20. Oktober 2026, 03:24:35
182 Gäste, 1 Benutzer
vanbudd
3AJ Benzinfiltersiebe im Tank
Begonnen von SchrauberM, 16. November 2020, 16:32:47
SchrauberM
der Thread war bereits geschlossen aber ich habe eine Lösung dafür,
erfolgreich durchgefürhrt weil ich eigentlich nur nach dem Rost sehen wollte.
-  Tank ausbauen
-  so lange schütteln bis ein Filter oder mehr auf einer Seite sind
-  Benzinhähne raus
-  Tank auf die Seite legen wo die Filter sind
-  mit Kamera reinleuchten, suchen und finden
    = es muss nicht gleich die gute Bosch mit Speicherkarte sein
   sofern man keine Bilder speichern möchte tuts ne billige USB fürs Smartphone
- die Filter dann in die Nähe des Lochs des Benzinhahns bringen
-  einen stabilen Draht passend biegen und am Ende mit Dippelklebeband
   umwickeln
-  dann mit dem Draht auf den Filter drücken bis es klebt und übers Loch
    rausziehen, wenn er runterfällt  /mecker/, nächster Versuch...
SchrauberM
SchrauberM
#2
Noch was:
Hat jemand eine Ahnung wo man Ersatzsiebe bekommen kann?
Ich habe das Netz schon durchwühlt aber nichts gefunden.
Nur Simson und die Bayern.
Eigentlich nur ein Cent-Artikel der ja millionenfach produziert wird aber
als Ersatzteil  /mecker/
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
jasonking42
#3
Die großen hab ich auch nicht gefunden und mir dann mit dieser Lösung beholfen, weil es von diesen kleinen noch genug im Netz gibt.
Ein Messingröhrchen passend ablängen, im Hahn befestigen (habs eingeklebt) und oben das kleine Sieb drauf.
Wenn man die Möglichkeit hat, zu drehen, dann kann man die Durchmesser an Hahn und Sieb genau anpassen und somit fast jedes x-beliebige Sieb verwenden.
Das geht mit einem ganz kurzen Messingröhrchen auch für das Reserve-Sieb.
Am einfachsten gehts natürlich, wenn man gleich den Nachbau-Hahn kauft...
SchrauberM
Hallo jasonking42,
danke für die Info aber bei den 3AJ Hähnen, speziell rechts gibt es weder Originalteile noch Nachbauten, geschweige denn Siebe.
Unter welchem Suchbegriff kann man die Siebe finden oder hast du einen Link?
jasonking42
Ja, ich weiß, daß man dazu nichts mehr findet.
Deswegen hab ich mir auch so beholfen, wie beschrieben.
Die Siebe am Bild sind von irgendwelchen Kawasaki, hab einfach nach Benzinfiltersieb gegoogelt und das erstbeste bestellt, die kamen dann im Sechserpack.
Hab leider keinen link mehr parat, irgendwo aus der Volksrepublik, war sogar ohne Versandkosten, wenn ich mich recht entsinne dann hats gar nur 4,82 Pfund (5,47 Euro damals) gekostet.
Den ersten Versuch hab ich mit den Innereien eines Nachbauhahns für die 43F gemacht, dann mit eigens gefertigten Messingröhrchen und kurzen Sieben, die ich noch übrig hatte.
Ließ sich alles anpassen und im Inneren des Tanks sieht ja keiner, daß da kein Originalteil drin ist.
Es funktioniert wie gehabt, normale Benzinversorgung mit dem Messing  und die Reserve auch.
FEZE
solltest Du nix finden, kannst Du auch einen Hahn von einer RGV250 verpflanzen.
Umme 30€
Ansonsten habe ich noch Siebe oder ganze Hähne von der TRX, falls Interesse besteht
FEZE
Stollen kann man doch essen!
SchrauberM
Hi Feze,
danke für das Angebot. Die Hähne sind fast alle nach unten länger als die AJ-Hähne.
Ich habe noch einen kompletten Tank gerade in der Mangel den ich noch entrosten will. Hähne habe ich somit noch zwei in Reserve.
Es geht mir daher um eine grundsätzliche Lösung des Problems.
Die einzigen die von der Grösse fast gleich aussehen sind die Mikunis der DR650 und die gibt es auch re + li aber dann habe ich immer noch keine Siebe.  :'(
Kommt Zeit kommt neue Idee /-/
jasonking42
Nachdem du ja die passenden Hähne hast, mach die Siebe doch so wie ich.
Die Siebe nimm aus dem Netz, macht ja nix, wenn es "nur" die kurzen sind.
Ein Messingröhrchen schaffst du allemal passend zu machen.
Wie sehen die gesuchten Siebe denn aus, dann schau ich mal in der Benzinhahnkiste.....!
motorang
Servus,
sind das die hier um 6 Euro/Stück?
https://hard-to-find-parts.de/Filter-Benzinfilter-fuer-Benzinhahn-oben-im-Tank-Kawasaki-S1S2S3KH400-div-Z1-Repro
Hier noch was zum Thema: https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=3&t=17766
Gryße!
Andreas, der motorang
jasonking42
Nein, das war irgendein Chinesen Produkt im 6er Pack
Ich glaube, zu irgendeinem Rollermodell Baotian xy-irgendwas.
Finde den link leider nicht mehr, aber das kostete damals mit Versand keine 6 Euro.
Hab damals einfach drauflos gegoogelt.
SchrauberM
3AJ, mal wieder alles anders.
Der Durchmesser beider Siebe bzw. Bohrungen ist 8,2mm
Bei Hard to find leider nur 7,4 :'(
Vielleicht kann ich ja für was anderes mal brauchen.
motorang
Du kannst die mit JB Weld (classic weil benzinfest) einkleben.
Gryße!
jasonking42
