16. November 2026, 02:44:36
63 Gäste, 1 Benutzer
5.Gang lässt sich nicht einlegen
Begonnen von Katzumoto, 14. Mai 2022, 23:19:42
Katzumoto
Hallo Gemeinde,
beim meiner ST Bj 92 lässt sich der 5. Gang nicht einlegen (weder bei der Fahrt noch im Stand). Sonst ist alles weitgehend ok.
Mein Frage  ist wo beginne ich die Fehlersuche. Gibt es sogenannte "einfache Gründe" für so ein Problem oder führt kein Weg daran vorbei das Getriebe auszubauen.
Danke im vorraus
FEZE
Kupplungs kleben reicht ja auch schon.
Stollen kann man doch essen!
Wenn du sie aufgebockt und dabei etwas das Hinterrad bewegen, auch nicht bis zum 5. Bekommst fallen mir 2 Möglichkeiten ein:
1. Bei der Klauenarretierung vom Schaltgestänge ist etwas locker. (befindet sich hinter der Kupplung, Deckel ab, Kupplung raus dann sieht man drauf)
2. Eine Schaltklaue ist defekt. (muss man den Motor öffnen)
Mr.Oizo
Während der Fahrt.....ok.... ;) :D
Katzumoto
Hallo Freunde,
vielen Dank für die Hilfe. Ich werde mich herantasten. Falls das Getriebe raus muss fahre ich über den Sommer eben eine 4-Gang.
DeWill
...es gab sogar mal einen Test der 3LD in den 90'ern, bei der die ST 6 Gänge "gehabt hätte". Mal davon abgesehen das ich jahrelang den 6. Gang suchte und ich ihn erst jetzt habe bzw. fand: Spring doch einfach vom 4. in den "imaginären" 6. Gang ;D
Schlawitzer
Wo steht dein Schalthebel .Ist das Gestänge richtig eingestellt (ausgeschlagen evtl. )
Hebel evtl. verbogen .Mach mal ein Foto und stelle es mal hier ein .
Ich meine selbst mal den Hebel zu hoch gestellt zu haben und da gab es ein Schaltproblem.
Gruss Ralf
