16. November 2026, 02:22:08
42 Gäste, 0 Benutzer
Doppellicht mit Relaisschaltung
Begonnen von Parthumi, 01. April 2010, 08:06:47
Danke für die Blumen  ;D !
Eine gute abgesicherte Leitung nach vorne hätte aber gereicht.
Habe vorne im Geweih je einen Sammelpunkt für Dauerplus und Zündungsplus installiert, von denen ich bei Bedarf immer wieder abgreifen kann .
Crujo
Moin und Frage an Christof, kann ich dort die Griffheizung anschließen?
Den Strom für die Griffheizung immer über Zuendungsplus, weil man vergisst sie abzuschalten, oder ein Spaddel sie einschaltet, während Du parkst .
tenere2
#123
Ich habe zusätzlich zu der Plus Leitung für die Lampen noch eine Plus mit seperatem Relais angeschlossen. Hier dran hab ich eine 12 Volt Steckdose angeschlossen und kann bei Bedarf noch eine Griffheizung anschließen. So habe ich noch eine "kräftige" Zündungsplus Anschlußmöglichleit, welche noch separat abgesichert ist.
mgc
mal ne Frage an die Elektronik Experten, ich habe mir für die Schaltung der Doppelscheinwerfer , Relais mit 5 Steckern besorgt, laut Plan nur 4 Stecker. Einer ist mit der Kennzeichnung 87a , kann der weg , oder Koppeln mit 87.
thanks Frank
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Tom_42
87a brauchst du nicht. Einfach frei lassen.
Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
mgc
jeep Danke, das wollte ich wissen. ..
ixxe
Nun krame auch ich dieses alte Thema wieder raus. Entschuldigung.
Der Umbau hat bei mir soweit recht ordentlich geklappt. Unsicher bin ich mir hinsichtlich der Steuerleitung/en beim (in Fahrtrichtung) rechten Scheinwerfer. Wenn ich es recht verstanden habe, ist die gelbe Leitung für die Relaisschaltung nicht (mehr) notwendig, oder? Was habt ihr mit der gelben Leitung gemacht?
Danke vorab!
Sinnlos ist ein Leben ohne Unsinn!
Du brauchst eine grüne und eine gelbe Leitung zur Ansteuerung der Relais, die zweite gelbe Leitung ist dann überflüssig.
ixxe
Okay, danke. Soweit ist bereits alles umgesetzt, muss allerdings noch "schöngeschraubt" werden.
Die überflüssige gelbe Leitung also gut isoliert "verstecken"? (Eine alternative Nutzung fällt mir spontan nicht ein.)
isoliert verstecken ist richtig.
harbo
Moinsen an die Elektrik-Schrauber
Ich hätte da gerne mal ein Problem(oder auch nicht)
Hab mir Klarglas (2xH4) gebaut und mit Relaisschaltung verdratet.
Zündung an >Standlicht geht
Abblendlicht an >geht
Fernlicht an > geht
Lichthupe bei Standlicht > geht
Lichthupe bei Abblendlicht > geht nich    /mecker/
...nach Schaltplan wird über den Lichthupentaster doch nur ein Bypass zum Fernlicht geleitet, oder ?
Oder ist im Schalter noch ne "Trickschaltung" für den Lichthupentaster, damit nicht das Abblendlicht + Fernlicht gemeinsam leuchtet ?
Jemand ne Idee ?
harbo
 :-X uuups... peinlich
Erst mal richtig gucken und dann das Forum fragen.
Alles funzt jetzt richtig.
Hatte Abblend- und Fernlicht-Anschluss vertauscht  /mecker/ Sorry
Nebenbei... wie sieht es mit einem Treffen der "Nordlichter" aus ?
Sind noch ST's rund um Hamburg unterwegs ?
...natürlich sind ST in HH und Umgebung unterwegs! /-/ Die Frage grenzt an Gotteslästerung!  /devil/ /devil/ /devil/
Kaleu  /tuar/
Arnd
.. ja quasi um die Ecke... ca. 200 Km westlich
