07. Oktober 2026, 12:37:18
Gefühlsplatten/ Schwammiges Fahrgefühl
Begonnen von Gustl87_Muc, 12. November 2022, 12:51:57
Gustl87_Muc
neu dabei und gleich lästig mit Fragen.
Hab bei meiner WR das "Problem" dass Sie sich nach ein paar Kilometern in den Kurven fährt als hätte ich mindestens einen Plattfuß.
Sie wird unfassbar anfällig für Neigung und Unebenheiten im Straßenbelag und ist in der Kurve nur schwer runter zu bekommen.
Interessanterweise verändert sich das Fahrgefühl massiv in diese Richtung, wenn ich die 15-20 km Marke erreicht habe, was sich mir noch nicht erschließt.
Luftdruck vorne und hinten ist auf Auslieferungsniveau und ich fahre noch die Serienbereifung der Auslieferung (erst 3.500km, Pirelli Scorpion Rally Str.).
Jemand hier ein ähnliches Problem schon mal gehabt oder ne Idee, was der Auslöser sein kann?
Danke schon mal und ein schönes Wochenende allen.
Hallo Nachbar,
Zugstufe rauf/runter schon probiert? Federvorspannung hinten schon erhöht? Damit würde ich anfangen...
Beste Grüße
Frank
Deko
Was meint der Lenkungsdämpfer dazu ❓
Gut oder richtig eingestellt ❓
Gruß Rolf
Deko
Ansonsten würde ich zu den Reifen tendieren.
Gruß Rolf
Franz
ich hatte bei meiner normalen T700 das Problem, dass sie sich genau so anfühlte. Kontrolle des Luftdrucks vorne hat 1,3 Atü ergeben. Hinten war sie auf 1,7 runter. Die Gute stand ca. 3,5 Wochen. Kein Fremdkörper im Reifen. Habe für das Absinken des Drucks keine wirkliche Erklärung, führt aber dazu, dass bei Fahrtantritt, wenn möglich ein Check an der nahen Tanke erfolgt.
LG Franz
Hallo Franz,
umrüsten auf Michelin AirStop-Schläuche verhindert vielleicht den schnellen Druckverlust. Zumindest hat das bei meinen Rädern geholfen...
Schöne Grüße
Frank
Gustl87_Muc
Danke schon mal für die Tipps.
Ich schau mal ob sich mit den Einstellmöglichkeiten Besserung zeigt.
Mich verwundert nur, dass es erst jetzt aufkommt, ohne dass ich am Setup erneut was angepasst hätte.
Bisher lief die kleine wie auf Schienen und hat keine Zicken gemacht
Zitat von: Gustl87_Muc am 12. November 2022, 12:51:57..Luftdruck vorne und hinten ist auf Auslieferungsniveau..
Welche Drücke sthen denn im Handbuch?
Auf der Reifenflanke wird der maximal zulässige Reifendruck angegeben. Probiere doch mal aus!
https://www.vwbuswiki.de/images/thumb/4/4b/Luftdruck_1.JPG/500px-Luftdruck_1.JPG
fire750
Hi, ist das schwammige mehr vorne spürbar ? Falls ja, kontrolliere mal dein Lenkkopflager, das A -O vom Moped. Und defekte LKL ist ja nix neues bei Yamaha, auch mit der geringen Laufleistung. Ob der Lenkungsdämpfer einstellbar ist, entzieht sich meinem Wissen, falls ja, entschärfe ihn mal komplett und probiere mal.
Aber das wirst du sicher schon geprüft haben. 660er hatte ich das nach 4000 km, auch bei der neuen, kein Einzelfall
Frank
have a nice day
Rockatansky
Da ich nicht weiß, wie Deine 3.500 km aussahen: wie ist der Zustand der Reifen?
Ich hatte schon Pellen, die wesentlich früher ihr Leben ausgehaucht hatten...
ndugu
Das ist, wie ich finde, für "Neulinge" ein recht gewagter Ratschlag, wenn nicht auch noch eine weitere Erklärung dazu erfolgt!  :o
MA-D
Ich dachte, er hat das witzig gemeint, weil er ja wohl ein Handbuch auch dazu bekommen hat... wenn nicht, dann ist das mehr als gewagt! /beer/
...Luftdruck vorne und hinten ist auf Auslieferungsniveau...
hast Du denn aktuell den Reifenfülldruck gemessen, mit einem guten Handmanometer, bei kalten Reifen? Mit welchem Ergebnis? Was ist laut deiner Bedienungsanleitung die Werksvorgabe bei der WR? Für die "normale" T700 sind das m.W. 2,5Bar/vorne und 2,5Bar/hinten.
Rockatansky
Au, bitte lies da nochmals nach:
- 2,2 / 2,5 im Normalbetrieb
- 2,0 / 2,0 Offroad
Bene
ich will ja nicht klugscheisserisch daherreden, aber stellt es tatsächlich ein Problem dar, den richtigen Reifenluftdruck der Tenere herauszufinden und entsprechend einzustellen?
oder ists inzwischen zu kalt zum fahren, und der Diskussionsbedarf ist deshalb grösser?
Nix für ungut,
Gruss Bene
einmal dachte ich ich hätte unrecht. aber ich hatte mich ausnahmsweise getäuscht
