16. November 2026, 07:43:19
53 Gäste, 7 Benutzer
Janjan, sushi, Mütze, Dan.F, ude, Bummler 1964, oldstyle
Erfahrungen mit T7 Camel ADV 1-Finger Clutch
Begonnen von offroader1959, 11. Februar 2021, 13:22:13
Thor77
Kann die Dinger von ninecnc empfehlen , es gibt zwei verschiedene Sets , von dem einen Set nimmt man den Halter und aus dem anderen den Hebel .
Warum : der Halter mit der beweglichen Zug Führung ist Müll da es durch die Beweglichkeit den Zug schwergängiger macht je nach Stellung .
Der Hebel aus dem anderen Set ist zwar ok aber man hängt den Pin vom Zug in ne Plastik Öse, ist nicht so langlebig wie ich finde .
Zusammen für unter 50€ zu bekommen und die quali ist gut
Wegen dem Verschleiß würd ich mir keine Gedanken machen so lang sie ordentlich trennt ist da nix zu befürchten das sie schneller verschleißt
Meiner Meinung nach für Enduro unverzichtbar ( Finger bleibt an der Kupplung ;-) , auf der Straße wo ich mit dicken Handschuhen fahre zu vernachlässigen .
GeKKo
Ja schade, dass es die nicht für die 25ger Modelle gibt... ::)  :-[
Kontiki
Zitat von: GeKKo am 30. März 2026, 17:56:52Ja schade, dass es die nicht für die 25ger Modelle gibt... ::)  :-[
Sicher nur ein Frage der Zeit, von einer anderen Bude gibt´s das schon:
AliClutch
Bewertungen sind durchwachsen, aber ich würde Anwenderfehler nicht ausschließen.
Thüringer T7
Für die 2025er gibt es doch schon was bei Camel ADV und addventureszone.
GeKKo
Zitat von: Peter700 am 05. April 2026, 13:40:53Mach den Einfinger-Clutch Hebel dran. Dadurch wird die Kupplung nicht nur leichtgängiger, sondern der Schleifbereich wird größer, eben nicht mehr so digital.
Hab mir jetzt mal die Ali Mann Version für nen 20ger bestellt und hoffe, dass sie wirklich passt. Gebe ungern 80+€ für etwas Alu und Stahl aus... :-\
Werde berichten!  /angel/
Der Schleifbereich wird länger, aber da sich ja an der Länge des Kupplungshebels am Lenker nix ändert, wird der gesamte Kupplungsweg kürzer. Du solltest also die Kupplung sehr genau einstellen, so dass sie im Ruhezustand voll zupackt und nicht durchrutscht, aber bei komplett gezogener Kupplung ordentlich trennt und nicht schleift. Is ein bisschen Fummelarbeit, aber irgendwas is ja immer.
GeKKo
#66
Zitat von: GeKKo am 05. April 2026, 16:02:20Hab mir jetzt mal die Ali Mann Version für nen 20ger bestellt und hoffe, dass sie wirklich passt. Gebe ungern 80+€ für etwas Alu und Stahl aus... :-\
So, habe heute versucht die Ali Alternative anzubauen. Mit den Sturzbügeln von Yamaha passt das nicht, da die Führung beim drehen am Sturzbügel andockt und sich somit der Winkel nicht vernünftig einstellen lässt... ::)
Insgesamt wirkt das ganze System vom Ali Mann nicht sondernlich vertrauenserweckend!  :o
Kontiki
Zitat von: GeKKo am 11. April 2026, 17:58:28So, habe heute versucht die Ali Alternative anzubauen. Mit den Sturzbügeln von Yamaha passt das nicht, da die Führung beim drehen am Sturzbügel andockt und sich somit der Winkel nicht vernünftig einstellen lässt... ::)
Welches Teil hast Du konkret bestellt?
Hast Du ein Bild im montierten Zustand?
GeKKo
Zitat von: Kontiki am 12. April 2026, 11:35:26Welches Teil hast Du konkret bestellt?
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
1 Fingerkupplung für Yamaha Tenere 700 T700 2019 2020 2021T 7 2022 2023 2025 T700 Motorradzubehör Kupplungsantriebsarm
https://a.aliexpress.com/_EyVhiXm
Kontiki
Und du hast die Variante mit dem kleinen Hebel und nur einem Loch bestellt?
GeKKo
Zitat von: Kontiki am 12. April 2026, 12:10:18Und du hast die Variante mit dem kleinen Hebel und nur einem Loch bestellt?
Ja, genau. Der Hebel ist auch nicht das Problem,  sondern die Zugführung. ( An der Stelle an der man die Kupplung einstellt. Bei korrekter Einstellung ist der Sturzbügel im Weg..
Kontiki
Danke, ich glaube Du hast mir gerade Geld gespart. Wobei ich noch keine Crashbars dran habe, jedoch sind schon welche bestellt. Keine Ahnung ob die dann auch im Weg wären, müsste man vergleichen.
GeKKo
Hab nun in den teuren Apfel( nein, nicht Apple) gebissen und mir den one finger clutch  von Camel ADV gestern angebaut.
Ganz ehrlich, klasse Konstruktion, leicht anzubauen und die Hebelwirkung ist enorm. Ich denke, mindestens 20- 30 Prozent leichter zu ziehen, je nachdem wie man die Kupplung einstellt. Auch der Schleifpunkt ist deutlich definierter.
Im übrigen passt die Konstruktion auch mit den tiefen Yamaha Sturzbügeln für die 2025, wenn man auch die richtigen bestellt. Laut HP von Camel ADV soll das nicht passen, gilt aber wohl für die rundum Sturzbügel. Glaub, die werden als ADV Sturzbügel von Yamaha deklariert.
BlaueXTZ
Ich hab mich nun auch für Camel entschieden. Wenn man's richtig einbaut, passt alles super. Jetzt geht das Einkuppeln sehr geschmeidig.
Wichtig ist das Spiel oben am Hebel. Bei zu wenig Spiel ist permanent Last auf den rotierenden Teilen und bei verschleißender Kupplung wird das Spiel zusätzlich kleiner. Die Kupplung kann dann unter Last rutschen und der Verschleiß wird ganz schnell immer mehr.
Voodoo72
Hab seit Freitag die one-finger-clutch von niceCNC verbaut....hat am Hebel nur 2 Bohrungen und nicht 3 wie die camel, die erste selbe Position wie original, ich habs am 2ten Loch eingehängt....und der Effekt ist definitiv spürbar, leichtgängig und, was mir wichtig war, DEUTLICH weiterer Schleifbereich und trotzdem ein klarer Druckpunkt, viel besser zu dosieren jetzt. 30€ die sich gelohnt haben. Material und Verarbeitung wertig 👌Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
why not 🤗
