16. November 2026, 03:36:07
85 Gäste, 1 Benutzer
Xtz 750 schwimmernadel stabilisieren
Begonnen von Brauni, 21. April 2021, 22:07:13
Brauni
Hi, woher beziehst Du die Komplett- Sets von Mikuni?
Hagen von Tronje
Zitat von: Christof am 27. April 2021, 14:09:49
Wie Du magst, aber es sind eben keine Komplettsets ....
Das gleiche war mir auch schon bei anderen angeblichen Komplettsets aufgefallen, da waren auch nicht alle Dichtungen drin die ich brauchte! Das war echt ärgerlich! Ich denke Christof hat genug Erfahrung im sagen zu können was man tauschen sollte.
Von Mikunis gibt es keine Komplettsets, heir stellt man sich die leiferbaren Teile selbst zusammen. Nicht mehr lieferbar sind düsenblöcke und schwimmerkammerdeckel. Beides Teile die schon mal beschädigt werden können.
Skiller
Servus Zusammen,
bin gerade am Vergaser revidieren, habe mir sämtliche Teile von Topham bezogen und auch die Plättchen beim Mille besorgt. Danke nochmals dafür.
Jetzt bin ich mir leider nicht ganz sicher bzgl. der Position der Düsennadel bzw. der Kerbe. So wie ich dies aus den Threads rausgelesen habe, sollte die mittlere Position bleiben. Als ich die Nadel ausgebaut habe, war der Sicherungsring auf der obersten Position. Nadel und Düse sind neu.
Nur um sicher zu gehen... der Sicherungsring muss hier nun in die mittlere Position/3. Kerbe?
Mache dies zum ersten Mal und bin über jede Hilfe dankbar! :D
cannymann
Bei originaler Bedüsung ist es laut Yamaha die mittlere Kerbe .
Das ist richtig, allerdings ist die XTZ 750 gnadenlos zu fett abgestimmt. Ich bin über 220000kmmit meiner , 140000km mit der von meiner Frau und ca. einem Dutzend verschiedener anderer XTZ die ich beschraubt habe, immer in der obersten Kerbe gefahren, was Verbräuche zwischen 4,7 und 5,5 Litern/ 100km bei normaler Landstraßenfahrerei bedeutet und auch in den Bergen den Leistungsverlust in der Höhe vermeidet, Aber da scheiden sich hier die Gemüter.
MOSFET
Der letzte Beitrag irritiert mich ein wenig, oberste Kerbe (richtung Nadelkopf) bedeutet meinem Verständnis nach mehr Sprit kommt durch, unterste Kerbe weniger Sprit
nein, genau umgekehrt: setzt Du den Sprengring in die oberste Kerbe der Nadel, sitzt diese doch weiter unten im Düsenstock. Der Querschnitt vermindert sich und somit kommt weniger Treibstoff durch...
