16. November 2026, 04:12:19
54 Gäste, 1 Benutzer
Technische Frage zu einer XT 600 Tenere 1VJ
Begonnen von Philip, 16. Oktober 2022, 20:55:43
Zitat von: freddy_walker am 01. März 2023, 22:34:45Bin gespannt wie sie dann läuft!
Bei der Einbauposition der Drosselklappe wird es wohl schwierig werden.
Vielleicht eine blöde Frage - aber warum hast du den PLatz unterm Tank nicht genutzt?
Der Lufika fliegt ja eh' raus...
Antwort 128: Frag steht bei mir persönlich im Raum, ob ich es dezent oder assi haben möchte.
Philip
Eine andere Position war nicht möglich. alles versucht.
Warum sollte die Position der DK ein Problem sein? Was schwierig werden könnte ist die Position der Einspritzdüse, die sitzt etwas weit weg. Unter Umständen müsste ich die weiter zum Brennraum setzen, aber da das hier noch keiner gemacht hat, zumindest kenne ich keinen, steht hier wohl eher "Jugend forscht" im Fokus.
Ob es assi aussieht, weiß ich nicht, dass darf jeder selbst entscheiden. Jedenfalls sieht das ähnlich aus, wenn Jemand einen Turbolader an sein bike Schraubt.
Auch die Idee die DK am Federbein vorbei zu führen war aufgrund der Platzverhältnisse nicht durchführbar. Es geht nur über eine super flach aufbauende Drosselklappe.
Ich dachte so an die Gaszug-Zuführung von unten.
Philip
#186
Alter Schwede, sehr aufmerksam.
Die Sache ist die, ich kann ja nur Probleme nach einander abarbeiten, in dem Moment wo sie entstehen. Vielleicht muss ich noch mit einer Umlenkrolle arbeiten oder so. Vielleicht sind auch die Ansaugwege zu lang. Das schwierigste war tatsächlich eine Position der DK zu finden, die sich realisieren lässt. Aktuell ist das die einzige. Vielleicht komme ich noch mal an eine andere Konstruktion von DK ran, wie von einer Suzuki, da muss aber eine gefunden werden, ohne elektrischem Gaszug und in sehr flacher Bauweise, sowie einen "brauchbaren" Abstand der beiden Drosselklappen.
Der Luftfilter kommt natürlich weg und ein flacher ovaler drauf. Alles schwarz pulvern und dann sieht das schon nicht mehr ganz so auffällig aus, es sei denn jemand ist so aufmerksam wie du. Hier sind Leute unterwegs, die ihre bikes beinahe auswendig kennen, aber auf die breite Masse gesehen, denke ich nicht, dass das später so richtig jemandem auffallen wird.
Mal sehen ob ich einen optischen Kompromiss zwischen assi und unauffällig finden kann.
Es wäre keine Schande auf Flachschieber zu wechseln. Finde ich persönlich eh geiler.
Um noch mal den Ulf Penner zu erwähnen, er hat ein wenig zu Spritzern geschrieben.
http://www.tuning-fibel.de/motorrad_tuning/motoreinstellung_a.php
Seine Fibel ist wirklich lesenswert.
Philip
Ja, die Fiebel habe ich irgend wann mal gelesen, aber das ist schon etwas länger her, danke für den Link
Ich bin natürlich auch ein Verfechter von Flachschiebern, aktuell bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich das durchziehe. Kostentechnisch ist da kein großer Unterschied. Die Sache ist halt die mit der Einstellung. Vergaser ist halt immer ein Kompromiss. Oldschooltechnisch passen die natürlich besser.
Philip
Es geht natürlich auch um: mal etwas anderes zu machen..... .
Mal eine ander Idee: zwei Guillotineschieber einbauen, die sind sehr kurz und die Einspritzdüsen so daß sie direkt auf die Ventile spritzen. Verbindet die Vorteile von Flachis mit denen einer Einspritzung. Ich hab da mal vor vielen Jahren bei einem Rennmotor eine Lösung in der Art gesehen Vier Guillotinen die bei Vollgas den freien Blick auf die Ventile boten, da lacht das Herz des Aerodynamikers (ich bin keiner, aber bei mir hat es trotzdem gelacht).
Zu Deinen Gedanken mit dem Abstand der Einspritzdüsen: das sollte keine große Rolle spielen wie groß der Abstand ist (mehr Zeit zum vermischen und die Guzzis mit dem Small Block haben auch nur eine Zentrale Drosselklappe gefühlt einen halben Meter vom Einlaßventil entfernt). Einziges Problem wird der Kaltstart sein, da Du hier eine riesen Fläche hast an der der kalte Kraftstoff sich niederschlagen kann und Du dann entsprechend anfetten mußt um das auszugleichen.  Hauptproblem wird die schwache Leistung aufgrund der Druckverluste der langen Einlaßwege sein. Bei Turbos ist das Zweitrangig und verschlechtert nur den Wirkungsgrad, bei Sauger Versaut es Dir aber den Füllungsgrad und damit die Leistung.
Philip
Ich kenne das System, hat Kugelfischer und auch Ford bei verschiedenen Modellen verwendet. Das mit dem Druckverlust sehe ich jetzt nicht so, da ein langer Ansaugweg (meiner Meinung nach) das Drehmoment verbessert. Ja, der Kaltstart, das ist richtig, aber da kann ich ja anfetten. Ich muss halt nur aufpassen das ich kein Känguru Benzin habe...
Aber du hast schon Recht, alles Überlegungen die ich mache und noch machen muss. Wie schon geschrieben, kann ich die Düsen noch versetzen und sogar mit 3 Düsen arbeiten. Ich verwende eine Steuergerät mit Ersatztreibern für Zündung und Injektoren.
Ich hab da eine Heidenrespekt vor Dir das Du Dir die Programmierung der Abstimmung der Einspritzung zutraust. Ich hab mir auch schon überlegt meine alten Super Ténérés auf Einspritzung umzubauen- habe das aber immer aus vorgenannten Gründen verworfen.
Philip
Machen wir zusammen..... ich helfe dir gerne, ich war einer der Ersten, der einen MX5 auf Turbo umgebaut hat, aber auch ich hatte Hilfe. Motoren funzen immer gleich, somit sind auch die Basiseinstellungen immer gleich, oder zumindest super ähnlich. Bis ich das alles gecheckt habe, hatten meine Kumpels die ersten grauen Haare... haha...
Ich habe schon wieder etwas gekauft, könnte ein echter Plan B werden. Wenn es soweit ist, stell ich den Plan mal hier vor.
