07. Oktober 2026, 10:19:29
Crashbars / Sturzbügel
Begonnen von tom_r, 11. Januar 2021, 21:19:58
Lutz80
Zitat von: T7RiderIT am 02. Mai 2023, 13:43:26Interessant.
Ich finde diese optisch sehr gelungen:
https://garda-moto.com/en/product/garda-gmole-pro-yamaha-tenere-700/
Die sind ähnlich wie die unteren von Outback Motortek, die es leider nicht mehr einzeln zu kaufen gibt.
Die "Pro" version inkl. "Crash Bars Low" und dem Motorschutz gefallen mir auf den Bildern auch sehr gut.
Hat den jemand verbaut?
Den könnte ich mir zu Weihnachten schenken...  ;D
Lutz
Ténéré 700 Bj.2024 & KTM Duke II Bj.2004
ck1
Hab mal ne Frage und schreib's hier mit rein.
Habe an meiner 2024er Rally die original Sturzbügel demontiert, weil ich sie nicht brauche, da kein großer Geländeeinsatz geplant ist.
Die hintere Verschraubung der Sturzbügel mit dem Motorgehâuse, ist das nur ein Aufnahmepunkt für die Sturzbügel ? Heißt, ohne Sturzbügel muss da keine Schraube rein ?
Claus
MA-D
Da muss/gehört keine Schraube rein, wird nur benutzt für die Montage der Bügel und als Halterung bei der Montage im Motorenwerk. Worauf du achten solltest ist die Distanzhülse mit herauszunehmen zwischen den Motorhälften, die klemmt ohne das man es sieht dazwischen. Die gehört zum Bügel und braucht man zwingend bei der Montage! /-/ Gruß
ck1
Zitat von: MA-D am 01. November 2024, 17:12:50Da muss/gehört keine Schraube rein, wird nur benutzt für die Montage der Bügel und als Halterung bei der Montage im Motorenwerk. Worauf du achten solltest ist die Distanzhülse mit herauszunehmen zwischen den Motorhälften, die klemmt ohne das man es sieht dazwischen. Die gehört zum Bügel und braucht man zwingend bei der Montage! /-/ Gruß
Danke, Hülse ist schon raus.
GeKKo
Hey Leute, ich benötige mal wieder eure Expertise.
Es gibt ja für die Tenere entweder den Adventure Schutz (Oben und vorne rum) und den unteren. Wie sieht es denn mit den Erfahrungswerten bei Stürzen im Gelände aus. Benötig man da den Rundumschutz?
Bei meiner KTM hatte ich nur den unteren dran für den dicken Bauch.. Für das ab und zu mal müde auf die Seite legen im Schlamm hat das dort gereicht... ;D
Kommt auch ein wenig drauf an was Du machen willst. Der Vorne und obenrum Bügel hat en Vorteil neben dem Schutz auch sehr gut als Griff zum Aufheben und rausziehen zu dienen.
Bei meiner XTZ 750 hat das schon einige Male gute Dienste geleistet, Hauptmontagegrund war damals aber der Schutz der sündteuren Seitenteile.
GeKKo
Zitat von: tam91 am 02. April 2025, 21:08:10Hauptmontagegrund war damals aber der Schutz der sündteuren Seitenteile.
Dazu hatte ich mir auch ein paar Videos angeschaut. Eigentlich fällt sie überwiegend auf die unteren Bereiche.
FF
Zitat von: Das-Phantom am 30. Januar 2024, 08:04:16Moin!
Sorry für die späte Antwort. Man kann bei Givis die Rahmenhalter rechts und links vertauschen. Dann passt es auf der rechten Seiten problemlos. Der linke (vormals rechte) ist aber der Abdeckung des Kühlflüssigkeitsausgleichbehälter (geiles Wort) im Weg. Man kann den mit einem Cuttermesser einkürzen. Dann würde es wieder passen. Da ich aber nicht daran rumdoktorn wollte, passt es nicht p&p.
Servus Community,
Bin neu hier und ich habe noch einen Beitrag dazu. Ich habe meiner Freundin auch diese Bügel bestellt, da ich diese optisch besser fande als die Givi TN2158 und erst als sie ankamen gemerkt was der eigentliche Unterschied ist zu den Euro 5. Habe mich aber dazu entschieden die Euro 4 zu behalten und eine eigene Halterrung (Fahrtrichtung links bei der Kat-Blase) zu bauen. Sieht ähnlich was wie die Originale, bloß das die neue Halterung etwas in die Länge gezogen wurde und deshalb unterhalb der Lambdasonde sitzt. Falls jemand Bilder möchte, gerne melden.
Grüße Felix
unse
FF
Servus, schaut mal hier.
Marke Eigenbau, etwas in die Länge gezogen und leider nicht ganz mit dem stärkeren originalen Unterfahrschutz kompatibel.
MFG FF
retro2k5
Guten Abend!
Ich will meiner neuen 2025 Rally auch nen Sturzbügel verpassen. Die beiden OEM Varianten finde ich ganz schick, (vermutlich würde es der kleinere Bügel werden) und hab den Threat hier durchgelesen. Das Problem der OEM Bügel und Schäden am Motorblock hab ich aber nicht ganz durchdrungen. Welche Aufnahme macht da genau das Problem?
Wie es mir scheint sind die Bügel für die 2025er anders als die der vorherigen Modeljahre. Ich kann da erstmal keine Verschraubung mit dem Motor erkennen, nur mit der Motoraufnahme am Rahmen. Hat Yamaha da dieses Jahr nachgebessert?
Grüße, Christian
RichiH
Nach ein paar Jahren... Wie geht es den Leuten mit Alu? Lohnt sich das vom Gewicht oder hat der Schutzeffekt zu viele Abstriche?
GeKKo
Also ich habe die original Yamaha Bügel dran und das sieht dann sooo aus... Also gar keine direkte Motoraufnahme.
claus44
Moin, hab mir nen unteren bei motea gekauft. Schützt wasserpumpe und zündungsdeckel, passform super, 119€... 😉👍
Moin...
