06. Oktober 2026, 23:11:05
442 Gäste, 8 Benutzer
maas, iri.b, Mecki, TTGeorg, New_Tenerist, Hobbit, Peter700, hofstetair
Anschluß Navi
Begonnen von GS Peter, 01. Januar 2021, 12:28:29
GS Peter
habe ja mein Zumo XT direkt an die Batterie angeschlossen.
Nun hat mir ein User im GS-Forum geschrieben, daß es bei der Tenere genauso wie bei den BMW´s, einen dafür vorgesehenen Stecker gibt, um das Navi über Zündung anzuschließen.
Sollte das so sein, wo finde ich diesen Stecker und was kostet das Gegenstück? Gibt es das nur bei Yamaha?
Danke
Gruß aus dem Spessart / Rhön
Peter
Manchmal findest du Hinweise in der Bedienungsanleitung des Herstellers!
EifelTene
Frohes Neues Peter
Ja den Stecker gibt es, sogar 3 Stück. Aber um die Möglichkeit noch andere "Größere" Verbraucher anschließen zu können würde ich den kleinen 2A Anschluss an der rechten Cockpitseite der gedacht ist zum Anschluss einer 2 ten KFZ oder USB Steckdose nehmen.
Wenn du die Rechte Seitenverkleidung abnimmst siehst du die beiden Stecker schon. der 3 Polige ist für große Verbraucher und der kleine Eckige 2 Polige kannst du nehmen.  Kannst dann nur keine 2te KFZ oder USB dran hängen, was aber wohl unnötig ist wenn das Navi seinen Saft schon hat und die an der Dose noch frei ist.
Welches Gegenstück jetzt direkt ohne Arbeit drauf passt kann dir bestimmt ein anderer sagen, da habe ich mich noch nicht drum gekümmert bei meiner.
GS Peter
Zitat von: EifelTene am 01. Januar 2021, 13:19:59
Frohes Neues Peter
vielen Dank. Hast mir schon weiter geholfen.
Auch Dir alles Gute für`s neue Jahr.
Peter
Vor lauter Briefe schreiben komm ich zu nichts mehr. 😜
diekuh
Dafür gibts schon einen ausführlichen Thread hier im Forum:
https://tenere.de/index.php/topic,14614.0.html
Ricosche84
Na dann war mein stecker wohl auch von dir. Danke habe den sehr schnell erhalten.
Aktuell- Yamaha Tenere 700 '20
Ex- KTM lc4 640 adventure '02 , Suzuki RMX 450 '12 , Suzuki GS 500E '93 , Suzuki DR 650 RSE '94
Mr.Oizo
#9
Einfach so.
Steckdose ist ja da.
Michael_K
Zitat von: Mr.Oizo am 08. Februar 2021, 20:43:35
Einfach so.
Hallo Mr. Oizo,
welche Halterung hast du an der Strebe für das Tom Tom?
Danke.
Mr.Oizo
#11
Das Modell "Oizo".
Selbst gefräst.
Die anderen waren mir zu klobig oder zu "Plastik".
:D
