18. November 2026, 18:33:30
39 Gäste, 4 Benutzer
Thomas Sky, Kai-ber-Pass, sushi, leser2
Problem Heißstart
Begonnen von Ichnusa, 23. Mai 2021, 12:00:32
Zitat von: Lowshow am 25. Mai 2021, 07:54:39
Die Startstellung der Drosselklappen ist doch permanent vorhanden solange man nicht am Griff dreht, oder liege ich da falsch? Wir haben ja kein E-Gas mit Stellmotor an der Klappenwelle.
stimmt soweit. Aber der CP2 hat doch einen elektronisch angesteuerten Leerlaufsteller! Wenn dieser Sinn machen soll im Motormanagement, dann verarbeitet die ECU dafür sicher das T-Signal. Ist nur mein Gedanke, tiefergehend habe ich mich damit nicht befasst - lerne aber gern dazu.
Bei meinem ehemaligen BMW-Eintopf (Einspritzer), durfte man auf keinen Fall bei eingeschalteter Zündung ohne den Motor gestartet zu haben am Gasgriff drehen. Wenn das geschehen war, sprang sie nicht an. Erst nach einem weiteren Mal Zündung aus und wieder an und Preridecheck (so heißt das bei BMW) abwarten sprang sie an. Muss wohl was, wie Hakim schon erwähnte, mit dem Leerlaufpoti zu tun haben.
Lowshow
Das würde natürlich auch Sinn machen und klingt nach einem Grund warum die ECU evtl durcheinander kommt. Irgendwo ist bei manchen aber echt der Wurm drin, habe schon gelesen das dieses Heißstartproblem manche sehr oft haben und andere wiederum noch gar nie. Irgendwo wird da wohl eine Herstellungstoleranz sehr großzügig ausgelegt sein. Sei es die Stellgeschwindigkeit von zB einem Leerlaufregler, Rechenleistung der ECU oder sonstiges.
EifelTene
Oder einfach nur Unterschiedliche schnelle Daumen. Bzw die Wartezeit beim Schlüsseldrehen wird unterschiedlich wahrgenommen.  ;)
Lowshow
Wenn das Starten also immer reibungslos funktioniert, ist die Hand-Hirn-Koordination sehr träge und am Rand der Toleranz.  ;D  ;D
EifelTene
Jo so könnte man es auch nennen. Aber funktioniert  ;D
Tojo
Hallo, ich habe die Beiträge meiner Vorredner nicht gelesen (keine Lust) aber einfach noch mal an und wieder aus (mit Zündschlüssel). Die Benzinpumpe baut erneut den Benzindruck auf und dann sollte die wieder sofort starten.
Bei sehr warmen Motor verdunstet das restliche Benzin in der EinSpritzanlage recht schnell und der Motor versucht mit leerer Einspritzanlage zu startet.
Kurz um: Mach dir keine Sorgen. Das ist normal bei der Tenere.
XTZnig
Ungefähr 8-10 Beträge vorher das selbe geschrieben :D
Grüße aus Wien
XTZnig
Instagram: XTZnig.official
RiserAPP: XTZnig.official
