24. Oktober 2026, 12:17:09
25 Gäste, 8 Benutzer
oldstyle, Ede, Kaoklai, xtzrider, Marco1971, Il Tenerone, Deko, Michi
Umrüstung auf schlauchlos
Begonnen von Charly, 17. November 2021, 09:26:14
Zitat von: RichiH am 07. Januar 2026, 10:07:32@Ede es geht bei @dr.parabellum  um die Felge von Excel, nicht die originale von DID/Yamaha.
Auch die Takasago Excel Felgen sind nur für die Verwendung mit Schlauch geeignet. Der Felgenquerschnitt lässt etwas anderes nicht zu. Kleister das Felgenbett mit irgendwas (außer einem geeigneten Felgenband/Klebeband) zu und schon passt das bei der Montage nicht mehr.
Das obige Beispiel zeigt doch in aller Deutlichkeit, daß alles Andere physikalisch ohne Schäden nicht machbar ist.
Gestern erst habe ich einen 90/90-21 TL auf eine Takasago Felge mit Montiergerät aufgezogen. Selbst das hat nur mit erheblichem Kraftaufwand geklappt. TL Reifen sind sehr hart und ohne ein tiefes Felgenbett hat man keine Chance die Biester beschädigsfrei zu montieren.
Rein technisch kann ich das nachvollziehen, aber dann sollte man die Felge in der Artikelbeschreibung nicht schlauchlos nennen, oder zumindest darauf hinweisen, dass es nur mit erheblichem Aufwand machbar ist. Der Laie verlässt sich schließlich auf die Artikelbeschreibung, oder hab ich da was falsch verstanden?
In diesem Land darf bei der Werbung gelogen nicht die ganze Wahrheit gesagt werden. Letzendlich ist der Kunde verantwortlich für alles was aus der Verwendung von ihm gekauften Gegenständen entstehen kann.
Selbst fälschlicherweise aufgebrachte und täuschend echt aussehende Prüfzeichen fallen bei der Verwendung solcher Gegenstände in den Verantwortungsbereich des Endkunden.
Radarwarner dürfen zwar verkauft, aber nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden  :o
,,► Ténéré 700 ► Umrüstung auf schlauchlos" funktioniert nur bei der Verwendung geeigneter und zugelassener Felgen/Räder.
Nur nochmal zum Verständnis:
Oben gings um das VR, davon rätst Du dringend ab. Das Standard HR geht aber auf schlauchlos umzurüsten, oder ist das auch nicht möglich erlaubt?
Eine Schlauchlosfelge ist üblicherweise hinter der Größenbezeichnung (xy J x zv) mit einem H2 versehen, was "Doppelhump" bedeutet und geometrische Voraussetzung für den Sitz eines Schlauchlosreifens ist. Alle aktuellen Felgen sind sogenannte "Tiefbettfelgen" und das Tiefbett braucht man damit man den Reifen rein geometrisch auf die Felge montieren kann. Wenn man das Tiefbett wie hier beschrieben mit einer auftagenden Abdichtung vermeindlich schlauchlostauglich macht und das nicht nur mit einer lage Dichtband, darf man sich nicht Wundern wenn eine Montage (fast) nicht möglich ist. Der Reifen ist im Wulst nicht dehnbar, da ist ein Stahlseil drin! Fehlt der erwähnte Hump kann der Reifen ohne Vorwarnung ins Felgenbett ruschen und schlagartig die Luft verlieren. Die Folgen egal ob an Vorder oder Hinterrad kann sich jeder ausmahlen.
claus44
Ich fahr die originale hinterradfelge jetzt 4000 km schlauchlos, problemlos. Der pirelli ist für mit und ohne schlauch angegeben... wo liegt das problem? Richtig, es gibt keins 😉🫵🏻
Moin...
leser2
Ich hab den Schlauchlosumbau mit dem 3M Dichtband nun schon seit über 40 000km am Hinterrad in Verwendung.
Immer noch dicht! Trotz einem Nagel und nachfolgender Dochtreparatur.
Allerdings achte ich darauf, dass das Band bei der Reifenmontage nicht beschädigt wird.
Ich hab auch schon ein paar mal ein stück 3M Klebeband über zweifelhaft aussehende Stellen geklebt. Sicherheitshalber.
Vorne würde ich das nicht machen, weil die Originalvorderradfelge keinen Doppelhump hat wie die hintere.
Leser2
@ Claus44: hinten ist aufgrund Doppelhump ja nur die Abdichtung ein Problemund das scheint lösbar, vorne jedoch fehlt der Hump deshalb mein Beitrag.
Dan.F
leser2
Cool!
Könnte auch klappen!!!
der Wohlfühler
Zitat von: Dan.F am 10. Januar 2026, 16:30:20wo sind die mutigen?
https://www.youtube.com/shorts/GLt58Xam-g0
Funktioniert, die Variante gibt's öfter bei den fatbikes.
Man spart halt das Gewicht vom überstehenden Schlauch.
Darf's ein bisschen mehr sein?
dr.parabellum
Jetzt bins ich nochmal.
Ja das betrifft nur das Vorderrad, das der Reifenwulst bei der Montage nicht mittig bei der Felge ins Bett rutschen kann...
Beim Hinterrad ist die "Abdichung der Speichen" nicht über die ganze Breite des Felgenbetts.
Ich mach Bilder stell sie morgen mal ein!!
claus44
Das war mir klar, christoph oder hatte ich mich falsch ausgedrückt? 😏
[/quote]
Moin...
RichiH
@dr.parabellum reminder wegen den Photos.
https://hartl-racing.de/products/kreuzspeichen-radsatz-yamaha-tenere-700?variant=52664626086231 wird jetzt auch als Set angeboten. Dafür, dass das der OEM von BMW ist finde ich die Beschreibung mit DOT Rumreden ein bisschen dünn.
Vielleicht ist es ja trotzdem für jemanden interessant.
Charly
Zitat von: RichiH am 07. April 2026, 17:55:00https://hartl-racing.de/products/kreuzspeichen-radsatz-yamaha-tenere-700?variant=52664626086231 wird jetzt auch als Set angeboten. Dafür, dass das der OEM von BMW ist finde ich die Beschreibung mit DOT Rumreden ein bisschen dünn.
ich finde das sogar super interessant und bin auch schon dran.
Wenn ich das mit der DOT Nummer richtig begreife, dass müsste man "nur" ein BMW Modell finden, das mit Felgen mit der gleichen DOT Nummer ausgeliefert wird oder wurde. Damit müsste der Nachweis erbracht sein, dass die Felgen auf einem anderen Motorrad legal sind. Wenn das gelingt, dann würde mein TÜVer mir die Felgen eintragen  /-/. Das ist auf jeden Fall ein vielversprechender Ansatz.
Carsten
(Augustinus Aurelius 354-430)
