28. Juli 2025, 03:34:22
112 Gäste, 1 Benutzer
Pepe
Schwingenlagersatz - Was brauche ich?
Begonnen von MonthyBurnz, 03. Januar 2024, 01:08:15
MonthyBurnz
Hiho,
meine XTZ ist nun quasi bereit fürs strahlen und pulvern, sprich soweit zerlegt. Da ich die Schwinge gemacht wird, wollte ich heute "mal eben" die Lager/Buchsen rausnehmen.
Die gute Sache, sie sind nun draussen. Die schlechte Sache...ich kann nicht mehr nachvollziehen, was bei der Schwinge alles in die Schwingenaugen muss, wenn ich die Sachen vom pulvern zurückbekomme.
Ich muss alles tauschen, sprich die beiden Bolzen und die beiden Nadellager. Aber da müssen ja auch noch die Kunstoffhülsen rein und so wie ich das gesehen habe auch Simmerringe etc. Leider war meine XTZ in einem schlechten Zustand und das meiste an Simmerringen war schon "breit" beim Ausbau.
Es wäre super, wenn mir einer der Gurus von euch sagen könnte, was ich für die Überholung brauch. Betrifft auch das Lager für das Schwingenlager (Federbeinaufnahme), das will ich morgen rausbauen.
Ich hab stand jetzt die beiden Schwingenhülsen komplett frei, also Bolzen, Lager und "Plastik" komplett raus.
Ihr würdet mir sehr helfen, die richtigen Ersatzteile zu finden.
*NACHTRAG* ich hab diverse Themen und Beiträge gelesen, aber unterm String hats mich eher verunsichert. Bsp unterschiedliche Längen bei den Hülsen/Nadellagern usw. Ich möchte natürlich was dem Original gleichwertiges haben, damit ich nicht demnächst wieder alles zerlegen muss.
Danke und Gruß,
Ralf
Scheiße is, wenn ein Furz was wiegt
MonthyBurnz
Wäre ich damit ggf schon komplett durch und Quali ausreichend?
Bezugsquelle KEDO.
Gruß,
Ralf
Yamahatodde
Hiho,ich schau mir dazu immer gerne originale Yamaha Ersatzteillisten an. Gibt's im Internet ohne Anmeldung  Gruß Thorsten
MonthyBurnz
Hallo Yamahatodde,
besten Dank, dann werd ich mich mal da durch wühlen.
Bei meinem Glück fehlt am Ende doch die Hälfte :)
Gruß, Ralf
Zitat von: Yamahatodde am 03. Januar 2024, 08:24:42Hiho,ich schau mir dazu immer gerne originale Yamaha Ersatzteillisten an. Gibt's im Internet ohne Anmeldung  Gruß Thorsten
Genau so mache ich es auch, die Grafisch dargestellte Sektion gründlich anschauen, so weis man was zu bestellen ist.
Yamahatodde
Zitat von: Cosmo am 03. Januar 2024, 12:54:16Genau so mache ich es auch, die Grafisch dargestellte Sektion gründlich anschauen, so weis man was zu bestellen ist.
Noch nen Vorteil hat es auch man sieht gleich ob es die Teile noch Original gibt oder nicht  und was sie kosten
horschte
Hallo Ralf,
da ich mich - als Ungeübter - nun auch in Kürze an den Schwingenausbau mache, wüsste ich gerne, wie es bei Dir weiter- bzw. ausgegangen ist.
Wie hast Du die alten Lager rausbekommen: durch den Gewindestab drückst Du sie aus der Schwinge, richtig? Und die neuen drücke ich mit Gewindestab und einer Nuss rein?
Du hast Sie gesandstrahlt und gepulvert? Ich werde Sie wahrscheinlich lackieren lassen, hätte gerne den Originalfarbton...
Danke Dir fürs Teilhaben-Lassen! /beer/
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
MonthyBurnz
Hallo Horst,
wir schrieben ja schon. Ja, ich habe die Lager mit Gewindestange und passenden U-Scheiben rausbekommen. Allerdings für die Lager bei der Aufnahme Umlenkung brauchte ich jemanden mit einer Presse...
Schwinge wurde gestrahlt und gepulvert, korrekt.
Reinbekommen habe ich die Lager mit sanften Druck und die Lager ansich vorab ne Nacht ins Eisfach (TK), die Schwinge dann vorsichtig ein wenig warmgemacht.
Sicher gibts hier professionellere Methoden.... keine Frage.
Viel Erfolg und Gruß,
Ralf
horschte
Danke Dir.
Für das Eintreiben der Lager finde ich dieses Video durchaus Mut machend:
Aber Schritt 1 ist der saubere Ausbau der Schwinge...
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
horschte
Jetzt wollte ich heute die alten Lager ausbauen und hab wohl Mist gemacht:
Ich dachte, ich treibe die Lager der Umlenkung zur anderen Seite aus, also presse z.B. das rechte Lager ein, über die Mitte, von 'hinten' an das linke Lager und dann beide zur selben Seite raus.
Pustekuchen. Jetzt have ich beide Lager nach innen getrieben, bis es nicht mehr ging. Jetzt stecken die tief drin, fest...
Und wie ich die Simmerringe an der Schwingenlagerung rausbekomme, ist mir auch unklar. Ich hab so lange daran rumgefummelt, bis zum Teil schon der Gummi riss, aber den eigentlichen Lagerring bekomme ich nicht raus...
Aufgeben und zum Profi bringen oder weiter basteln?
Habt ihr nen Tipp, wie ich das gelöst bekomme? Ich ärgere mich so über mich selbst...
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Die Simmeringe kannst eigentlich mit einem Schraubendreher raushebeln.
Die Lager wird schwieriger aber sollte man auch noch hinbekommen. Ich hätte ja gesagt "komm vorbei" aber ich bin zu weit weg vermute ich. (Ö am Red Bull Ring)
horschte
So alles erledigt, Schwinge ist clean.
Jetzt zum sandstrahlen und lackieren, den Bremssattel revidieren und dann vielleicht dieses Jahr noch auf die Straße... zieht sich alles, wenn man es zum ersten Mal macht.
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
