18. November 2026, 19:27:29
Verkabelung Navi bei der WORLD RAID
Begonnen von rallye tenere, 08. Juli 2022, 19:29:45
Ruffy1
svebes
Hoi Ingo,
gerade du solltest doch Zugriff auf die Details haben ;-)
Falls du den mittlerweile hast, würde ich mich sehr über die Verkabelungspläne freuen.
Wo finde ich nochmal den Trick mit den beiden Tankstutzen? Das ist wirklich etwas nervig.
ténéristische Grüsse
Sven  /tewin/
Pano
Die USB Buchse ist übers Zünschloss geschaltet. Ich habe das Navi (Garmin XT) von der Abgazapft. Der verbindungsstecker der USB Buchse befindet sich hinter der, scharzen, rechten Vorderverkleidung an der der Blinker befestigt ist. Scheinwerfer weg und dann gibts dort Platz für das Elektronische Bauteil des XZ und die Kabel. Mann kann dann die nötige Kabellänge am USB Kabel  nach nach aussen ziehen und vor dem 2 Poligen Stecker für die USB Buchse mit Lötverbinder anlöten. Schrumpfschlauch drüber und gut ist.
War meines erachtens die einfachste Lösung und Funktioniert perfekt.
svebes
Danke dafür :-)
Sven   /tewin/
Cookie ii.
Zitat von: svebes am 08. September 2022, 14:23:54
Hoi Ingo,
Sven  /tewin/
Beim geöffneten Tank den schwarzen Ring auf der Innenseite in Richtung Außen drücken, dann geht der Schlüssel raus.
Crossi77
Bin auf der Suche nach dem 2poligen Stecker um mein Garmin XT anzuschließen. (World Raid)
Rechte Blinkerverkleidung ist ab und den 3poligen hab ich gefunden nur den 2poligen finde ich nicht.
Und wo legt man am besten das Kabel am Tacho lang?An der normalen T7 ja ganz einfach,bei der WR irgendwie d**f.
Ich muss dazu sagen meine Hand ist noch dick (vor paar Tagen 2Platten und 13Schrauben mir rausnehmen lassen.
Gruss Roland
Crossi77
Da wo der "Pfeil"hinzeigt,habe ich den 3poligen gefunden .Den 2poligen finde ich einfach nicht
rallye tenere
Es gibt keinen 2 poligen Stecker bei der WORLD RAID.
Du musst an den 3 Poligen gehen.
Davon gibt es auf jeder Seite jeweils Einen.
2 x rote Kabel mit geschalteten Plus und ein schwarzes Kabel (Masse) sind in diesen Stecker zu finden.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
Crossi77
Cyrus174
Hab die Scheibe auch angebaut (meine ist von WRS) oben sitzt sie so wie vorgesehen. Unten ohne aluführung direkt im Gummi verschraubt. In der Mitte am Scheinwerfer klebe ich noch zwei Gummipuffer um kein scheuern zu generieren.
Pete
Gruß Ingo
Hat hier jemand einen Tipp wo es das Gegenstück zu diesem 3-poligen Stecker an der WR gibt ? oder ist das irgendein Standardstecker ?
Für den 2-poligen an der Standard T7 gibts bei ebay sowas hier, aber für den 3-poligen habe ich sowas noch nicht gefunden
https://www.ebay.de/itm/295003528283
OTR hat zumindest einen schönen Adapter um einen Anschluss abzuzapfen
https://www.off-the-road.de/de/tenere-700/elektrik-beleuchtung/141429/stromausgang-adapter-yamaha-tenere-700?c=81
Am besten fände ich etwas fertig verkabelt 3-polig auf 2x  +/- Kabel oder Stecker, wie oben bei ebay aber für den 3-poligen Stecker
oder halt stecker zum selber zusammen bauen
hat jemand sowas schon gefunden ?
Oder bei Yamaha oder ist das ein Standardstecker - wie nennt sich sowas ?
Deko
Bei der 2020er sitzt das Gegenstück auf dem Stecker  8)
Gruß Rolf
crossbow
Ich muss das hier noch mal aufnehmen.  Ich habe bei meiner WR den dreipoligen Stecker gefunden. Mal für den Laien.  Einmal Masse und zweimal geschalteten Plus soll es sein. Wenn ich nachmesse bekomme ich nur auf einer der 2 plus Leitungen was angezeigt . Ich habe mir von offtheroad einen Adapter gekauft der quasi von 3 polig auf 3 polig geht und zusätzlich noch extra einen 2 Poligen Anschluss bereit hält.  Aber auf dem kommt nix an .
Razom
Mess mal an dem Originalen Stecker nach am besten mit Masse vom Motorblock, ich hatte erst zwischen den 2 plus gemessen was 0V anzeigt.
Ich habe den Stecker auf der linken Seite benutzt. Da ist 2 mal plus und einmal Masse.  Beide Geschalten.
Allerdings ist scheint auf der WR es anders verkabelt zu scheint als auf der Standard Tenere. Ich musste an dem Stecker die Pins  tauschen weil auf den 2 Poligen Anschlüssen 2mal plus war.
