01. Juni 2026, 20:19:22
Schwinge ausbauen und fetten!?
Begonnen von sminti, 08. Juni 2025, 11:55:45
Die Korrosion an den Schrauben ist nur ein optischer Mangel.
XT 660 Z Ténéré   DM02
Gersty
In der Anleitung steht was von gut fetten. Das hat hier noch keiner gemacht. Es tut der Hülse innen bestimmt auch nicht gut, wenn die Schraube dauert darum kratzt und die Passung verändert.
Bleibt fit!
Die Schraube kratzt nicht an der Hülse, sie verspannt sie, die Bewegung findet zwischen dem Nadellager und der Hülse statt und dort ist Fett wenn auch nicht übbig aber zumindest ausreichend. Technisch also wie oben geschrieben unbedenklich aber mit ein paar Gramm Fett wäre dieser schlechte Eindruck komplett vermeidbar. Das soll jetzt keine Verteidigung für die mangelnde Befettung sein, man hat manchmal den Eindruck, daß das Fett bei Yamaha mit Godstaub versetzt ist so sparsam wie sie damit umgehen. /devil/
Ich glaub eher nan erhofft sich später Folgeaufträge.
Bei meinen XT550 war bei 3 von 4 die Schwingenachse so festkorrodiert, dass nur ein schwerer Hammer half.
Beim ersten Mal fast verzweifelt, beim letzten Mal wars schon Routine.
Aber das wär vermeidbar gewesen.
Radachsen gehen mit nem Finger durchzuschieben, wenn sie beim Reifenwechsel gefettet werden...
XTZRX
Zitat von: yamralf am 29. Mai 2026, 13:30:10Die Korrosion an den Schrauben ist nur ein optischer Mangel.
Wenn die Schrauben erstmal in der Hülse festgegammelt sind, viel Spaß beim Ausbauen.
Das war mit das erste, dass ich bei meiner gebrauchten gemacht habe, Alles gut gefettet, Lager und auch die Schrauben.  ;-)
T7Xover
Mit welchem Werkzeug löst ihr denn die Hülse rechts?
ck1
Innensechskant. Meine ich hätte mir dazu extra nen 16er bestellt.
Dennis650
es ist ein 15er Innensechskant. Beim Zusammenbauen erst die Achse ganz durchschieben und mit dem 15er Innensechskant dann die Achse gerade soweit wieder rausschieben, dass man die Hülse wieder ganz leich anziehen kann. Drehmoment habe ich gerade nicht parrat, waren das 15nm?
Dennis
Nee nee, 15Nm ist viel zu viel.
Ich find's auch grad nicht, aber bei der Motorhalterung vorne rechts isses das gleiche Prinzip, hier sagt Yamaha nur 2Nm.
Dennis650
jau, sorry. Waren nur 7nm. Also eigentlich dann nur "anlegen".
Gruß Dennis
