19. September 2026, 11:12:55
312 Gäste, 4 Benutzer
Marco1971, Mecki, Il Tenerone, MA-D
Ersatzteile für Reise
Begonnen von Anselmo, 22. Februar 2025, 17:06:09
flrn
In den hinteren Seitenteilen ist auch ziemlich viel Platz, da kommt man leider nur schlecht dran, weil das Heck ein großes Teil mit viel zu vielen Schrauben ist.
Mit dem RTech Heck kommt man da deutlich besser ran und könnte mindestens einen Schlauch pro Seite verstauen.
Bei schwereren Teilen würde ich aber vorher schauen, dass die Teile ordentlich am Rahmen befestigt sind und nicht nur auf dem Kunststoffteil liegen.
S. Auerteig
Die hinteren Seitenteile habe ich auch im Focus. Da gehört ein "Türchen" (von unten?) rein. Dann hääte man sowas wie ein "Handschuhfach".
Gruß, Harald aus Nürnberg
amboss87
Zitat von: S. Auerteig am 26. Februar 2025, 18:31:44Die hinteren Seitenteile habe ich auch im Focus. Da gehört ein "Türchen" (von unten?) rein. Dann hääte man sowas wie ein "Handschuhfach".
Ich hab hinter dem rechten hinteren seitenteil einen Gefrierbeutel mit Radlagern, hinteren Bremsbelägen, Ritzel und Gabelsimmmeringen platziert.
Im Fall des Falles lässt sich das plastik nach entfernen der unteren schrauben weit genug auseinander biegen um dranzukommen
Zitat von: Anselmo am 22. Februar 2025, 17:06:09Liebe Mitmenschen, darf ich um euren Rat bitten? Wir planen mit unseren WR eine mehrmonatige Reise durch Südamerika. Bei unserer letzten Transafrika-Tour mit XT 600 haben wir einiges an Ersatzteilen mitgenommen und - leider - auch benötigt. Was würdet ihr bei der Tenere als mitzunehmen wichtig erachten? Zur Info: Unsere WR sind neu. Ich selber dachte an Schläuche, Gabelsimmerringe, Hebel, Sicherungen und natürlich Reparaturmaterial. Unsicher bin ich bei Zündkerzen, Bremsklötzen, Speichen usw. Wir rechnen mit ca. 30000 km, die wir zurücklegen werden. Vielen Dank für alle Ratschläge und Hinweise!
Lies dich durch den Beitrag von random1781 durch und du erfährst welche Schwierigkeiten bei Teilebeschaffung in Mittelamerika auftauchen können. Scott ist mit seiner Lebensgefährtin und seinem Hund unterwegs. Sie fahren beide (der Hund fährt nur mit  ;) ) auf T7.
Wirklich professionell kann Dir jeder Metzger Teile in Vakuumbeutel verpacken, die sind deutlich dicker als die für die "Hausfrauengeräte" und damit sehr wiederstandsfähig. Sowas brauch man ja auch nicht jeden Tag und die Erstzteile hinter der Seitenverkleidung sind ja auch nicht der Handvorrat, den man öfters braucht, sondern die, von denen man hofft sie nicht zu brauchen und da spielt es, zumindest meiner Meinung nach, nicht die große Rolle ob man da dann 10 Minuten braucht bis man an die Teile drankommt.
Jeder sollte einen Kammervakuumierer im Haushalt haben  8)
Um Ersatzteile damit zu konservieren muß man scharfkantige und spitze Teile vor dem vakuumieren in dickes Vlies einpacken. Frag mich woher ich das weiß...
Sieht genauso aus, wie der von meinem Cousin, seines Zeichens Metzger im (Un)ruhestand.
SkyblueTenere
Die bekannten Probleme in Südamerika sind die Beschaffung des Kettensatzes (122er Länge) und des Hinterradreifens, da es nicht gerade die gängige Größe in Südamerika ist.
Bremsbeläge und Radlager wurden schon angesprochen.
Ein Kettensatz wiegt halt ordentlich und so macht vielleicht ein 520er mit Niet- und Clip-Schloss Sinn, der sich evt. auf der Innenseite vom Unterfahrschutz verstauen läßt, damit der Schwerpunkt tief bleibt.
Bei einem Australier wurde der vordere Bremssattel beim Einpacken in eine Flugzeugkiste gelöst und nicht markiert und prompt hat er einen Bolzen in Santiago verloren. Also ein paar Ersatzschrauben und Schraubensicherungslack machen Sinn.
