26. Oktober 2026, 11:53:49
14 Gäste, 5 Benutzer
tam91, yamralf, Il Solitario, beeze, Marco1971
Getriebeschaden/Ausgangswelle?
Begonnen von Samu1221, 20. Juli 2025, 18:56:19
Samu1221
Hallo! :)
Kann mir wer eventuell weiterhelfen -> folgende sachlage gang ist eingelegt aber es dreht sich ausgangswelle (getriebe)  nicht mit - man merkt auch das der gang drinnen ist nur habe ich kein vorwärtstrieb mehr also sie fährt quasi nicht an.
Hat wer da da eine idee?
Vielen Dank! :)
LG Samu
Das Bild ist aber eine XTZ 750 und keine 1200er wie in der Überschrift.
Dein Schadensbild ist mir etwas unklar. Woran machst Du fest, daß der Kang eingelegt ist? Ist Dein Motor noch zusammen und Du hast keinen Kraftfluß?
Samu1221
Oh hoppala, ja geht eigentlich um die 750 super tenere - naja ich hab den gang eingelegt mittels schalthebel - und der motor ist noch ganz ja genau - hatte als erster gedacht die kupplung hat probleme - den ich war unterwegs auf eine kleine tour und hatte dann mittendrin das problem das ich keinen vorwärtstrieb/kraftfluß hatte trotz eingelegten gang - es hat nicht geknallt oder irgendwelche andere geräusche gemacht hatte einfach mittendrin kein vorwärtstrieb/kraftfluß mehr - und wenn ich da wie an dem foto da drehe trotz eingelegten gang dreht sich das ohne probleme mit - ich hätte auch ein video - nur das kann ich hier nicht hochladen leider...
LG Samu :)
Schlawitzer
Hast du mal geschaut was dein vorderes Ritzel macht.
Schraub mal die beiden Deckel ab ,den oft löst sich die Mutter und das Ritzel rutscht von der Verzahnung .
Gruss Ralf
Samu1221
Alle klar - mache ich :) vielen Dank 🙏
Schlawitzer
Und hat sich schon was getan ?
Gruss Ralf
Samu1221
Hallo Ralf :) bin heute dazugekommen - alles entgegengekommen 🤣 ritzel Mutter war alles nicht mehr drauf... Gott sei Dank nur so eine ,,Kleinigkeit" vielen Dank für die Hilfe 🙏 jetzt habe ich nur das Problem das sich das Gewinde verarbschiedet hat... kann ich das noch irgendwie retten? Lg Samu
Wurzelsepp RT
Hallo Samu,
das Gewinde der Mutter, oder das der Welle?
Cheers Sepp
Neue Mutter ist auf jeden Fall unumgänglich. Das Wewinde der WElle kann man mit Geduld und Spucke mit einer Gewindefeile rette wenn es nicht zu stark zerknäult ist, sonst ist eine neue Welle fällig.
Hier mal ein Link damit Du siehst was das ist.
https://www.louis.de/artikel/bgs-gewindefeile-metrisch-0-8-3mm/10003044?gad_campaignid=21342773654&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw4qHEBhCDARIsALYKFNNqaMNOms4guFZbVf7CjtZDTG7j7aJtHDHhHELXvHDOCz3afa7hd8oaApKHEALw_wcB&partner=googlesea&tum_source=SmartShopping&utm_medium=Ads&filter_article_number=10003044
Samu1221
Alles klar 🫡
Hallo Sepp - das Gewinde an der Welle.
Lg Samu
