17. Juli 2026, 13:14:18
Schaltgestänge T7
Begonnen von Janjan, 20. Oktober 2022, 13:45:19
Janjan
Moin.
Bekommt man die Kugelköpfe des Schaltgestänges zerlegt- in Kugel und Pfanne? Und wenn nicht, getriebeseitig läßt er sich abschrauben, wie sieht das schalthebelseitig aus? Da scheint er vernietet zu sein, so als ob Schalthebel und Kugelkopf fest miteinander verbunden sind..
Gruß, Jan
Janjan
Ja isses, bin erst grade auf die Idee gekommen mal in eine Explosionszeichnung zu schauen- somit hat sich die Frage erledigt.
Gebt nur gut auf das Schaltgedöns acht- allein der obere Kugelkopf kostet 54€, Schalthebel samt unteren knapp 100 :o
Gruß, Jan
Im Zubehör kostet so ein Kugelgelenk ein paar Euro. Zumindest oben kann man wechseln.
Bei Schalthebeln aus dem Zubehör sind beide Gelenke auswechselbar.
Janjan
Ein paar Jahre halten die Teile sicher noch, aber gut zu wissen.
Jetzt hast du mich auf was gebracht: BMW hat das bei der R100GS sehr schön gelöst mit zerlegbaren Kugelköpfen, bei denen die Kugel durch einen Sicherungsdraht in der Pfanne gehalten wird. Ich habe gerade mal nachgesehen, die haben auch ein M6 Gewinde, würden also auch auf das Yamaha Gestänge passen.
Ob ich das bis dahin noch weiß? Aber schön, daß ich mal drüber gesprochen habe  ;D
Gruß,  Jan
Meine Umbauten diesbezüglich:
Stift ausgebohrt und durch M6-Schraube mit selbstsichernder Mutter ersetzt.
Dadurch hat der Hebel nicht mehr so viel Spiel nach oben und unten, führt zu präziserem Schalten.
Original Kugelkopf (Uniballgelenk) ausgebohrt, neues Loch 11mm weiter vorn in Schalthabel gebohrt, M6-Gewinde geschnitten, neues Uniballgelenk eingeschraubt (Ebay, 2,99 + Versand) und hinten mit zusätzlicher Mutter gesichert.
Effekt: Wesentlich kürzere Schaltwege, der Fuss muss nicht mehr so stark gekrümmt/gebeugt werden, dadurch schnelleres und präziseres Schalten, wesentlich komfortabler als die elendig langen Schaltwege ab Werk. Absolute Empfehlung!
Achtung: das untere Uniballgelenk muss mit einem Linksgewinde versehen sein, damit die Schaltstange eingeschraubt werden kann.
https://www.ebay.de/itm/151724322238
webs
Hey, darf ich den Thread mal kurz reanimieren.
Durch tiefer gelegte Fußrasten habe ich auch dass Problem mit dem Schalthebel.
Die "Nase" am Halter habe ich schon entfernt u dennoch kommt man um die Versetzung des Gelenks nach vorne nicht herum.
Weiß jemand ob es auch Schalthebel am Markt gibt wo dass Gelenk weiter vorne ist?
Und wie verhält sich der Umbau mit einem Quickshifter?
Gruß Roli
Wérnéré
Ich habe die Idee von Peter700 übernommen und hab einen Healtech Quickshifter verbaut, geht absolut Sahne  ;D
Teneg 7
Zitat von: webs am 14. November 2025, 10:24:02Hey, darf ich den Thread mal kurz reanimieren.
Gruß Roli
Hatte das gleiche Problem . Rasten tiefer und etwas weiter vorn .
Habe den Schalthebel von SW Mototek montiert , der ist Einstellbar in der Länge .
Gruß Stefan
webs
Zitat von: Teneg 7 am 03. Dezember 2025, 20:50:42Hatte das gleiche Problem . Rasten tiefer und etwas weiter vorn .
einstellbar ist aber nur der Auftritt am Hebel, wichtig bei dem Problem ist jedoch die Lage des Gelenks, denn wenn die im gleichen Abstand wie beim Original ist, steht dass ja wieder an.
Wenn alles Jammern nichts nützt und vorgefertigte Teile nicht verfügbar sind, Selbstbau. Lerne Drehen, Fräsen und Schweißen. /devil/
Zitat von: Ede am 04. Dezember 2025, 08:46:27Wenn alles Jammern nichts nützt und vorgefertigte Teile nicht verfügbar sind, Selbstbau. Lerne Drehen, Fräsen und Schweißen. /devil/
Und hier gibts das passende Uniball-Gelenk, wie ich finde auch zum akzeptablen Preis:  ;D
webs
Danke für den Tipp, habe mich nicht jammern gehört sondern eher eine Frage gestellt.
Als gelernter Maschinenschlosser kann ich mit deinen genannten Begriffen sogar was anfangen  ;)
Wenn du mir ne Drehbank u Fräse hin stellst, mach ich die sogar im Serie  /beer/
Zitat von: webs am 04. Dezember 2025, 16:05:11Wenn du mir ne Drehbank u Fräse hin stellst, mach ich die sogar im Serie  /beer/
Das ist ja eine gute Idee. 👍👍👍 Im Forum fändest Du reichlich Absatz, denn mit dem vermaledeiten Schalthebel haben etliche Teneristen zu kämpfen.
Deko
Ich  n i c h t  ☝️
Gruß Rolf
Trink schneller - die Leute gucken schon 🍺
Obwohl ich Zugriff auf Drehbank, Fräse und Schweißgeräte habe bleibt der Schalthebel an meiner T7 wie er ist.
Eingestellt für passendes Hochschalten nehme ich den Fuß beim Runterschalten von der Raste. Da das nutzbare Drehzahlband sehr breit ist muß man garnicht so viel schalten. Beim MotoCross-Zweitakter war das durch das damalig enge Drehzahlband viel wichtiger, aber auch das war ohne Weiteres machbar.
Bei Straßenmoppeds hatte ich auch andere Stiefel mit sehr viel mehr Beweglichkeit im Knöchel an. Da war die Einstellung des Schalthebels essentiell für zügiges ( ;) ) Fahren...
Ich weiß, daß dieser Beitrag nicht zielführend für die ursprüngliche Frage ist, aber was soll's