Und lasst Euch ein kleines Nummernschild anfertigen und fahrt mit dem in Südamerika rum. Das Gute kann in der Tasche/Koffer bleiben.
Ansonsten alles frisch, neu und gut geschmiert und ein paar Testkilometer auf dem Buckel.
Gruss,
Bernd
amboss87
Was ich vor meiner Georgien-Tour auch noch gemacht hab: Das Nummernschild mit zwei Bohrungen und Angelschnur zusätzlich am Träger gesichert, so dass es bei verlieren der Schrauben lose baumeln bleibt und scheppert bis mans merkt.
Stell ich mir blöd vor wenn man an der armenischen Grenze ohne Kennzeichen dasteht
@Anselmo
In einem Forum werden Ratschläge gegeben und Ratschläge genommen. Schade ist nur das in den seltensten Fällen Rückmeldungen erfolgen.
XT 660 Z Ténéré   DM02
T7Xover
Was man auf einer Tour mitnimmt, die 30000km und länger geht, ist die Frage, ob man sich nicht einfach postlagernd etwas zuschicken lässt.
Ich würde grob in Surz- und Verschleißteilen unterscheiden wollen.
Einfache Sturzteile wie Kupplungshebel und Bremshebel hätte ich immer dabei.
Luftfilter die auswaschbar sind, würde ich mitnehmen, einen Ölfilter und ein vorderes Ritzel. Ebenso Bremsbeläge für hinten.
Vielleicht würde ich gucken welche Reifengröße denn kaufbar ist, dann hinten auf eine schmalere und bessere Felge wechseln. Zwei drei Speichen mitzunehmen ist sicherlich auch drin.
Alles andere zuschicken lassen und wenn ich es habe, direkt verwenden, wie Kettensatz, Bremsbeläge vorn.
Radlager und Zündkerzen die kaputt gehen können, aber nicht müssen, hätte ich auch dabei.
Die Erfahrung zeigt aber, dass immer das kaputt geht, dass man nicht dabei hat und gerade spezielle Dinge, die nie auffällig waren, nimmt man eigentlich nicht mit, wie irgendeinen Bolzen von der Bremse.
Züge würde ich mitnehmen, einen liter Öl zum nachfüllen, wenn nötig.
Dann würde ich auf Yamaha vertrauen, dass es schon halten wird.
Zu meinen KTM-Zeiten, habe ich alle Schrauben mit Loctite eingesetzt um nix zu verlieren. Schweine Arbeit.
Motorenöl hat kein Beschaffungsproblem.
Bremsklötze für vorn und hinten auf jeden Fall einpacken, die bekommt man, wenn überhaupt, nur zu astronomisch hohen Preisen. Tip: Hinten passen auch welche von einigen BMW-Modellen, z.B. von den G650Xen.
Reifen gibt es auch, die Reifengröße ist eine Vorschrift nur für Europa. Vor Ort montiert man was lagermäßig vorhanden ist und auch so in etwa passt.
Einen Reserve-Kupplungszug zieht man parallel zu dem in Gebrauch ein und hat ihn so schnell umgebaut. Ich würde noch einige passende Schraubnippel für eventuell gerissene Züge mitnehmen. Die sind leicht & klein und können auch für andere Reparaturen nützlich sein. Z.B. als Kabelverbinder...
Auf jeden Fall würde ich den Bordrechner von seinem Platz unter der linken Seitenverkleidung demontieren und über der Starterbatterie verbauen. Für den Umbau gibt es 3D-Druckdateien. Der Kabelbaum muß dazu nicht geändert, nur etwas anders verlegt werden.
Auf jeden Fall noch ein Filtersieb für den manchmal abenteuerlich zusammengepanschten Sprit mitnehmen. Dieser sollte auf jeden Fall Wasser zurückhalten. In den Originaltank kann man den leider nicht einbauen, aber er passt auf jeden Fall in die Acerbistanks.
Michi
#27
Servus,
Ich würde auf jeden Fall noch 2K Flüssigmetall mitnehmen, damit kann vom undichten Kühler bis Loch im Motorgehäuse fast alles geflickt werden.
Hätten wir letztes Jahr in Griechenland gut brauchen können, Stock im Kühler.
Pattex 2K Flüssigmetall kommt mir geeignet vor, weil sehr kurze Aushärtzeit und für Metalle geeignet.
Einen halben Bogen grobes Schleifpapier würde ich dazu noch mitnehmen.
Grüße,
Michi
sushi
Leute, der TO ist schon längst wieder zuhause.
Hier handelt es sich um Grabräubertum/Leichenschändung.
