16. November 2026, 05:07:29
66 Gäste, 0 Benutzer
Scheinwerferverkleidung
Begonnen von Gravel_Haijo, 09. Februar 2025, 13:56:59
Gravel_Haijo
Guten Tag,
ich möchte an meiner YAMAHA Tenere 700 World Raid ein Kabel sauber verlegen, dazu müsste ich die hintere Scheinwerferverkleidung entfernen. Wie kann ich dieses Kunststoffteil lösen und entfernen damit ich da ein Kabel hinter verlegen kann?
Haijo
Meinst Du das große Gehäuseteil unter der Sitzbank?
Wenn ja:
Zuerst schwarze Seitenteile r. und l. vorn entfernen (2 x 3 Schrauben).
6 Schrauben von unten Radkasten entfernen.
5 Schrauben von oben unter der Sitzbank entfernen.
2 Plastikdübel r. und l. entfernen
Gehäuseteil nach hinten schieben und nach oben abnehmen.
Gravel_Haijo
nein ich meine das Gehäuseteil in dem die Scheinwerfer verbaut sind
diekuh
Zitat von: Gravel_Haijo am 09. Februar 2025, 16:58:01nein ich meine das Gehäuseteil in dem die Scheinwerfer verbaut sind
Ich weis zwar nicht, obs bei der World Raid anders ist, aber bei der Standard ist der Scheinwerfer ein geschlossenes Teil. Das was man unter dem Display sieht, ist der Scheinwerfer von hinten. Öffnen kann man da nichts, bzw. dann ist er halt kaputt.
Gina-900
Du musst dazu zunächst die Deflektoren (kleinen Windabweiser) demontieren, anschließend rechts und links die 8 mm Sechskantschrauben des schwarzen Navistrebenhalters entfernen. Dann noch die Strebe selbst auf einer Seite lösen. Dann von innen die 4 Innensechskantzierschrauben (5 mm) lösen. Anschließend kannst du die gesamte Lichteinheit nach dem Ausstecken nach vorn entnehmen.
