06. August 2026, 15:08:42
412 Gäste, 4 Benutzer
Mecki, T7Xover, Pixxel, Mike7
Seitenständer tauschen
Begonnen von Deku, 05. Juli 2021, 12:17:41
tschabus
#15
Danke TT für die rasche Antwort. Da werde ich wohl den Camel ADV Short ordern. Hoffentlich klappt der Versand und es kommt nicht zu langer Wartezeit.
LG Kurt
svebes
Zitat von: TravelTourer am 29. Mai 2022, 15:05:37
Also ich hab 3cm tiefergelegt. Mit OEM Hauptständer.
Seitenständer habe ich mich für dem Camel ADV Short entschieden.
Funktioniert in Kombination wunderbar und ohne Probleme . Einbau war etwas Tricky , aber machbar.
Was die Genehmigung angeht , die gibt es nicht , genau so wenig wie ein Teilegutachten. Daher ist eine Eintragung meines Wissens nach nicht möglich.
Hab deswegen auch nachgefragt und die Antwort war das es vermutlich nie jemanden interessiert solange Funktion gegeben ist und er einen sicheren Eindruck macht .
Also letzten Endes fährst du dann offiziell ohne Betriebserlaubnis.
Gruß TT
Habe den ADV ohne "Short" gute Sache. Wie unten geschrieben Achtung bei der Schraube!
Corny1602
Ich habe meine Ténéré 2cm tiefer gelegt und auch den Camel Ständer der 2 cm tiefer ist montiert.
Die Schrauben am Ausschalter am Ständer sind Murks sehr vorsichtig anziehen.
Marco1971
Mal ne Frage. In dem Video wird ja gezeigt das wegen der neuen dicken Feder der Schutz nicht mehr angeschraubt werden kann. Wie ist das wenn man die originale Feder behält oder passt die längenmässig nicht?
Gesendet von meinem Redmi Note 8 Pro mit Tapatalk
Delle
Bei dem jetzigen Ständer passt dir Abdeckung ohne Probleme  ;D
norei
Die Ständer für die Tenere 700 werden von CamelADV seit geraumer Zeit mit einer entsprechend geänderten Feder ausgeliefert, mit welcher der Blechschutz weiterverwendet werden kann.
Gruß Norbert
Tenere 700 black
hobbes68
Zur Info, hab meine ebenfalls tiefergelegt und den CamelAdv Seitenständer montiert. Ohne "schweres" Gepäck klappt alles, in Island mit Vollbeladung war ein Abstellen auf nach rechts abfallenden Stellen dennoch nicht möglich... kippgefahr
Marco1971
Gruß Norbert
Ok, danke.
Mudman
Habe auch den Ständer von Camel, das Blech ist mit der neuen Feder weiterhin zu verwenden. Klappt wunderbar 👍🏽
hobbes68
Schade das es keine flexiblen Seitenständer gibt... je nach Beladung und Bodenneigung... plus minus 2cm.....
maas
#27
man kann auch einfach die Nut am Seitenständer vertiefen (Anschlag abfeilen), der Ständer lässt sich dann weiter nach vorn aufstellen. 4-5 mm reichen schon, wenn man 20 mm tiefergelet hat. Der Anschlag am Rahmen abzufeilen wäre natürlich auch möglich, ist geschraubt und kann man ggf. erneuern bei Rückbau.
Grüße Maas
maas
Grüße Maas
unse
moin,
hatte hier nicht mal jemand einen selbstkonstruiertes frästeil vorgestellt? *grübel*
gruss
rüdiger
