16. November 2026, 03:55:14
58 Gäste, 0 Benutzer
Abdichtung Benzinhahn
Begonnen von kaychen, 24. Oktober 2023, 14:55:25
kaychen
Moin zusammen,
an meiner Tenere schwitzt es zwischen Tank und Benzinhahnflansch. Bevor ich mir jetzt die Mühe mache und die Arbeit, wie ist das denn und womit abgedichtet?
Gibt es da ne Dichtung für ?
Gruß Kay
Gruss Kay
Ja ist eine Gummi-Dichtung zwischen Tank und Benzinhahn. Gibt es im Repsatz oder als Original.
Wichtig beim Wechsel ist, ob die Fläche sauber und der Lack nicht bröckelt.
Vor dem einsetzen ein bisschen Silikon fett einreiben...
kaychen
Ihr meint diese längliche mit den 2 Stegen. Da liegt auch das Problem, die Unterseite des Benzinhahnes müsste dann ja eine Nut dazu haben. Ich war da schonmal dran. Da habe ich nur keine Nut gesehen. Ist aber auch schon zu lange her. Ich muss mit das noch mal angucken.
Gruss Kay
Zitat von: Cosmo am 24. Oktober 2023, 17:37:49Vor dem einsetzen ein bisschen Silikon fett einreiben...
Das betrifft die smile Dichtung
