16. November 2026, 05:17:08
49 Gäste, 0 Benutzer
Bremspedal
Begonnen von Tom A+, 08. November 2022, 13:11:21
Tom A+
Moin!
Die Bremse für das Hinterrad ist ja etwas schwammig. Jetzt gibt es von Camel ein neues Pedal, dass etwas anders übersetzt ist.
https://camel-adv.com/en-de/collections/yamaha-700-tenere-t7-parts-and-accessories/products/the-fix-t7-rear-brake-pedal
Ich glaube das könnte mir gefallen  8)
Ist das Eintragungspflichtig? Bekommt man das eingetragen? Bei den kurzen Brems/Kupplungsgriffen (anderer Hersteller) war eine ABE dabei. Das ist hier wohl nicht der Fall.
Grüße aus Hamburg
Yamaha DT 50 l Honda CRF 250L l Tenere 700
Allesschrauber
Denke das sowas eingetragen werden  oder eine ABE vorhanden sein muss. .....aber wahrscheinlich wird das auch keinem auffallen....
Gruß aus dem Norden
Diablo
Optisch macht es nen guten und stabilen Eindruck. 👍
Entweder es hat ne ABE, was ich aber bezweifel, da im Land des Herstellers unerheblich oder es muss in Deutschland eingetragen werden. Es ist eine Veränderung der Bremsanlage. Selbst für ne Eintragung müsste der Hersteller ein Gutachten mitliefern. Alternativ läuft es sonst auf ne sehr wahrscheinlich aufwendige Einzelabnahme hin. Besser vorher mit dem Prüfer absprechen.
Mit dem Tenere Modell 2023 soll auch ein neues verbessertes Bremspedal kommen. Vielleicht ne Alternative.
Leider falsch, sorry.
Es soll ein überarbeiteter Hand-Bremshebel kommen, meint für die VR-Bremse.
https://abload.de/img/screenshot_20221109-19rcwm.png
offroader1959
Was hat die Antwort mit dem eingestellten Thema von Tom A+ zu tun? Stehe offensichtlich auf meiner Leitung.. :-X
Pete
Pete
Bezieht sich auf Diablos Beitrag, letzter Satz.
Diablo
Ja. Bezüglich Bremspedal vom Modell 2023 hab ich mich vertan. Es ist der Bremshebel. Mein Fehler.
Janjan
Wofür braucht man so ein 150€ Teil?
Man muss die Hinterradbremse eh schon ganz zart bedienen um nicht im ABS zu landen und euch ist das Pedal zu flexibel?
Gruß, Jan
Tom A+
Hallo JanJan,
ja genau, das ist zu schwammig, bzw. muss man das Pedal ganz schön weit nach unten treten, bis die Bremse zum Blockieren kommt. Auf der Straße ist das relativ unerheblich, aber wenn Du auf einer Schotterstrecke das Hinterrad ohne ABS zum Blockieren bringen möchtest, dann wünsche ich mir weniger Weg mit dem Fuß. Besonders mit den dicken Stiefeln würde das die T7 etwas handlicher machen.
Thomas
Delle
Da hätte ich vielleicht einen Tip Tom A+. Ich habe mir eine Pedalverbreiterung vom Ali gekauft und seit dem brauche ich nicht mehr so tief zu treten. Das Teil baut etwas auf und das gefällt mir, weil eben auch der Hebelweg kürzer wird  ;D
Janjan
Hallo Tom A+ (wenn wir uns hier mit Benutzernamen anreden :D),
vielleicht solltest du deine Hinterradbremse mal überprüfen. Meine geht ja nicht ohne Grund so schnell ins ABS,
das macht sie (logisch) wenn das Rad kurz vorm Blockieren ist. Bei meiner Hinterradbremse muss man das Pedal schon sehr vorsichtig bedienen um bei abgeschaltetem ABS mit geringstem Kraftaufwand keine schwarzen Striche auf den Asphalt zu malen. Und auf losem Untergrund braucht es fast nix und das Hinterrad steht. Da musst du einen ganz schön sensiblen Fuß haben wenn der Flex des Pedals es dir unmöglich macht dosiert zu bremsen oder das Hinterrad zu blockieren. Oder deine Bremse taugt nix.
Gruß, Jan
Teneg 7
Also Ich habe bei meiner das Gefühl das man bei der Hinterradbremse recht ordentlich reintreten kann bis das ABS zu Regeln beginnt .
Grundsätzlich hat das auch mit der Bereifung und den verwendeten Bremsbelägen zu tun , und wieviel Schlupf das ABS zulässt .
Gruß Stefan
diekuh
Vielleicht tip an jene, die Probleme mit der Bremswirkung haben. Mein Yamaha Händler hat das Problem ausgesessen. Ich hab dann mal selber entlüftet und siehe da, war werksseitig Luft drin. Das hat aus der Bremse zwar keine Superbike Bremse gemacht, aber es brachte eine deutliche Verbesserung. Demnächst gibt's dann Sinterbeläge.
Das Thema hatten wir doch hier schon mal.
Irgendwer beklagte einen langen Bremsweg und eine unsensible Bremse.
Soweit ich mich erinnere, lies sich auch dort das Problem durch Entlüften lösen.
Und wie mein Vorredner schrub: wenn es dann noch mehr beißen soll - giftigere Bremsbeläge ...
Ich für meinen Teil finde die Bremse der T7 in angenehmer Weise unauffällig.
Tut was sie soll und gut ...
Über das ABS kann man wieder streiten aber das ist ein anderes Thema.
MM
