06. Oktober 2026, 13:26:51
Erfahrungen mit ECU-Optimierung T700 Euro 4 – Empfehlungen Raum Bayern
Begonnen von apertured, 14. April 2025, 17:58:54
wolfgang vau
Odi79
ich lese hier mit, da mich die Lastwechsel meiner DM11 (Rally BJ2022) total nerven. Gerade wenns abseits der Straße etwas holprig wird lässt sich die Gute (selbst im 2. Gang) kaum fahren.
Laut MA-Ds Bericht schein das OTR Tuning im unteren Drehzahlbereich (in dem ich meistens fahre) gut zu funktionieren. Kann das eventuell noch jemand bestätigen (speziell für ne Euro 5 Variante) ??
Grüße,
Odi
T700 Rally BJ22, Odi BJ1979  :)
MA-D
Grüße,
Odi
Hallo Odi, ich würde mal bei OTR anrufen und fragen ob das Ergebnis sich unterscheidet zwischen €4 u.€5 weil eigentlich ist es ja nur andere Kat und die ECU Programmierung anders. Dein Endtopf wahrscheinlich auch aber das will er ja vorher wissen bevor er das aufspielt. Ich lass dich auch mal eine runde drehen, wenn du willst...
Odi79
Hi MA-D,
danke für das Angebot. Ich komme vielleicht im Spätsommer darauf zurück. Bis dahin hab ich wenig Zeit...
Grüße,
Odi
The_Rack
Zitat von: apertured am 14. April 2025, 17:58:54Hallo zusammen,
kennt jemand einen kompetenten Chiptuner im Raum Bayern, idealerweise in der Nähe von München, der die ECU meiner Tenere 700 (Euro 4) individuell abstimmen kann? Alles was ich bisher gefunden habe ist eher im Norden.
Optimierungswunsch: Mir geht es nicht primär um maximale PS, sondern um ein sauberes Fahrverhalten, insbesondere im Teillastbereich und bei innerorts-typischen Geschwindigkeiten. Ich möchte das Konstantfahrruckeln reduzieren und die Gasannahme einfacher dosierbar machen.
Aktuelles Setup:
  • Original-Zustand (Motor)
  • Hashiru ESD
  • Überlege evtl. noch einen anderen Luftfilter zu verbauen, falls das zur Abstimmung beiträgt(?)
Fragen:
1.) Hat jemand konkrete Empfehlungen für einen Tuner mit Erfahrung an der T7 (Euro 4) der nicht am anderen Ende von Deutschland ist?
2.) Gibt es Probleme bei der AU nach einer optimierten Abstimmung?
3.) Macht es evtl. auch Sinn, auf etwas ,,von der Stange" wie das UpMap zu setzen? Habe ich an einem anderen Mopped im Einsatz und bin damit recht zufrieden – vor allem wegen der feineren/linearen Gasannahme.
Freue mich über eure Erfahrungen, Tipps oder Empfehlungen!
Falls noch nicht genannt... Also in München würde mir die Motoschmiede einfallen. Fährt selbst Tenere, Yamaha autorisierte und Beta Vertragshändler; und hat einen DynoPrüfstand für Rennstreckentuning.
Hab meine T7 und Sport Enduros bei Ihm. Klasse Werkstatt. Kompetent und zuverlässig.
https://motoschmiede.de/
Stefano
das ruckeln im Teillastbetrieb kommt von zu mageren Gemisch in dem Bereich. Ich habe mir einen Dongle in Spanien bestellt. Man zieht den Stecker von der Lamdasonde zum Kabelbaum ab und schliesst den Dongle an. Dauert ca 15 min und ist echt einfach.
Damit hat man schlagartig ein ganz anderes Ansprechen des Motors und die Motortemperatur geht nicht so schnell hoch im Sommer.Das Ding ist echt sein Geld Wert..
https://fueldongle.es/de/products/fuel-dongle-pp-46?_pos=40&_sid=c14d6e81b&_ss=r
Anschließend habe ich noch den Krümmer samt Kat ausgebaut und einen Krümmer ohne alles drunter gemacht und einen hoch gelegten Arrow Schalldämpfer dran gebaut.
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen
Z500b
Wr45
Nicht jeder Tüv- Prüfer stellt sich doof an. Die meisten (die auch Motorräder prüfen) fahren selbst Motorrad und grinsen höchstens...
Ich habe allerbeste Erfahrungen mit BD Performance ECU Flashen gemacht und kann es absolut empfehlen.
Dort ist das Team um Bernd Dewald absolut höchst professionell aufgestellt. Deren Expertise sucht seines gleichen.
Für die XT 1200  als auch die T7 gibt es dort perfekte Lösungen. Ein Anruf allein und mit Bernd gesprochen lässt mögliche Zweifel verblassen. Und Bernd geht sogar selber ans Telefon!
Die Seite ist ein wenig sehr mit Infos gefüllt, aber wer sich die Zeit nimmt, ist schon mal perfekt informiert.
Viel Erfolg.
Kaleu  /tuar/
Der Alpinist
Ok, das ist jetzt vielleicht hier etwas OT, aber ich denke ich sollte das trotzdem mal schreiben. Wenn ihr nur weniger Lastwechsel Ruckeln und allgemein weichere Gasannahme wollt (und ein zuverlässiges Starten auch im Hochsommer und bei heissem Motor, war mir schon mal eine 15-20min Paude beschert hat bis der Motor abgekühlt war) dann wäre das GÜnstigste denke ich der Booster Plug.
Der hat einen Temperaturfühler, der prima hinter das Standard Cockpit passt (2020er Modell) und einfach die gemessene Temperatur um 20° senkt. Dadurch wird das Gemisch generell etwas fetter und seither ist das brutal "in die Kette hacken" und auch die Startprobleme wegen extremer Hitze kein Thema mehr. Hier ist ein kurzer Bericht, allerdinge zusammen mit einem Wings Schalldämpfer.
Nach ein paar Jahren kann ich aber sagen dass ich damit sehr glücklick bin. Ein echter ECU Flash kann bestimmt noch mehr, aber die Painpoints hat es für mich recht preiswert ausgerämt. Ist für 100 Öcken echt schnell, einfach, einstecken und fertig, insgesamt vielleicht eine Stunde mit an- und abbau der notwendigen Teile.
Alles für Euro 4 (2020), aber was ich gesehen habe gibt es das auch für Euro5.
Hier ein kurzer Bericht
https://tenere.de/index.php/topic,16442.msg144124.html#msg144124
DLzG
Norbert
Frank
Auch die Euro4 Modelle haben das Problem nicht (mehr), wenn man sich mal die Mühe macht die Gaszüge knapper einzustellen. Der Wert im WHB ist sehr großzügig und verursacht einen langen Leerweg, bis die Drosselklappe sich endlich mal bewegt. Ich hab dieses Spiel bei mir entgegen der Angabe im WHB praktisch beseitigt, ohne das das Gas bei Lenkeinschlag variiert. Damit ist die ungenaue Gasannahme zu 80% verschwunden. Den Rest erledigt das mittlerweile gut trainierte Handgelenk.
