29. Oktober 2026, 09:03:03
14 Gäste, 8 Benutzer
Dudemeister, Lupo700, Deko, Milwa, blue diesel, leser2, ude, beeze
Tank ausbauen
Begonnen von ecki_sh, 12. November 2020, 17:21:43
ecki_sh
ich möchte am Wochenende ein paar Leitungen vom Cockpit unter dem Tank Richtung Batterie verlegen. Wer hat den Tank schon mal ausgebaut?
Gibts da ne Grobbeschreibung, habt ihr dazu Tipps oder ist das selbsterklärend?
Da scheinen auch Spreizstifte verbaut zu sein. Das muß ich mir gleich nochmal anschauen.
Ecki
Besorg Dir das Reparaturhandbuch hier:
https://tenere.de/index.php/topic,15173.msg135842/topicseen.html#new
Da is Alles drin und gut beschrieben.
Oder schick mir ne PN mit Deiner Mail-Adresse!  ;)
ecki_sh
Danke für die Rückmeldung.
Mit wieviel Sprit ist denn beim Lösen der Benzinleitung zu rechnen?
Für die Bastelarbeiten steht die Rally gerade im Wohnzimmer  /beer/
Wenn ich das richtig sehe, sind dann noch 2 weitere Verbindungen unter dem Tank zu lösen.
Das werde ich mir am Nachmittag mal genauer anschauen ...
Es handelt sich um die Elektrische Verbindung zur Spritpumpe und die Leitung die zum Aktivkohlebehälter für die Tankentlüftung geht. Die Spritleitung hat eine Schnellkupplung, aus der beim Öffnen ein oder zwei Fingerhüte Sprit rauskommen, in der Garage kein Problem aber im Wohnzimmer dürfte es Mecker geben. Wenn Du nur Leitungen verlegen willst kannst Du den Tank umgedreht auf das Heck legen so wie man es macht wenn man die Ténéré 700 synchronisiert (da muß der Tank ja angeschlossen bleiben damit der Motor fürs Synchronisieren läuft), dann müsst es vermeidbar sein die Verbindungen zu trennen, aber man muß halt aufpassen ihn nicht runterzuschmeißen obwohl er sich ganz gut hinlegen läßt.
ecki_sh
Ich bin am Wochenende mit meinen Arbeiten fertig geworden.
Ist ne ganze Menge Schraubkram und diese Spreizstifte sind bei manchen Verbindungen gewöhnungsbedürftig.
Bei Abnahme des Tankdeckel Oberteils muß auf ein kleines Vorspannplättchen geachtet werden, da es leicht raus fällt. Außerdem bietet es sich anseitlich, mittig etwas zum rausziehen zu haben (dünnes gebogenes Blech), da dort eine Nase von innen verbaut ist, ggfs müßte gleichzeitiges leichtes seitliches runter drücken helfen.
Beim Wieder aufsetzen, kam auch Sprit aus dem Belüftungsschlauch. Das war bei der 750er einfacher zu handhaben (wenn ich mich richtig erinnere)
Lowshow
Wenn ich richtig verstehe hast du die Kunststoffverkleidung auf dem Tank entfernt? Die kann samt Tankdeckel drauf bleiben um den Tank zu demontieren.
Andi
ecki_sh
ja, sehe ich im Nachhinein auch so. War halt das erste Mal zum Orientieren ...
