18. November 2026, 18:57:35
42 Gäste, 3 Benutzer
Suntzun, Franz, Ichnusa
Befestigung der Handgriffe - Problem
Begonnen von Doc Brown, 16. April 2021, 18:00:05
einzylinder
Ich würde wechseln gegen was vernünftiges!
Habe den Gepäckträger von adventure spec drauf,
Da hat man genug Möglichkeiten zum verzurren,
Grüsse
Einzylinder
Zitat von: mmo-bassman am 16. April 2021, 20:47:53BTW, ich zurr da auch mein Gepäck dran fest, meint Ihr, man sollte da was vernünftiges dranschrauben, damits unterwegs nicht abschert?
So lange die Schrauben vollflächig aufliegen also null Spiel zwischen Schraube und Rahmenblech vorhanden ist können keine Scher o. Biegekräfte auftreten.
Somit könnten die Haken nicht abreißen selbst wenn kleine Ratschen-Gurte verwendet würden.
EifelTene
Ist mir gar nicht aufgefallen das die aus Alu waren, hatte sie nur kurz raus um das Heck zu demontieren wegen Blinkern.
Das Alu sich mit Stahl zu einem Guss zusammen tut musste ich mal schmerzhaft an einem Ölkühler feststellen der Fällig war nachdem die Stahlleitung das Alugewinde vom Ölkühler einverleibt hatte.
Dann werde ich meine Befestigungen raus schmeißen und mir zur Not neue aus Stahl drehen lassen wenn ich keine Fertigen zu einem vernünftigen Preis finde. Da habe ich nämlich nicht noch mal Lust drauf. Brauche sie zwar nur um mein Gepäcknetz zu befestigen, also wenig Last dran, aber wenn das Heck runter soll müssen sie ja raus. Und wenn das in 2 Jahren oder so erst ist sind die wohl fest  :-[
Darf ich die Gewinde leicht einfetten, um ein Festgehen zu vermeiden, oder ist das kontraproduktiv?
Mr.Oizo
Mit Kupfer und Keramikpaste gerne, normales Fett allein könnte harzen und kleben.
Aber ich muss nicht befürchten, dass sich durch die Kupferpaste das Gewinde aufdreht?
Angegebenes Drehmoment und gut ist, oder mit Kupferpaste fester?
Michael_K
Zitat von: Doc Brown am 16. April 2021, 18:00:05
Bin grad vom Yamaha Händler mit zwei Tenere's heim. Eine normale in blau, noch Eur4 und eine Rally Eur5.
Grade wollte mein Kumpel, gelernter Handwerker der weiß wie man Schrauben löst und anzieht die von Touratech gelieferten Handgriffe montieren. Auf einer Seite sind beide dieser Spezialschrauben, keine Ahnung wie die heißen, beim ÖFFNEN abgerissen und das ohne auch nur ansatzweise Gewalt anzuwenden. Die Schrauben sind nicht eingeklebt.
Hatten noch andere dieses Problem und weiß vielleicht jemand ob man von hinten an die Dinger ran kommt?
Danke und Gruß
Doc
Bei mir hat sich bei diesen Schrauben der Innensechskant beim versuchten Aufdrehen abgedreht. Musste dann mit der Rohrzange ran. Die Schraube ist zum Glück nicht gerissen. Ich glaube, die waren auch leicht mit Kleber versehen!?
Manche Dinge muss man nicht verstehen!
Es handelt sich hier ja nicht nur um Gepäckhaken, sondern im weitesten Sinne auch um Gehäuseschrauben, denn die müssen ja raus, wenn die hintere Verkleidung mal runter muss. Sowas kann man unmöglich ankleben oder ohne Ende festknallen. Das Selbe bei den Lenkerendgewichten, da musste ich den harten Schraubenkleber auskratzen, bevor ich überhaupt den Inbus ansetzen konnte. Tja, die Frenschis halt ...
Mr.Oizo
Du hast nix zu befürchten und 6Nm reichen. ;)
Kanone
[quote author=Michael_K
[/quote]
Inbus ist auch das falsche Werkzeug, ich nehme da eine 40er Torx-Nuss zum lösen.
Kann aber auch sein das es bei neueren Modellen auf Innensechskant getauscht wurde.
Grüsse Kanone
Mr.Oizo
Michael_K
#27
Grüsse Kanone
Ihr habt recht. Habe mich verschrieben, aber auch mit Torx innen abgedreht....
Doc Brown
Heb die abgerissenen auf und versuch bei der 1.000er Inspektion n paar neue auf Gewährleistung zu kriegen, die Dinger sind zwar billig gemacht, werden aber teuer verkauft: 22,-€ PRO STÜCK!
Hi Basss,
gute Idee, danke  /beer/
Ich hab mir das heute genau angesehen, also das sind schon M8 Gewinde, die sollten zumindest eine stärker verzurrte Gepäckspinne locker aushalten und man hört ja auch nix von verlorenen Gepäckstücken in dem Zusammenhang.
Habe heute einmal die gut mit WD40 getränkten Gewinde ordentlich mit dem Durchschlag bearbeitet, natürlich ohne Gewalt und mit einem kleinen 250g Hammer. Dürfte die Gewinde gut locker geprellt haben.
Kleines Loch rein gebohrt, kleinsten verfügbaren Torx Bit eingeschlagen und leicht und locker ausgedreht. Ging einfacher als ich dachte.
Danke für die Tipps, alles ist wieder gut  ;D /tewin/
Gruß vom
Doc
Michel_B
Yeah,
kaum macht man es richtig, schon klappts. /angel/
--> Schrauberpech, kann passieren. Nur wer nix macht macht auch nix verkehrt.
Als ich das noch professionell gemacht habe, haben wir in solchen Fällen "Sauschwänzle" benutzt. Sogenannte Linksdreher, also ein konischer Linksgewindeschneider.
Twins Rock
Michael
