19. September 2026, 03:44:53
407 Gäste, 0 Benutzer
Ritzel sitz auf der Welle fest
Begonnen von Lenny, 21. Oktober 2024, 15:54:59
Lenny
Moin Leute,
ich habe keine Antwort in Threads gefunden.
Nachdem ich mit Verlängerungenn endlich die Mutter vom Ritzel abbekommen habe (die Laschen an der Mutter hatte ich aus der Nut befreit), bekomme ich das Ritzel nicht von der Welle. Es ist ein Silent Ritzel, also mit Gummierung.Ich habe ordenlich geruckelt und gezogen, es bewegt sich kein Stück von der Welle. Habe auch Balistol raufgesprüht. Hat nichts gebracht Die Endloskette ist noch drauf und soll draufbleiben. Kette ist vom Kettenblatt runter.Kann mir jemand bitte Tipps geben, wie ich das Ritzel runterbekommen kann?
Danke und Grüße
Axel
oildrop
Hi Axel
Da wirst du einen Abzieher einsetzen müssen.  Es gibt Ritzel von Anbietern die nicht passen und dann mit Gewalt draufgezwängt werden.
Das Problem,  dass die nicht drauf gehen, hatte ich bei 2 Nachrüstritzeln.
Deswegen kommen bei meiner Tenere nur noch Originalritzel drauf. Passen satt saugend drauf.
Derrick
Da wirst du wohl mit einem 2 Arm Abzieher ran müssen.
Lenny
danke für die Tipps.
Mist, dann muss ich vermutlich ja die Kette trennen, sonst werde ich wohl mit den Greifern nicht dahinterkommen.Richtig?
Häh?
Nimm die Kette doch einfach vom Ritzel runter und tu sie zur Seite. Das Problem verstehe ich jetzt nicht.
Mütze
Ich habs zwar bei der Tenere noch nicht gemacht aber oft lassen sich die Ketten nicht abheben weil zum Motorgehäuse hin zu wenig Platz ist.
Moin !
Weil ich für einen anderen Beitrag schon mal ein Foto vom Ritzel gemacht habe, verweise ich einfach darauf:
Der Ablaufschutz aus schwarzem Plastik lässt sich abziehen.
Dann ist (bei ausgebautem Hinterrad) genug Platz, die Kette auszuhängen und auf die Seite zu legen, um einen handelsüblichen 2-Arm Abzieher anzusetzen ...
... immer vorausgesetzt es handelt sich beim Abzieher nicht um die massive Landmaschinenausführung  ;)
MM
maas
Das Ritzel ist schräg verzahnt und sollte sich lösen, wenn du es sanft aber bestimmt gegen die Antriebrichtung bewegst.
Grüße Maas
Zitat von: maas am 22. Oktober 2024, 11:06:28Das Ritzel ist schräg verzahnt und sollte sich lösen, wenn du es sanft aber bestimmt gegen die Antriebrichtung bewegst.
Mit eingelegtem Gang versteht sich.
Einfach mal das HR kräftig rückwärts drehen bis Anschlag. Wenns nicht reicht, das ganzw Moped rückwärts schieben und dann mal kurz den ersten Gang reinhauen. Dann löst sich das schon. Durch die ständige Belastung nur in die Antriebsrichtung frisst sich das auf der Achse fest, einfach mal dagegen arbeiten.
Aber dann müsste es ja vorwärts geschoben werden und dann der 1. Gang rein, um gegen die Antriebsrichtung zu arbeiten. Beim Rückwärtsschieben spannt sich die Kette ja oben, wie wenn der Motor das Moped nach vorne zieht. Nur so ne Idee. Aber schrägverzahnt? Echt? Hab ich noch nicht gesehen. Hab an Meiner T7 da noch nichts gemacht...
Grüße, Peter
Jepp, hast Recht, dämlich von mir.
Vorwärts schieben natürlich.
XT 660 Z Ténéré   DM02
Lenny
Ich hatte vorgestern Abend hier geschrieben, das ich das Problem mit einem zweiarmigen Abzieher, dank an olidrop und Derrick für euren Tipp, lösen konnte. Keine Ahnung wo mein Post geblieben ist. Die Kette konnte dabei sogar draufbleiben.Ich bin den Armen des Abziehers dahinterkommen.Danke an alle für eure Hilfe
Grüße Axel
