26. Oktober 2026, 14:07:11
23 Gäste, 2 Benutzer
Pixxel, rallye tenere
Grösserer tank
Wo ist denn die Prägung bei Dir?
diekuh
Ich meine vorne im Bereich vom Lenkkopf.
In Fahrtrichtung links, Innenseite.
Wurde auch schon in diesem Fred behandelt.
https://tenere.de/index.php?msg=154492
Ich hab' mir die ABE herunergeladen und das PDF immer in digitaler Form dabei.
Der Kunststofftank an meinem Cermedes G ist aus dem gleichen Material wie der Acerbistank und NICHT mehrschichtig! Wer setzt denn so einen Unfug in Umlauf? /mecker/
Zitat von: yamralf am 11. Januar 2025, 16:30:13Einen gravierenden Nachteil hat der rtech ja schon.
Hier kann der Ede seine schönen Schlidchen nicht anbringen!  /beer/
Durchbohren und aufnieten  /devil/  /tewin/
Hast Du den mal geschnitten? Bur dann sieht man, daß da mehrere Kunststoffe ineinander zu einem sogenannten Parison extrudiert worden sind und dann in die Form eingelegt und in Form geblasen wurden. Das Flourieren sieht man gar nicht, das bewirkt eine Art zusätzliches Abdichten gegen Diffusion von Kraftstoff durch die Tankwand, was übrigens auch ein Grund dafür ist das im Automobilbau entweder Metallkraftstoffleitungen oder vierlagige Elastomer oder Kunststoffleitungen verwendet werden. Die Gesamtausgasung eines Fahrzeuges an Kohlenwasserstoffen ist begrenzt deshalb auch der Aufwand mit den Aktivkohlefiltern, die die durch die Ausdehnung austretenden Kraftstoffdämpfe zurückhalten.
#831
Der Tank ist definitiv einschichtig. Den hab' ich auch umgebaut...
Ist auch ein Diesel ohne Kohlefilter, aber mit einem Überdruckventil das in's Freie abbläst. Bj. '93
PE ist schon klar, aber da sind noch ein paar Folien bzw. andere Schichten, jedenfalls bei Tanks die jünger als ca. 20 Jahre sind, da ist die Shed Gestzgebund eingeführt worden.
Zitat von: Ede am 21. November 2024, 11:36:53Der nächste Schritt ist getan.
Jetzt noch einmal überbürsten, eloxieren und die Schrift schwarz auslegen.
Erledigt /beer/  Obwohl... — Lediglich Käffchen gibt's. Von % halte ich nichts mehr.
Zum Aufkleben habe ich ,,Acrylic Bond Reinacrylat Acrylic Foam" Haftband in 15mm x 0,5mm verwendet. Nach 24 Stunden bekommt man das Zeug so gut wie nicht wieder ab.
Top. auch das mit dem eloxieren.
ml nen Link zu deinem acrylic haftband? Bin da gespannt, obs dauerhaft taugt, oder auch wellig wird.
1. Verweis
2. Verweis
Hält wie sonstwas. Meine Nummernschilder am Mopped werden damit auch auf eine Grundplatte geklebt. Bei den Moppeds vom Nachbarn auch. Hält bereits seit mehreren Jahren.
Mütze
Hast du beim eloxieren Verpolt oder die Kabel umgekehrt an deinem Netzteil angeschlossen?
Das Werkstück bildet die Anode = Pluspol!
Normal sollten am Werkstück auch nicht so viele Bläschen aufsteigen.
Nichtsdestotrotz sind die Tafeln mit der ausgefüllten Farbe sehr schick geworden /tewin/
Gut erkannt! Ich durfte das wiederholen. Komisch, kaum macht man's richtig, klappt es auch.
Dirk63
Hallo, konnte leider nichts dazu finden. Ist es möglich das man bei dem rote Acerbis Tank von außen den Benzinstand sieht? Vielleicht so ein klein wenig hell oder dunkel rot. Ich denke nicht aber vielleicht doch?
Gruß Dirk
