Aktivkohlefiltersystem)
abgeführt werden. Praktische Erfahrungen mit der Tankanzeige stehen noch aus.
Gruß Marc
10er oder 12er CU 90 Grad kupferfitting, so hamm wa das 1990 an XT 500 gelöst. Dann gehts auch wieder mitm tankrucksack.
Zitat von: Kreta ADV am 29. Dezember 2021, 10:56:36
Das mit der Entlüftung kannst du über den abschließbaren Tankdeckel(nicht dabei) lösen da entfällt der Schlauch...
wenn der Tankrucksack satt über dem Tankdeckel liegt, funktioniert auch die im abschließbaren ACERBIS-Deckel integrierte Belüftung nicht mehr. Dann doch lieber einen stabilen Schlauch nach vorne Richtung Lenkkopf führen, mit einem Winkelfitting wie vorgeschlagen. Der abschließbare ACERBIS hat außerdem zwei Nachteile. Zum einen ist das billige, ungeschützte Schloß sehr empfindlich gegen Verschmutzung. Zum anderen läuft reichlich Benzin aus, wenn die Maschine mal auf der Seite liegt.
Kreta ADV
Ein Tankrucksack ist doch kein Kondom das den Tank luftdicht abschließt. ;D
Andreas-Ténéré-700
Ich würde auch zugunsten einer vernünftigen Entlüftung auf die Abschließbarkeit verzichten.
Hatte Ende der 80er eine XL350-R mit Acerbis Tank und abschließbarem Deckel. Da stand ewig der Benzoldampf im Tankrucksack.
Nicht so gesund, wenn man täglich seine "Brotdose" zur Arbeit fährt...
...schraub nie an einem Ding das ging
ja, stimmt, das muffelt. aber bist ja noch am Leben, so dann wars nicht soo schlimm. /tewin/
Andreas-Ténéré-700
So gesehen hast du recht, da trifft der Spruch "Benzin im Blut" wohl zu...
Michi
Servus,
ein Tankrucksack ist zwar kein Kondom das den Tank luftdicht abschließt, kann aber unter Umständen genau die winzige Entlüftungsbohrung verschließen und das kann zu den seltsamsten Problemen führen, die sich später nicht reproduzieren lassen. Vor allem die Kombi aus gummierter Unterseite, Wasser und Kaltreinigerresten kann erstaunlich klebrig werden, so meine Erfahrung (allerdings an einem anderen Motorrad).
Wer unbedingt einen abschließbaren Tankdeckel verwenden möchte, könnte auch eine getrennte Entlüftung bauen. Habe ich schon mehrmals verbaut, allerdings als Entnahmeanschlüsse für Kunststoff - Wassertanks: Man nehme eine Edelstahl M8 oder M10 Schraube nach ISO 7380-2 (Linsenkopfschraube mit Flansch, der Flansch bietet eine besonders große Dichtfläche), drehe am Gewindeende das Gewinde ab auf den gewünschten Schlauchdurchmesser (mit Sicherheitsverdickung ganz am Gewindeende, damit der Schlauch nicht abrutscht), bohre diese hohl (1 - 2mm), verbaue eine geeignete Dichtung am Flansch, bohre ein Loch in den Tank direkt vor dem Einfüllstutzen, stecke den Stutzen von innen durch das Loch und verschraube ihn von außen mit Unterlegscheibe und Mutter.
Auf den Stutzen kommt ein kurzes Schlauchstück, dann ein Kugelventil (lässt nur Luft von außen nach innen, aber kein Benzin von innen nach außen), dann ein Schlauch, der zum Aktivkohlefilter führt.
Das Entlüftungsloch im abschließbaren Tankdeckel wird mit einer Schraube dicht verschlossen.
Klar ist dann die Zulassung des Tanks genau genommen erloschen. Das darf jeder für sich entscheiden. Ist wohl eine ziemlich individuelle Lösung. Könnte aber funktionieren.
Grüße,
Michi
Aufgebohrter Schmiernippel. Bild ist nicht von mir.
Die Giant Loop Tank Rucksäcke habe vorne einen Tunnel, da sollte es keine Probleme
mit dem Belüftungsschlauch geben.
es gibt auch noch diese kurzen Entlüfter für diese deckel. montieren die doch alle an ihren sportkisten.
ich mag aber meinen langen Schlauch, gehört halt zu seiner Zeit. /tewin/
