29. November 2026, 04:16:35
38 Gäste, 0 Benutzer
Gummis am Luftfilterkasten undicht
Begonnen von Omani, 07. Juni 2023, 09:45:02
Omani
Moin in die Runde,
meine 34L springt nach 20 Jahren wieder an und läuft bescheiden, Patschen beim Gas geben und Standgas geht erst wenn der Motor Warm ist... Habe festgestellt, das die Gummis vom Luftfilterkasten zum Vergaser ein bisschen Nebenluft ziehen (Bremsenreinigertest), das will ich dichtbekommen bevor ich weitere Fehlerquellen suche... Die Teile sind ja auch schon über 20 Jahre alt, machen eigentlich noch einen guten Eindruck. Gibt es ein Mittel um die abzudichten oder besser Neue kaufen? Habe im Netz leider keine Neuen für die 34L gefunden... Hat jemand eine Adresse wo ich die bestellen kann oder hat jemand ein Wundermittel zum abdichten?
Danke schon mal Grüße Jan
Die wird ja eben auch nicht mehr in neu geben.
In warmes spüli wasser legen, soll helfen... dann werden sie wieder weicher...
roland.k
Kannst auch Silikonöl oder Balistol auftragen. Das macht den Gummi auch geschmeidiger.
Omani
Nabend,
Habe die Teile ausgebaut und sie über Nacht jetzt in Spüliwasser eingelegt... mal sehen was passiert!
Aber gibt es die wirklich nicht mehr neu, auch im Nachbau nicht?  :o
horschte
Mal @gnortz fragen. Was der nicht findet, gibt's auf dieser Welt wirklich nicht.
Das Zeug ist Goldstaub, ähnliches Thema bei den Ansaugstutzen der XTZ 750. Da zieht sich das Material infolge Aushärtung erkennbar um mehrere mm zusammen...
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Omani
Ok, dann bin ich froh, das ich welche habe und jetzt frisch aus dem Spülibad sind sie wieder eingebaut, ist besser geworden aber ganz leicht geht die Drehzahl immer noch hoch, wenn ich Bremsenreiniger drauf sprühe... vielleicht wird ein bisschen Nebel aber auch in den Ansaugstutzen vom Luftfilter gesogen, der ist ja nicht so weit weg davon und die Drehzahlerhöhung setzt zeitversetzt ein...
Der Vergaser muss wohl noch mal raus, da das Patschen noch nicht weg ist und wenn ich Gas gebe, geht die Drehzahl nicht schnell genug wieder runter, der Schieber hakt nicht, der klackt wieder zurück wie er soll...
werde die Nadel mal einen klick fetter einstellen und weiter Forschen!  /-/
ndugu
Mein Senf dazu: Nebenluft am Lufikasten ist nicht gefährlich für den Motor (Wirkung eher wie "Sportluftfilter"), zwischen Vergaser und Kopf sollte aber alles dicht sein!
roland.k
Offroad sollte das aber unbedingt dicht sein!
Omani
@ ndugu - Das habe ich auch schon gedacht, so viel sollte das Laufverhalten davon nicht gestört werden! Aber wie roland.k sagt besser ist dicht.
@gnortz tja, das Teil ist bestimmt cool aber erstmal muss der alte Kram laufen und die Kohle in andere Sachen versenkt werden... bin heute noch nicht weiter gekommen, habe mich beim Werkstattaufräumen verloren, war mal wieder an der Zeit und jetzt geht´s clean weiter...  am Wochenende muss ich "leider" arbeiten und hoffe, dass ich Anfang der Woche  etwas Zeit finde!
Ahoi und Grüße von der Küste Jan  /beer/
ndugu
... und nimm den Vergaser mal komplett auseinander und schaue alles durch (evtl. Ultraschallbad?).
Omani
Der Vergaser war bereits auseinander und hat auch schon im Ultraschall gebadet... werde mir aber alles noch mal genau ansehen...
motorang
Ich hab den Übergang mit Hylomar dicht bekommen. Ist dauerplastisch, härtet nicht aus.
Omani
So, Vergaser ist wieder drin, habe ihn noch mal gereinigt (war doch noch etwas Rost im Tank und so auch im Vergaser...) Sie spring super an, zieht aber immer noch Luft, jetzt am Gummistutzen vom Luftfilter zum Vergaser an der Vergaserseite, da habe ich die Schlauchschelle in Verdacht, die ist wohl ausgeleiert, ist komplett am Anschlag die Schraube... habe mal bei Kedo gesucht aber die haben die Schellen für die 600ter nicht, hat jemand ne Ahnung wo ich neue in original bekomme oder gibt es guten Ersatz?
Grüße Jan
Meisten sind es die Ansaugstutzen zwischen Vergaser und ZK. Die werden alt und das Alu löst sich gerne vom Gummi, sieht man meist nicht direkt. Unbedingt neu machen. Tipp.
