16. November 2026, 03:45:40
62 Gäste, 0 Benutzer
Verkleidung vorne reparieren
Begonnen von Poseidon, 19. Februar 2022, 16:12:46
Poseidon
Hallo werte ST-Gemeinde,
mein Mopped ist bei dem gerade wütenden Sturm umgekippt und nun ist die Front-Verkleidung gerissen (vermutlich durch den Lenker).  /mecker/
Im Netz gibt es nicht viel Auswahl, entweder sind die Teile auch gerissen oder unverschämt teuer.
Ich wollte das jetzt eigentlich mit 2K kleben, was sicher auch geht. Das Problem ist aber auch, dass zudem die Muttern in den Seitenteilen (wo die Schrauben der Front reingeschraubt werden) halb bzw. ganz rausgerissen sind.
Hat jemand eine Idee, einen Tipp oder irgendwelche Erfahrungen mit solch einer Reparatur???
Vielen Dank im voraus.  :)
(XTZ750, 3LD, Bj. 90)
Ich hab noch eine weiße übrig, die kann ich dir gegen Versandkosten überlassen. Nicht mehr die schönste, aber noch alles intakt. Über den Scheinwerfern ist an der Kante etwas der Lack aufgerieben und es war anscheinend ein mal ein Lampenschutzgitter reingespaxt, das könnte man aber durch Beilackieren der Inneren Scheinwerferumrandung wieder überdecken. Meld dich bei Interesse per PN.
Poseidon
Vielen Dank nochmals. Du hast mir sehr geholfen Svoeen! :)
Keine Ursache, Teneristi helfen sich nunmal untereinander und auch anderen 8) /tewin/
Poseidon
Werte Teneristen,
kan mir jemand von Euch - möglichst auf die Schnelle - verraten, wo genau die Frontverkleidung befestigt wird?
Im Handbuch steht was von drei Schrauben bzw. Muttern: eine ist unten zwischen den Scheinwerfern. Wo sind die anderen beiden? Eher schwer zugänglich?
Thommy
Oben rechts und links, etwas schwieriger Zugang.
Die Muttern Nr. 11
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
Poseidon
Poseidon
da hätte ich noch eine kurze Frage:
lässt sich der Lenker ohne weiteres wechseln, ohne vorher irgendwelche Züge, Schläuche oder Kabel zu lösen?
Ich glaube es sollte easy gehen.
