06. Oktober 2026, 08:00:18
247 Gäste, 7 Benutzer
Mecki, Pete, Marco1971, wolfgang vau, Thommy, sushi, Melbourne
Schwinge ausbauen und fetten!?
Begonnen von sminti, 08. Juni 2025, 11:55:45
Die Korrosion an den Schrauben ist nur ein optischer Mangel.
Gersty
In der Anleitung steht was von gut fetten. Das hat hier noch keiner gemacht. Es tut der Hülse innen bestimmt auch nicht gut, wenn die Schraube dauert darum kratzt und die Passung verändert.
Bleibt fit!
Die Schraube kratzt nicht an der Hülse, sie verspannt sie, die Bewegung findet zwischen dem Nadellager und der Hülse statt und dort ist Fett wenn auch nicht übbig aber zumindest ausreichend. Technisch also wie oben geschrieben unbedenklich aber mit ein paar Gramm Fett wäre dieser schlechte Eindruck komplett vermeidbar. Das soll jetzt keine Verteidigung für die mangelnde Befettung sein, man hat manchmal den Eindruck, daß das Fett bei Yamaha mit Godstaub versetzt ist so sparsam wie sie damit umgehen. /devil/
Ich glaub eher nan erhofft sich später Folgeaufträge.
Bei meinen XT550 war bei 3 von 4 die Schwingenachse so festkorrodiert, dass nur ein schwerer Hammer half.
Beim ersten Mal fast verzweifelt, beim letzten Mal wars schon Routine.
Aber das wär vermeidbar gewesen.
Radachsen gehen mit nem Finger durchzuschieben, wenn sie beim Reifenwechsel gefettet werden...
XTZRX
Zitat von: yamralf am 29. Mai 2026, 13:30:10Die Korrosion an den Schrauben ist nur ein optischer Mangel.
Wenn die Schrauben erstmal in der Hülse festgegammelt sind, viel Spaß beim Ausbauen.
Das war mit das erste, dass ich bei meiner gebrauchten gemacht habe, Alles gut gefettet, Lager und auch die Schrauben.  ;-)
T7Xover
Mit welchem Werkzeug löst ihr denn die Hülse rechts?
ck1
Innensechskant. Meine ich hätte mir dazu extra nen 16er bestellt.
Dennis650
es ist ein 15er Innensechskant. Beim Zusammenbauen erst die Achse ganz durchschieben und mit dem 15er Innensechskant dann die Achse gerade soweit wieder rausschieben, dass man die Hülse wieder ganz leich anziehen kann. Drehmoment habe ich gerade nicht parrat, waren das 15nm?
Dennis
Nee nee, 15Nm ist viel zu viel.
Ich find's auch grad nicht, aber bei der Motorhalterung vorne rechts isses das gleiche Prinzip, hier sagt Yamaha nur 2Nm.
Dennis650
jau, sorry. Waren nur 7nm. Also eigentlich dann nur "anlegen".
Gruß Dennis
T7Xover
Warum macht ihr die überhaupt los? WEnn man an den Lagern und Buchsen nichts macht, braucht man diesen Toleranzauusgleich auch nicht, denn es verändert sich ja nichts. Die Schwinge geht auch ohne die Schrauben / Hülsen zu lösen sehr gut raus.
Bei mir war die Schwinge über die Hülsen verspannt. Auch nach gezogener Achse rührte sich da gar nix. Erst nach dem Lösen des Innensechskant um eine halbe Umdrehung ließ sich die Schwinge rausnehmen.
Zitat von: diekuh am 08. Juni 2025, 14:17:34Eigentlich ist das kein grosser Akt. Drehmomentschlüssel und Loctide sind zwei Dinge, die man haben sollte. Wenn man die Schwinge ausbaut, dann muss man beim Einbau penibel vorgehen. Werkstatthandbuch ist da absolut von Vorteil. Fett nehme ich immer das Mehrzweckfett von Balistol. Das kommt bei mir auch bei allen Motorsägen und Traktoren zum Einsatz und hab nur beste Erfahrung damit gemacht.
Würde mir beim Motorrad da Schniernippel wünschen, wie bei meinen Traktoren. Das würde die Wartung quasi auf 2 Minuten verkürzen.
...Schmiernippel nachrüsten?? Bei der XTZ 750 waren die Serie!
Kaleu  /tuar/
Sollte jemand Lust verspüren Schmiernippel nachzurüsten, wäre mein Tipp auf 45 Grad abgewinckelte zu verwenden. Ließen sich von der Seite leichter erreichen.
